Не съм на Близу, но знам че при тях работи коректно
Не знам причината, но явно е било временно. Пак се загубиха :)
Mikrotik RB951Ui-2HnD - някой ползва ли този рутер с ST60 . Искам да го купя , но ме притеснява дали панасоника ще го хареса . В момента съм с тп линк TL-WR841N , но е слаб , защото устройствата ми станаха много . Пробвал съм два рутера на приятели , единият има проблем с безжичната мрежа а другия с медия сървара . Преди писах , но нямаше отговори . Споделете какви рутери от висок клас работят добре с панасоника . При мен единствено мога да свържа телевизора безжично , защото рутера ми е в гаража . Въпросният ТП линк с последния filmware има проблем с телевизора - невидим е в домашната мрежа. Накрая ще пиша на Панасоник-Европа , кой рутери са за предпочитане с ST60 .
имам плазма G20 и при пускане на youtube ми изписа, че от On April 20, 2015, we will no longer support the YouTube app on certain device.. :-(
Има ли решение?
https://support.google.com/youtube/answer/6098135?hl=en
Ползвал съм го с Линксис 160 (старият , с вградените антени) и ТП линк 1043 без проблеми , но не ползвам медия сървъри .
Здравейте днес пускам Тв-то Panasonic st50 и започна да шуми доста силно. От какво може да е проблема? Когато спра картината и оставя само звука шумът изчезва!
Вероятно шума идва от захранващият блок - един от дроселите. Когато има ярка картина на екрана, се товари захранващият блок.
В старата тема бях дал линк, как руснаците оправят проблема със заливка на дросела.
Я сервиз ще могат ли да ми помогнат, защото няма да се справя сам и ако може да ми препоръчате такъв във Варна, Благодаря предварително.
Ето списък със сервизите..и дано още да е в гаранция.
Сервизна информация - Panasonic България
http://maxservice.bg/default.asp?tm=begin
ул.Братя Миладинови 110
тел.: 052/65 06 60
Доколкото знам, от средата на този до краят на следващият месец пак ще има оферта за 5 години гаранция(може и да бъркам срока на промоцията)
https://panasonic5y.com/bg-BG/Start.aspx
инфо трябва да има в брошурата на технополис, но временно са блокирали достъпа до вторник
http://www.technopolis.bg/bg/c/OnlinePromonew
Офф мерси много за информацията. Гаранцията му изтече тази година. Проблемът се оказа в съраунда ми щерка ми го е усилила докрай и затова бръмчи. Намалих го и сега всичко е наред.
Здравейте. Днес попаднах на тези очила
Прикачен файл 16988
Питането ми е дали ще станат за Panasonic TX-P42ST30E. Гледам, че работят и през инфраред и през блутут.
Не виждам проблем да не работят. Синхронизират се по Bluetooth и IR.
Защо не ги тестваш в магазина?
Помоли някой продавач консултант да пусне 3D сигнал на някой от изложените панасоници, а после от менюто да синхронизира очилата с телевизора.
Ами в Технополис няма плазми в момента. По- скоро ми се върти да рискувам и да ги взема. Цената им е 39 лв. в момента, пък каквото това.
