Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
  Отговарям ти като върл геймър и собственик на плазма от VT серията 2011г..
Игра при ултра настройки на графиката е прелест на 50 инчов екран като визия, както в стандартна резолюция /1920/1080/100/, така и в 3D режим /1280/720/60/
Що се отнася до input lag-а - е, не можах да го изтрая и се върнах на вариант монитор с последния модел на Асус - VG278HR.
Може и да струва колкото някой телевизор евтинджос 32-42 инча, но затова пък предлага супер кеф с любимите ми FPS. :rolleyes:
п.п. Това което си прочел за ST серията, намирам за много странно.
Поне според прочетеното в чуждите форуми /не само геймърски/ най-ниския клас плазми на Панасоник предлагат и най-ниски нива на input lag.
  Колеги някой може ли да ми помогне. Пускам си 3D филм примерно от флашка и сутбтитрите през плейъра ма телевизорът. Само, че субовете са разделени на две части. Как да ги подкарам, за да гледам нормални субтитри на 3Д филм?
chorlav
    От флашка, трябва да ползваш софтуер да ги вгради преди това във видео файла. Не мога да помогна с пример, защото /за мен поне/ тази процедура е пълна загуба на време.
Ако имаш възможност да пуснеш филма от компютър, ползвай софтуер от рода на PowerDVD /v.10-13/, ТМТ /v.5-6/ или подобен, като вместо бутона на ТВ-то за 3D, активираш този на плеъра.
Ако телевизора автоматично мине в 3D режим, просто го върни в 2D!
Тогава обикновените субтитри, без каквото и да било предварително конвертиране, ще се изобразят в 3D, заедно с подадената към ТВ 3D картина.
  Здравейте ! От години чета форума и след като преди време благодарение на мненията тук си взех ЛСД,сега вече съм пресен собственик и на 42ST60 - пак заради отличните отзиви за ТВ-то тук.Терзаят ме обаче някои въпроси,на които се надявам да получа отговор :) .Опитах да погледна в менюто навъртените часове/че имам някои съмнения/,но не можах :( .Влизам в менюто,но дотам.Не стана по изброените стъпки за моделите от 2012г.Прочел съм повечето теми и във връзка с първоначални настройки и т.н.,но не бих отказал още едно мнение,за да се "разработи" правилно :) Тъй като съм с модул,към момента имам и някакъв проблем с намирането на програмите,но не съм пробвал с различните варианти  - пробвах само с Финландия/Турку....но част от програмите,които досега съм гледал на ЛСД-то без проблем,сега излизат като кодиран канал /може и да е от модула,знам ли ? / ?!? ...засега са тези "проблемите" ми... Разчитам и koleto да се включи със съвет като собственик на същия модел :)
raziel66
    Така а какво ще кажеш през DLNA, без да конвертирам видетото пак излизат двойни, като ги пускам през плеиъра на телевизора?
chorlav
    За DLNA има цяла тема, където можеш много да прочетеш, за "ползата" от вградените плеъри, най-вече относно субтитрите за рипове на 3D филми.
Телевизорите още не са станали толкова умни, колкото ни се иска да бъдат. Аз гледам поне по един 3D филм на седмица и за мен инвестицията от 200-300 лв. за мултимедиен плеър, е оправдана, щом искам пълен комфорт и възможности за предпочитанията ми. Дали да е по лесния или по трудния начин - всеки решава за себе си.
soraka
   Здравейте ! От години чета форума и след като преди време благодарение на мненията тук си взех ЛСД,сега вече съм пресен собственик и на 42ST60 - пак заради отличните отзиви за ТВ-то тук.Терзаят ме обаче някои въпроси,на които се надявам да получа отговор :) . Тъй като съм с модул, към момента имам и някакъв проблем с намирането на програмите,но не съм пробвал с различните варианти  - пробвах само с Финландия/Турку....но част от програмите,които досега съм гледал на ЛСД-то без проблем,сега излизат като кодиран канал /може и да е от модула,знам ли ? / ?!? ...засега са тези "проблемите" ми... Разчитам и koleto да се включи със съвет като собственик на същия модел :)
    Честито :Drinks:
Пусни го на страна Германия. Това за кодираните програми явно е от модула /модел и кабелен оператор?/.
 http://www.consumerreports.org/cro/index.htm
More information regarding reliability, from a leading consumer magazine.
"Panasonic  plasma TVs have consistently been among the top performers in our  Ratings over the last few years. And Samsung and LG plasma TVs have had  consistently strong performance in our tests, just a bit below the best.  Given that top-notch track record for those brands, we believe their  TVs that are not in our Ratings are likely to do just as well. Also  reassuring: The TV buyers we surveyed have reported a low rate of  repairs for TVs from those brands. That's what we found when we asked  about more than 216,000 flat panel LCD and plasma TVs purchased by our  readers between 2008 and 2012.The graph shows the percentage of models  for each brand that were repaired or had a serious problem. Differences  of less than 3 points aren't meaningful, and we've adjusted the data to  eliminate differences linked solely to the age of the TV. Models within a  brand can vary, and design or manufacture changes might affect future  reliability."
Panasonic - 3%
Samsung - 5%
LG - 6%
As  mentioned above the 3% difference is not statistically significant.  Keep in mind unlike other posts, this one is based on real data. Rates  are for plasma only.
javorenator
   Точа зъбки на 42 инчовият модел на ST60 , и навсякъде го хвалят но казват че не могат да се играят игри на него, защото има голям input lag.
Аз не съм играл на телевизор но имам в предвид тази опция и само това ме спира за ST60.Аз дори и не знам ще ми хареса ли игрането на телевизор.
Колко от вас играят игри на телевизорите си, според вас това колко голям проблем е ?
Друг въпрос е - всички много го хвалят за картината на блу рей устроийствата. А как се справят телевизора със лошата картина от телевизията ? Някой има ли наблюдения ?
    Ето ти едно сравнение с ST30 ако можеш да добиеш някаква представа ...https://www.youtube.com/watch?v=WJSAWczrwUI
svetlio1
    На клипа изглежда добре но забелазах че пистолета гърми доста след като спусъка е отпуснат, предполагам че като усещане е доста гадно  да натиснеш и със закъснение да гръмне. Има един човек във форумите който твърди че лага е толкова голям, че има леко разминаване между движенията на устните на хората и звука.
 Official ST60 input lag thread - Page 33
  Щом се вижда - значи е по-голям от нормалното - повече от 40-45 мс вече не е добре .
svetlio1
    we clocked the TXP42ST60B in as lagging by anywhere between 47ms and 62ms, using the high-speed camera measurement method. Panasonic TX-P42ST60 Performance
  Честито :Drinks:Пусни го на страна Германия. Това за кодираните програми явно е от модула /модел и кабелен оператор?/.
Да,с Германия излязоха /те и с Финландия излязоха де :) / .Проблема беше от сигнала,който достига до мен.Вече е решен.Иначе съм на Центрум Груп и модула си е някакъв специален за тях.Сега чакам да минат 200-300 часа,работейки главно на "заливки" от флашката и после ще помоля/търся за подходящи настройки на картината.Колебая се все още за допълнителна 5г гаранция - 160лв е в моя случай /имам 1 месец да реша/.Поздрави и благодаря на Христослав :)
  Не се втелявай чак толкова с тези заливки - гледай си нормално телевизия и филми, но на всеки 2-3 часа сменяй канала за да не се отпечата логото или лентите. Препоръчвам ти да си вземеш допълнителна гаранция - да спиш спокойно :rolleyes:.  Тук във форума имаше 6-7 случая, при които почти веднага след изтичане на стандартнта гаранция от 2 години телевизора да дефектира непоправимо.
soraka
    За настройки аз ползвам тези и съм повече от доволен: Panasonic ST60 review - FlatpanelsHD . Само контрастта ми е на 50 - повече от достатъчно е за мойто помещение.
