Здравейте. Пускам сигнал през VGA кабел от компютър и ми показва резолюция за 720. Слагам HDMI и нещата стават, както си трябва на 1080, но проблемът е, че няма разлика в качеството на изображението. На какво може да се дължи? Мерси предварително!
Трудно ще забележиш разлика, освен ако не сложиш още един 37ET5, за да сравниш непосредствено двата сигнала. А и зависи с каква резолюция е видеото, което пускаш.
Трябва ти телевизор с далеч по-голям диагонал, за да забележиш разликата.
около 46"
и 1080 да е с поне 2-3 пъти по-висок битрейт от този на 720 видеото
Проблемът е бил в тв-то - разпознавал е сигнал 1366x768 като 1080.:thumbdn:Подвеждал ме е и нямаше разликата в качеството, но вече всичко е наред и качеството се вижда. Изглежда е бъг в тази стари лед телевизори. Преди време на SD канал показваше 1080.:lol:
Проблемите с тази марка и модел продължават. Пускам филм от лаптоп през HDMI кабел, при което картината не върви гладко - забелязва се все едно е през кадрово. Пробвах с VGA кабел , но без никаква разлика. С домашеш медия сървър върви перфектно. На какво може да дължи това много дразнещо очите?
Проблемите не са от "тази марка". Виж си настройките на видео картата, а също така и на плеъра. Пробвай с тези настройки за плеър:
Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC) and MadVR Setting | Juan2Geek
Може да пробваш и с друг плеър, но който работи с MadVR (MPC-BE, Daum PotPlayer). Като външни филтри - или LAV Filters, или ffdshow Raw Video Filter.
На какво може да се дължи хоризонталната черта, която излиза при подаване на сигнал през HDMI кабел от лаптоп ? Пробвам няколко входове, но чертата остава при бързо движещи се обекти. Мерси!
https://forum.setcombg.com/attachmen...1&d=1472810435
Пробвай с друг HDMI кабел.
Тази черта постоянна ли е или само при движение?
От лаптопа задай 60 херца, включи Vsync и виж дали ще се оправи.
Не е постоянно. Вероятно е при движение и при повече светлина. Появява от средата нагоре. 60 херца е зададено на картата. Това Vsync къде се намира?
Vsync обичайно се намира в настройките на драйвърите на видеокартата. Потърси го някъде там.
С какъв плеър пускаш видеото?
Ако е с Potplayer настройките са тук, там където пише Reduce tearing:
https://forum.videohelp.com/attachme...3_16-02-38.jpg
Снимай видеоклип за да се види дали сеченето е от vsync или от нещо друго.
