Re:Panasonic Plasma TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
Според мен е най-добре да се търси всяка възможна информация ,това мисля че не може да навреди.Не са 30 минути в аv forums ,за жалост,а доста доста повече,тъй като има много информация по-споменатите от мен неща.Съжелявам ако не съм намерил къде са коментирани тези проблеми тук,но мисля че дори и не са споменати ,говоря като човек чел форума доста детайлно от може би една година.Авторите на тези теми изобщо не продължават масово да използват плазми на Панасоник ,а точно обратното,много са преминали към плазми на ЛГ и Самсумг,като изрично споменават че след това проблеми с 50hz телевизионен материал не са забелязали,много от тези собственици на плазми 2010 година чакаха с нетърпение моделите от 2011 с надеждата най-вече този 50hz проблем да бъде решен ,което се оказа че не е станало ,което според коментарите се приема като голямо подигравка от страна на Панасоник ,като се има в предвид че в Азия и Северна Америка тв сигнала е 60hz.
Никой не говори за идеален телевизор.Говоря само за нещо което е даденост на един телевизор, а именно възпроизвеждането на нормален телевизионен сигнал а не блу рей.
Проблема с 50hz изобщо не се решава с Inteligent Frame Creation Pro-то това е доказано.
Това че рядко се случва също не е така ,тъй като този проблем се осеща ще кажа за пореден път при почти всики спортни предавания.Това се потвърди масово по време на световното миналото лято и оттогава проблема е широко дискутиран.
Lazarus точно ти като един от най-старите членове на форума и като един от най-запознатите да се изказваш така направо ме учудва ,нищо лично но просто това което си написал не отговаря на истината.
Всеки може да си направи следния тест който направих и аз при един познат с плазма на панасоник от 2010 година.
Ако имате телевизора е закачен към PC вместо 60hz сигнал го променете на 50hz и на десктопа създайте някакъв файл или папка и пробвайте плавно да я местите от едната страна на екрана към другата.Това е най-лесния вариант за забелязване на този проблем.
Поздрави
Ау-у, rancor11, в тоз точно форум да опетняваш името Panasonic?! Анатема, анатема! Нима не си разбрал, че тук или пишеш само хубави неща за марката или си траеш? Впрочем не съм убеден, че Samsung 2011 нямат проблеми с 50 Hz сигнал. Дай доказателства. Конкретни.
Пардон, имах предвид моделите на Samsung от 2010 г. И бърже напиши някакви хвалебствия за Panasonic..:))
Имаше един репортаж от Английски журналист от централата на Панасоник в Япония и това което става ясно е че проблема още го има но много по малко забележим (в моделите от 2011-та). Възможно е и да не е толкова лесно да се отстрани, знам ли?!
Най-добре, както ти казаха, отиваш, гледаш и преценяваш: ако ти харесва купуваш, ако не, има конкурентни фирми, има и LED телевизори, въобще имаш ли пари винаги ще намериш какво да купиш :)
И все пак VT20 е плазма на годината в Европа за 2010-та, не вярвам тия награди да ги дават ей така, за спорта :)) arabia
Значи aз HD сигнal 50Hz на мач не съм гледал. Всъщност единствения ми допир с такъв сигнал са няколкото HD канали, които си пуснах тестово да видя как са. ГЛедал съм предимно тенис и няколко документални филма. Там проблем се забелязва много рядко.
Не съм сигурен дали проблема е изразен толкова явно при SD излъчването. Лично аз съм изгледал не малко мачове и проблема е почти незабележим при пускането на IFC.
В никакъв случай не искам да омаловажавам проблемите с моделите от 2010. Дори скоро гледах за няколко дена старата си плазма PV70, която съм подарил на родителите ми и веднага останових разликата.
Проблемите са налице, вече е ясно, че няма да ги решат за моделите 2010, а като гледам не са ги решили изцяло и за 2011. Но пак ще попитам - каква е алтернативата? Плазмите на LG откровено не ги приемам. Samsung в средния клас също, C7000 е скъпа и пак не е перфектна, но с компромис черното.
LCD? Кое по-точно? Пак Самсунг, но как да приема замазаните образи /при изключени "подобрители"/, 99% от моделите им са auto dimming /в пъти по осезаем от floating blacks/, пластмасовите лица и липсата на детайлност, особено в черното, конструктивните проблеми с LED подсветката.
Честно да ти кажа и аз бая време загубих и аз в четене в avforums, avsforum и cnet. Ядосвах се известно време, но после си пуснах телевизора и ми мина всичко като видях топлата и жива картина, която никъде другаде не съм срещнал. В момента, в който я видя другаде, било то LED, Finlux, че и Neo, на момента го сменявам.
Та моя съвет е да приберете лупите, да седнете на дивана и да си гледате плазмите. В един момент спираш да забелязваш проблемите.
Напълно съм съгласен.Плазмите на Панасоник вадят много жива и балансирана картина,с много добро черно,и представляват едни от най-удачните варианти особено по отношение на цена и качество, но никой не споменава и за минусите това леко ме подразни.
Не съм сигурен дали няма алтернатива ,но по-всичко изглежда че тя ще е доста по-скъпа от средния клас плазми на Панасоник.
Още веднъж ще спомена,че аз съм фен на Панасоник.Имам 3 годишен PV80 и съм много доволен от картината ,като се има в предвид че 50% от времето го използвам за HD филми през пс, а останалото за мачове.Без никакво колебание бих си взел G20 или G30,но като запален футболен фен проблемите които ги имат ме разколебаха.
Не може да се отрече че това е един огромен минус.Просто се учудих че никой не беше споменавал нищо по този въпрос,въпреки че има сигурно над 100 човека с плазми на Панасоник в този форум и си казах може би няма такова нещо,знам ли може наистина да няма,може някои да го виждат други не.Но все пак първоначалното и първично предназначение на един телевизор и то не за 400-500 лева е да възпроизвежда телевизионен сигнал и не мога да си обясня как лидера на пазара на плазми ще допуска такива гавофе и то след толкова голям негативен отзвук при моделите от 2010 година.
Интересно ми е ако някои който не се е интресувал предварително,не е търсил информация,мнения и препоръки и отиде и даде 2000 еuro и нагоре за нов модел панасоник и като си седна да се наслади на телевизора струваш една камара пари и види това:
http://www.avforums.com/forums/attac...d-img_0360.jpg
http://www.avforums.com/forums/attac...d-img_0361.jpg
http://www.avforums.com/forums/attac...d-img_0358.jpg
Не на майтап но както е тръгнало ще търся да си взема някоя 50 инчова плазма от 2009 година.
Поздрави
Моя съвет наистина е да отидеш и да прекараш известно време у познат или в магазина и да видиш за себе си.
Така представено на снимки нещата изглеждат по-зле. Вярно е, че като го видиш един път и окото го търси винаги, но ако гледаш както дават на екрана, а не самия екран ефекта не е толкова видим и дразнещ.
Това е мое мнение.
rancor11
50Hz bug сме го дискутирали миналата година/3-4 поста накратко/. Всички проблеми на Рanasonic са описани в първи пост на първа страница-не ги крия!
Виждам ги само ако се загледам в детайли....В началото се ядосвах но..вече просто си гледам без да търся артефакти. 50Hz bug съм го виждал и на HD и на SD сигнал ,но в далеч по малки мащаби от това на снимките.
Проблема e в работният софтуер на модели 2009 ,2010 и 2011 година. Писан е от студенти за 60Hz-ов сигнал какъвто е в Щатите и Япония. Искал съм сорс кода на софта -но не ми обръщат никакво внимание.
Може да се реши ,като се напише нов софтуер и техник с лаптоп и компорт го зареди на всеки телевизор поотделно/да се разходи по адресите на собствениците в удобно за тях време/. Не става с ъпдейт от официалната страница-от там се ъпдейтва само част от софтуера. Може би ще може .да заведем колективен иск срещу Panasonic България за това че не са ни предупредили за проблема ,ако се събрем 50-ина собственици на модели от тези години...и ако спечелим делото да предявим претенции за оправянето му за тяхна сметка или за връщането на похарчените пари.
Трабва да помислим за отваряне на нова тема - "Качество на картината - с описани във FAQ всички артефакти и бъгове/+ снимки/"
Panasonic TХ-P42GT30E ревю
http://www.areadvd.de/hardware/2011/...-p42gt30.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=-QCbBMi1XhU#ws
http://www.facebook.com/pages/Plasma...93987?created#
http://club.panasonic.ru/blog/index/detail/entryId/4621
http://club.panasonic.ru/blog/index/detail/entryId/4661
Тази идея е много добра според мен и ще е добре да я има във всеки раздел на различните марки ТВ.
честно казано аз такъв проблем не съм забелязал на моя G20.
обаче ми прави впечатление друго - на моменти плавността на картината не ми харесва( малко ми се забързва), а и самата картина малко ми заприличва на английски филм - има нещо различно в английските филми ако ме разбирате правилно
Защото си пуснал IFC или Smooth Cinema.
Първоначално публикувано от ste1
Всичко е по-оптимизирано спрямо старият P50VT20E . Захранващият блок е по-добър. Вижда се новият тунер от Sharp.
това е видеопроцесора ,но не мога да разбера кой е производителя
http://www.fullhd.gr/images/stories/...processor1.JPG
от тази снимка се потвърждава идеята ми ,че на стикера е изписана диагонала и генерацията на видеопанела MD50HF14NE2
http://www.fullhd.gr/images/stories/...laydrivers.JPG
Основното отличие VT30 от GT30 - наличие на събуфер
http://www.hdzona.com/forum/index.ph...ach=1364;image
http://www.hdzona.com/forum/index.ph...ach=1365;image
http://www.hdzona.com/forum/index.ph...ach=1367;image
VT20 (отляво) и VT30 (вдясно).
http://www.homecinema-fr.com/forum/v...589#p174675589
http://www.homecinema-fr.com/forum/v...907&start=2025
