Re:Panasonic Plasma TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
Здравейте на всички ... и Ви благодаря за богатия на информация форум, който има не малка заслуга да стана собственик на P50G30!
От всичко което прочетох до тук ми стана ясно, че трябва първите 200 часа (в магазина казаха 10часа, но имам повече вяра на Вас) телевизорът трябва да работи със занижени настройки.
Въпросите са ми следните:
- достатъчни ли са настройките, които са публикувани на страница 1:
Настройки за първите 200 часа на разработка-след закупуване
В никакъв случай не гледайте в динамичен режим!!! или режим на картината - THX /или Cinema/
Аспект на картината - Auto
16:9 сканиране - изключено
Еко режим - изключен
P-NR - изключен /излишно е да пускате филтъра за шум P-NR на цифров сигнал. Единственото, което прави е да замазва и без това замазания образ.
Жив цвят - изключен.
Рязкост < 5
Настройки - други настройки - Intelligent Frame Creation - изключен /не ви трябва - картината става като телеспектакъл/.
Не пипайте нищо друго в настройките-само ще влошите картината !!
- първите 100-200 часа настройките на картината като яркост,контраст и цветове да са под 50%
- настройките, които е качил hristoslav2 за Настройки P50GT30
http://forums.cnet.com/7723-19410_10...;threadListing могат ли да се използват за G30E
Ще съм Ви благодарен ако споделите повече информация как да си настроя ТВ-то ако гореспомената не е достатъчна разбира се :)
Благодаря предварително ... Лека
Първоначално публикувано от VGP
Привет VGP и честит телевизор :Drinks:
Според специалисти, в моделите от последните 3 - години този срок на разработка може да се намали на 100 часа. Нарочно съм го оставил на 200, за да се научат всички да си пазят телевизорите.
Настройките от сайта за азиатският модел Panasonic TC-P50GT30 теоретично стават за европейският Panasonic TХ-P50GT30, защото панелите и софтуера са идентични - въпреки че като шасита има малки разлики. Тоест може спокойно да ги ползваш на твоят телевизор - стига да ти харесат.
Честита ти придобивка, колега VGP! :Drinks:
И моето 6-месечно чудене най-сетне приключи! От два дни съм собственик на TX-P50VT30E. :)
Не съм предполагал, че ще видя такъв зор с настройката на тунерите му, но без ценната помощ и съвети от първа страница, вероятно още щях да търся начин, как по ангелите да видя HD каналите в действие.
При мен страна Финландия не даде ефект. При избор -Германия обаче започна едно щуро зареждане на канали и всичко си дойде на мястото. Аз съм на цифрова по кабел - и с малки изключения всички HD канали, предлагани от доставчика, са свободно достъпни!
С GTX картата ми се разбират чудесно и до сега дали гледаме рок концерт в 1080р или 3D Блу-рей диск от компютъра, картината е просто перфектна! :yahoo:
Честито ,със здраве да си ги ползвате! :Drinks:
Разгледах играта на Панасоник във Фейсбук, Всяка седмица резултатите се нулират и започват отново.
http://apps.facebook.com/viera_quiz_bg/
Откровено казано, има грешно формулирани въпроси и отговори.
Водещият в резултата е хакнал страницата. 5743 точки се правят за 82 часа прекарани в попълване на отговори.
Успех на тези които участват....
Някои от отговорите свързани с история на телевизията може да намерите на
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg444698
за другите, ако ви интересува мога да ви ги напиша тук.
Да,малко странна игра. Голямо цъкане пада. Тя е по-скоро за хора без работа... по време на работа ! Наградата си заслужава,но едни и същите въпроси доскучават.
Кой е по-правилния избор към този момент: 46GT30 или 46ST30? В какво се различават и има ли съществен смисъл тази разлика?
DLNA, Timeshift + Record LiveTV, възможност за калибриране.
Дали си заслужава всеки преценява.
Не съм сравнявал коментираното, че ST30 възпроизвежда 3D през ред, докато GT30 - изцяло.
@LanceLink, ако кажем, че 3D изобщо не ни интерисува и всякакви други екстри. Говорим за абсолютно само и единсвенно - чиста и реална картина в 2D - SD/HD. Чета, че GT30 бръмчал значително повече от ST30, a отделно ST30 го дават и с по-добро черно (поне така е замерено при наличните тест ревюта) има ли нещо вярно? При ST30 панела тъмен ли е или зеленее?
Моят VT30 е едва в началото на разработването му.
По препоръките от първа страница върви в THX режим на картината.
По моите възприятия - на HD каналите /1080i/50 Hz/, видео в 1080р и възпроизвеждане на Блу рeй 3D, картината е кристално чиста. До колко е реална, нямам идея.
Не съм присъствал на заснемането на филмите! :wink:
Разчитам на това, че THX я предава такава.
Първоначално публикувано от soon
Има си решение за бръмченето...
http://www.hdzona.com/forum/index.ph...44732#msg44732
Съвместими HDMI кабели
http://panasonic.jp/support/global/cs/info/hdmi.html
Чудничко...
http://www.hdzona.com/forum/index.ph...45881#msg45881
през 2012 година ще се появат модели с подръжка на DVB-T2
http://www.hdzona.com/forum/index.ph...45945#msg45945
А, за бръмченето и неговото решения ... егати ако по този първичен начин се решават недогледаните технологични решения на такава голяма марка като PANASONIC.
Първоначално публикувано от kirretto
Провери все пак дали наистина сателитния подава през HDMI 5.1, а не стерео.
Колега, оказа се прав, наистина през HDMI изхода на сателитния приемник излиза само стерео звук .
Така че тук вината не е в телевизора .
Реших проблема като си купих преобразувател коаксиален към оптичен и сега се наслаждавам на многоканален звук .
Благодаря за помощта !
P.S. Някой знае ли откъде мога да си купя оригинален HDMI кабел на Panasonic и на каква цена ?
За какво ти е пък оригинален техен кабел?
Ако искаш да заложиш на качествен кабел потърси някой на фирма, която се занимава само с кабели - Monster, Van Del Hul, QED, Inakustik...
Оригинален HDMI кабел на Panasonic си купи от техномаркета за 29 и за 35 лв. 1,5 метра. И гледай да е 1,4 стандарт не 1,3 на кутията се вижда.
Тествал съм в пъти по скъп кабел на фуротех и разликата е никаква или ако има такава не се вижда. За аудиото е друго там се чува разликата в по скъпия кабел както и в захранващия.
