Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree3Одобрявам
Няма разлика VGA/HDMI на 37et5
    Здравейте. Пускам сигнал през VGA кабел от компютър и ми показва резолюция за 720. Слагам HDMI и нещата стават, както си трябва на 1080, но проблемът е, че няма разлика в качеството на изображението. На какво може да се дължи? Мерси предварително!
    Този пост е редактиран от brotzki; 11-10-15 в 12:27.
    Dec 2013
    Отговор: Няма разлика VGA/HDMI на 37et5
    Трудно ще забележиш разлика, освен ако не сложиш още един 37ET5, за да сравниш непосредствено двата сигнала. А и зависи с каква резолюция е видеото, което пускаш.
    Трябва ти телевизор с далеч по-голям диагонал, за да забележиш разликата.
    около 46"
    Jan 2001
    и 1080 да е с поне 2-3 пъти по-висок битрейт от този на 720 видеото
    Проблемът е бил в тв-то - разпознавал е сигнал 1366x768 като 1080.Подвеждал ме е и нямаше разликата в качеството, но вече всичко е наред и качеството се вижда. Изглежда е бъг в тази стари лед телевизори. Преди време на SD канал показваше 1080.
    Този пост е редактиран от brotzki; 13-10-15 в 12:38.
    Проблемите с тази марка и модел продължават. Пускам филм от лаптоп през HDMI кабел, при което картината не върви гладко - забелязва се все едно е през кадрово. Пробвах с VGA кабел , но без никаква разлика. С домашеш медия сървър върви перфектно. На какво може да дължи това много дразнещо очите?
    Dec 2013
    Проблемите не са от "тази марка". Виж си настройките на видео картата, а също така и на плеъра. Пробвай с тези настройки за плеър:
    Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC) and MadVR Setting | Juan2Geek
    Може да пробваш и с друг плеър, но който работи с MadVR (MPC-BE, Daum PotPlayer). Като външни филтри - или LAV Filters, или ffdshow Raw Video Filter.
    Този пост е редактиран от Frogst; 29-11-15 в 13:18.
    На какво може да се дължи хоризонталната черта, която излиза при подаване на сигнал през HDMI кабел от лаптоп ? Пробвам няколко входове, но чертата остава при бързо движещи се обекти. Мерси!
    Пробвай с друг HDMI кабел.
    brotzki одобрява това.
    Сненях кабели, сменях лаптопи, проблемът остава в телевизора. Изглежда е някакъв дефект появяването на черта при видео през хдми.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Тази черта постоянна ли е или само при движение?
    От лаптопа задай 60 херца, включи Vsync и виж дали ще се оправи.
    Не е постоянно. Вероятно е при движение и при повече светлина. Появява от средата нагоре. 60 херца е зададено на картата. Това Vsync къде се намира?
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Vsync обичайно се намира в настройките на драйвърите на видеокартата. Потърси го някъде там.
    С какъв плеър пускаш видеото?
    Ако е с Potplayer настройките са тук, там където пише Reduce tearing:
    https://forum.videohelp.com/attachme...3_16-02-38.jpg
    Точно с Потплеър съм. Слагах, махах отменти, ефект няма. Сменях портове на телевизора, дори пусках сигнал от DisplayPort, без никакво влияние. Продължава да къдри. Започвам да си мисля за слаба маса по някой елемент.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Снимай видеоклип за да се види дали сеченето е от vsync или от нещо друго.
  1. Продавам 10 броя hdmi to hdmi кабели
    От pe6o1975 във форум Продава
    Последно: 21-03-14, 19:11
  2. Няма звук през HDMI
    От diss във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-03-14, 20:02
  3. HDMI audio през HDMI изхода на POV 9600GT
    От jigsawx във форум Windows
    Последно: 13-12-10, 18:15
  4. Никоя ли 9600GT на Inno3D няма HDMI изход?
    От stancho_75 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 11-05-08, 22:14
  5. Отговори: 9
    Последно: 22-08-07, 12:37
