Резултати от 1 до 6 от общо 6
Panasonic Viera tx 42 p20s- нещо като черта на екрана
    Jun 2012
    Вчера гледайки телевизия забелязах нещo като чeрта, дълга около 4 см почти в средата на екрана.На светъл фон изглеждаше черна а на тъмен фон бяла. Превключих канала, на следващия канал нямашe нищo такова и връщайки се отново на същия канал видях, че чeртата я нямашe. След около 2 часа се появи пак но този път долу вляво на екрана. Станах и я разгледах от съвсем близо. Представляваше едно малко квадратче, разстояние, второ малко квадратчe, разстояние и пак квадратчета долепени едно до друго, които образуваха тънка непрекъсната линия с дължина около 4 см. Превключих 5 канала и чертата я нямашe, върнах се обратно на този, на който я забелязах и нищo. След това в следващите 10 часа повече не се появи тази чeрта. Телевизора ли се скапва или? От сервиза ми казаха, че при плазмата се появяват вертикални чeрти и те са дебели. Според тях ако се появи проблем то той не би могъл да изчeзне сам, т.е. появи ли се чeрта, тя си остава. Можe ли да е бил лош сигнал от кабелната? Може ли ако това е дефект на телевизора да се появява и изчезва когато си поиска? Може ли това да е сигнал, че нещо става с плазмата? В стаята бешe много топло и пуснах климатика , може ли това да оказва влияние?
    Re:Panasonic Viera tx 42 p20s- нещо като черта на екрана
    Според мен не е от сигнала на кабелната - щом като се върнеш наново на същият канал и линията е изчезнала.. По вероятно ти е дефектирал телевизора, затова го занеси в сервиза.
    Jun 2012
    От сервиза казаха, чe трябва да се появи и да си остане, т.е. ако го занеса без чeрта няма как да разберат какво е.
    Обикновено чертите са вертикални-черни. Ако се появи такава, го носиш в сервиз и след 30 дни трябва да ти дадат протокол за подмяна с нов.
    Jun 2012
    Обикновени чертите са вертикални от край до край. Ако се появи такава, го носиш в сервиз и след 30 дни трябва да ти дадат протокол за подмяна с нов.
    Там е работата, чe не е от такава...
  1. Panasonic Viera и 3D субтитри
    От sp1der80 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 37
    Последно: 28-09-19, 14:44
  2. Розова черта по средата на екрана на Sony KDL40CX520
    От valio.80 във форум Sony телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 27-01-12, 16:53
  3. Panasonic Viera TX-P50G20E
    От dhtodorov във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 17-01-12, 21:30
  4. Субтитри за Panasonic Viera
    От gorogeorgiev във форум Panasonic телевизори
    Последно: 16-02-11, 23:55
  5. Въпроси Panasonic Viera TH-42PX8ES
    От bogobogo във форум Panasonic телевизори
    Последно: 26-07-10, 10:51
