Странен проблем с HDMI-а на Panasonic Viera TX-L32C4E
  Здравейте на всички. Имам странен проблем с двата HDMI-a на телевизора ми. Когато закупих телевизорът (преди повече от 2 години) и за първи път му вкарах HDMI кабела към лаптоп Lenovo - и двата му входа работеха без проблем. Аз реших да използвам само единият HDMI (HDMI 1). Работи така без проблем 7/8 месеца, след което изведнъж спря, като проверих другия вход (HDMI 2) картината от лаптопа излезе без проблем и реших, че HDMI 1 е изгорял. Малко след това си взех HD приемник на Bulsatcom, който също е с HDMI кабел и реших да тествам отново HDMI 1 и картината излезе веднага. От тогава година и половина вече си работи, като ползвам HDMI 1 за телевизия, а HDMI 2 за лаптопа. От една седмица обаче изведнъж спря и HDMI 2 отново само към лаптопа (към приемника на Bulstacom-а си работи без проблем). Пробвах различни варианти. Преинсталирах драйверите на лаптопа (сложих други), стигнах и до преинсталация на лаптопа, ресторнах фабричните настройки на телевизора; пробвах с друг кабел - БЕЗ УСПЕХ. Също така пробвах лаптопа към други два телевизора (със същият кабел, който използвам и към моят телевизор) един, от телевизорите също е Panasoni Viera, другият е LG - картината излиза без проблем. Моля, ако има някои други идеи да ги сподели, защото този проблем ме побърква. Благодаря предварително на всички отзовали се.
     Отговор: Странен проблем с HDMI-а на Panasonic Viera TX-L32C4E
  Здравей...
Може би проблема ти излиза заради това, че слагаш HDMI кабела след като си включил вече лаптопа..
Другия вариант е като задъжиш Fn бутона и натиснеш някой от F-овете на които е изобразено екранче или правоъгълниче... с който ще прехвърлиш сигнала от екрана на лаптопа към телевизора.
може да се разровиш и в настройките на видео картата ти, там също има опции за прехвърляне на друг монитор или телевизор..
  Здравей,
Благодаря за отговора. За съжаление не е и това. Варианта с бутона Fn съм го пробвал многократно, както и съм пробвал да включа кабела при изгасен лаптоп; при изгасен лаптоп и телевизор; кабела да е вкаран и да рестартирам и резултатът е нулев. Днес взех друг лаптоп за проба - той също не тръгна. Не разбирам как приемника на Bulsatcom работи без проблем с HDMI кабел, а лаптопите не тръгват???? :help
  Пробвал ли си да подаваш различни "херци" - Булсатком-ския СТБ подава 1080i50 ?
svetlio1
    Пробвал съм 50HZ и 60HZ и различна резолюция от 800/600 до 1366/768.
sem-pai
    Пробвай с някоя "телевизионна" резолюция. виж в упътването на телевизора на кой HDMI какви режими/резолюции поддържа.
  Успях да изнамеря резолюцията му, когато се свързва с PC, пробвах - отново никакъв резултат. Единствено с последната (1920 x 1080 @ 60 Hz) не съм, защото лаптопа ми не поддържа такава. "Resolutions and frequencies (in PC mode - HDMI) - 640 x 480 @ 60 Hz - 1280 x 720 @ 60 Hz - 1920 x 1080 @ 60 Hz"
  Не виждам причина ако му зададеш 1920х1080 24/25/30/50/60хц да не покаже сигнал - може би по-скоро някоя настройка на видеокартата е проблемна.
п.п. Нещо не ми се вярва картата на лаптопа да не поддържа 1920х1080/60 - каква е?
svetlio1
    Казаха ми, че по скоро проблема бил в пиновете на HDMI-a на телевизора.
... Видеокартата е NVIDIA GeForce GT540M max-a ѝ е 1366x768/60
sem-pai
    Това се отнася за дисплея на лаптопа. По принцип трябва като включиш телевизора драйвера да го разпознае и изпише поне каква марка е и че е ТВ . След това ще се появят в настройките на драйвера и неговите резолюции.
Макар и да не се препоръчва, мисля че не е фатално да пробваш  следното. Пускаш лаптопа и телевизора и след като зареди лаптопа тогава включваш HDMI кабела в телевизора. При нормални обстоятелства лаптопа би трябвало да детекне телевизора.
Друг вариант - преинсталирай драйвера като в началото има една отметка (чавка) която се слага в квадратче, за да нулира всички настройки и запаметени профили. Тоест прави чиста преинсталация. Пробвай го.
Pat
    Благодаря за предложението, но по-нагоре съм написал, че тези стъпки вече съм ги правил. Пробвал съм кабела по различни начини включително и този, който предлагаш. Отностно драйверите - не само съм преинсталирал драйвери, а направо забърсах целият Windows като му направих формат и по мое мнение няма как да има запаметени профили... Просто Лаптопа не детектва, че има вкаран този телевизор (с другите телевизори няма проблеми с разпознаването).
  Значи проблема е в твоя телевизор :)
1. Провери да не би да връщаш фабричните настройки само на картината (на моя ТВ има и такава опция)
2. Пробвай да си сложиш новия фърмуер (може това да го оправи този проблем)
3. Изключи ТВ от контакта за 2 минути и после пробвай отново.
  Друго което можете да пробвате, е да превключите лаптопа да подава сигнал само към ТВ за да може да тръгне на максималната резолюция. Става като посредством клавишната комбинация WINDOWS+P изберете "Projector only":
 http://oi55.tinypic.com/n5qvld.jpg
ЕДИТ:
Сега забелязах че телевизора е HD 1366x768 а не Full HD 1920x1080 , т.е. няма да има смисъл :(
REALITY123
Да в телевизора е проблема на 99%. Ще го занеса на сервиз да видя от там какво ще ми кажат.
