Отговор: Panasonic Plasma телевизори - част 4
не ме слушаш...
търси модели завършващи на 50 или 60
Не може да добавяш меню. Руснаците русифицираха модели внасяни от Полша, но още при първото връщане на заводски настройки руското меню изчезваше.
Моделът е предназначен за Швейцария. Откъде го купи?
Търси завършващ на буква Е
TX-P50GT30J
TX-P50GT30Е <-
TX-P50GT30Y
http://av.jpn.support.panasonic.com/.../down_eu4.html
VT60E или VT50E (както GT60E и GT50E) - имат 12 битови панели
ST серията има 10 битови панели
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:1681#1681
Supports 48bpp........... No
Supports 36bpp........... Yes
Supports 30bpp........... Yes
bpp - bits per pixel
бита на пиксел. Един пиксел има 3 субпиксела. Всеки поддържа 12 бита и получаваме 12 х 3 = 36
Слушам аз ама... малко късно се включи. Намерих означенията на буквите и цифрите в част първа от раздела и го взех. От местен търговец - София го набарах и то пак с доста мъка. Взел съм го, колкото да има да се гледа нещо. Догодина ще търся нещо по така. Благодаря за инфото. За немско въобще не се бях сетил.
Cakicha
Взех аз.TX-P50GT30J.Сега трябва да видя как да му сложа българско меню. Само за последната буква J не намерих инфо. Какво ще рече?
Мен също ме интересува какво е значението на буква J? Аз го разбрах че няма вграден цифров тунер,а само аналогов? Така ли е или бъркам?
Е - регионално предназначение /вградените тунери/:
- E - Europa DVB-T/C/S/S2
- J - Europa
Има цифрови тунери, но има и малки софтуерни разлики, обусловени от различия в стандартите за цифрова телевизия и мултимедията свързана с нея.
Няма гаранция, че всички функции ще работят безпроблемно.
Може ли някой да ми даде линк към настройките на 42st50, че съм ги затрил някъде;)
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
https://forum.setcombg.com/panasonic...tml#post599811
https://www.flatpanelshd.com/review....&id=1366730214
https://www.avsforum.com/forum/167-p...es-thread.html
Но настройките за щатските не са много полезни, защото американските модели имат разлика в меню настройки. Например настройките за контраст там отиват до 100 и само до 60 в европейските модели.
hristoslav2
Кои настройки да използвам тогава за 2d и 3d?
чак сега забелязах поста ти..сори
Виж настройките на Расмус Ларсен от FlatpanelsHD
How do you get into the service menu on the vt60s?
1)Press and hold the "VOL -" button ON THE PLASMA TV.
Do not release the "VOL-" button just yet.
2)While holding the "VOL-" button on the TV set itself, now press the "INFO" button on the remote control 3 times
"Start Adjustment Menu" message will be displayed followed by the Service Menu after few seconds.
You should see this as your display:
ADJUST {Picture Adjustment}
WB-ADJUST {White Balance Adjustment}
OPTION {Option Setting}
V-SUS {V-SUS Adjustment}
AGING
SRV-TOOL {Service Tool}
"1" & "2" buttons move through options
This is your first button press while in the above display:
3) Press the "2" button once to select "SRV-TOOL".
Your display will look like this:
SRV-TOOL VIVID
00 (note that this 00 is high lighted in orange. Just leave it there. Do not scroll away from this)
1,2:MAIN SELECT
9 :Picture MANU SELECT
OK:ENTER
4) Then press the "OK" button to access it. Note: Do not scroll. you should not highlight the OK selection on your screen. You are simply hitting the "OK" button on your remote.
5) Using the cursor keys, highlight the right side of the last item "PTCT :00.00.00.00.00" Note the "right side" of the last item is a blank box for time being.
Your movements with the remote control cursor on your remote should be five presses down and one press to the right in order to accomplish step #5
6) Then press and hold the {MUTE} button for 3 seconds.
__TIME = Hours : Minutes of operation.
COUNT = Times the Plasma was powered on.
7) To exit, unplug the power cable. Or hold down the exit
Button on the remote (results in the TV turning off/on automatically
Здравейте, има ли някакъв вариант да подкарам YouTube от viera connect на резолюция по висока от 360p?
Тв е 42st50
А ти въобще как подкараш YouTube?
Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
brabusbg
Не тръгваше преди известно време. Върнах заводски настройки на тв и се оправи.
Днес реших да пусна едни заливки на плазмата да проверя какво е положението след 10г. и 15000часа работа.
Тествах със синьо, червено, жълто, зелено, бяло светло сиво и тъмно сиво: резултатът е никакво забележимо прогаряне, равномерността на цветовете е на 100%, никакви сенки, по-тъмни или по-светли участъци.
В общи линии на светлини години от лсд-та, оледи и прочие недоразумения.
Най-голямата глупост на Панасоник да абдикират от тази технология.
Принудиха ги - икономия на енергия, зелени и еко глупости и т.н.
Явно си забравил...
Без "зелени глупости" няма да има хомо сапиенс, а без него телевизори йок.
Rakeem
провокираш ме да проверя колко е работила моята плазма, която продължава да вади несравним образ с всичкото LCD, което имам около себе си (мое и на приятели/роднини)
(признавам обаче, че никой няма накакъв супер висок клас oled и т.н.)
