в процесинга на обработка на видео сигнала,не би трябвало да има разлика между различните серии,,,...............разликата е
в панелите,ST60 го водят инфинити блак про,,,,,,,,,VT30 ......незнам.
Здравейте, имам два въпроса относно моя 50st50, някой би ли ми обяснил начин да изключа вградените колони от сервизното меню (нямам такава опция в нормалното). Второто питане е относно стъклото, малкият ми син го е надраскал с някаква играчка и е свалил на места анти рефлективното покритие. Къде мога да го сменя (стъклото) и приблизително колко ще ми струва?
Говорителите се изключват от бутона "LINK" на дистанционното.
Моят Панасоник не е от ST серията, но предполагам, управлението на стандартните опции е аналогично при всички модели.
Бях те посъветвал първите 3 дни да го замениш с друга бройка, ама си инат....:rolleyes:
Пробвай да премахнеш лентата с един от двата метода описани в руският форум - / с допълнителен вентилатор или пяна..Според тях промяната в цвета и яркоста в дадена област, идва от прегряване на видеопанела причинено от елементите захванати зад панела.
1. Да
2. Няма проблеми.
В сервизното не.
Дай да видим, какво в действителност се опитваш да направаш. Свързал си домашно кино към телевизора и искаш да спреш говорителите на телевизора ? Ако е така имаш 2 варианта:
1. Връзка с оптичен кабел и намаляване на звука на телевизора докрай
2. Връзка с HDMI кабел и настройка през бутона LINK - превключваш на домашно кино.
Връзка с оптика с yamaha soundbar yas-101. Ямахата може да се настрои така че силата на звука да се контролира с дист. на панасоника. Само че така в момента усилвам и намалявам и двете. Исках да видя дали ще може да мина без универаслно дист. ама няма да го бъде...
За втория ми въпрос относно смяната на стъкло имаш ли идея дали се сменя лесно и горе долу колко струва?
Да прав си hristoslav така ми каза ,но нека да не се оправдавам:devil:, би ли посочил къде точно е темата с този вентилатор или пяна в сайта на руснаците .
п.п как е прегорял когато е бил нов,като не беше мостра ,проверих ме часовете на 2-та сед. и показваше 62 часа който са си реални при мое пускане?тази лента прилича на отпечатано лого (да речем като на нова тв.)
п.п. преди малко бях в технополис, на мострите плазми от ст50 серията тук във Варна всички са с такава лента, особено личи на 42ст като намалиш настройките на контраст и яркост.
Според руските ни колеги, тази лента се появява поради прегряване на съответното място на панела - причинено от електрониката и захранващият блок, които са монтирани на гърба му.
Плазменные телевизоры Panasonic 2012. (часть 5) [10] - Конференция iXBT.com
Плазменные телевизоры Panasonic 2012. (часть 5) [21] - Конференция iXBT.com
Има още един вариант, да се монтира малко парче плоскост текстолит между видеопанела и елементите монтирани на него.
Не особено добри новини за феновете на плазмите Панасоник - Panasonic Pulls Plug on Plasma, Switches Focus to OLED
Вече затвориха един завод за плазмени телевизори
Panasonic Closes Plasma TV Plant in China - WSJ.com
От двата зовода за LCD панели, единият в Mobara го продадоха на Japan Display http://www.j-display.com/english/ , а в другият в Himeji спряха производството за да го реструктурират. Демонтаж на поточните линии, последван от закупуване и монтаж на такива за OLED дисплеи. Това ще им отнеме 7-8 месеца. След което ще трябва да минат няколко месечни тестове и изследвания до пробното серийно произвоство, което се очаква в края на 2014 година.
Щом ще прекратяват производството и ще правят новите OLED дисплеи трябва да се надяваме те да бъдат по-добри от плазмените. Не говоря само по-добри параметри на хартия, разни причудливи ектри, а по-скоро добра картина. Защото една голяма част от собствениците на плазми са киноманиаци и хора с предпочитание към живи, богати цветове и по-реална картина. Иначе плазмите ще станат по-скъпи от злато.
Днес, открих /може да е от преди/ едно приложение за онлайн радио "tunein" във виера кънект. Има много български радия, който сега няма как да слушам толкова удобно.
