Резултати от 1 до 4 от общо 4
Проблем с PANASONIC TX-L42ET5E 3D
    Nov 2016
    Здравейте, в спалнята ползвам PANASONIC TX-L42ET5E и ми излезе съобщение за налична актуализация. След като я направих всичко беше наред до като не реших да пусна You Tube и видях, че не мога да избера резолюция 1080Р в най добрия случай ми позволява до 720Р, а има клипове дето и повече от 360Р не ми позволява. Не е от интернета защото на другия ТВ нямам проблем. Тук просто не ми позволява да избера по голяма резолюция. Пускам клип с 1080Р и като проверя с каква резолюция предава ми показва 360Р и въобще нямам вариант за друга резолюция. Пробвах с връщане на заводски настройки, но няма ефект.
    Отговор: Проблем с PANASONIC TX-L42ET5E 3D
    След рестарт на устройствата (с изключване от захранване за 5-10мин.) не става ли? Как е свързан тв - ако е безжично, пробвай с кабел .
    Върни фабричните настройки и свържи с кабел телевизора към рутера.
  5. Junior Member
    Nov 2016
    Ще пробвам с кабел към рутера, но до сега нямаше проблем.
    Пробвах и с кабела и е абсолютно същото. И влезнах в маркета за да видя дали не мога да го изтрия и да го инсталирам отново и там видях, че има отговор на моя въпрос. Проблема не е нито в интернета нито в ТВ, а от Panasonic искат да ми кажат да си купя нов, че този е стар модел.
  1. Проблем с HDMI изходи на Panasonic TX-L42ET5E
    От kanevgeorgi във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 24-10-18, 12:48
  2. Проблем с включването на Panasonic TX-L42ET5E
    От bojo86 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 25-11-16, 11:59
  3. Помощ Panasonic TX-L42ET5E
    От hinkovor във форум Panasonic телевизори
    Последно: 10-02-16, 18:44
  4. PANASONIC TX-L42ET5E
    От skolchev_pd във форум Panasonic телевизори
    Последно: 17-01-13, 16:59
  5. Проблем с 3д картина при panasonic tx l42et5e
    От ivchoni във форум Panasonic телевизори
    Последно: 25-11-12, 20:13
