Panasonic TX-40AS640E, НЕТ 1, пикселизация на Канал 1 HD
Както личи от заглавието на темата телевизора е Panasonic TX-40AS640E, кабелният оператор е НЕТ 1, проблемният телевизионен канал е Канал 1 HD. От седмица наблюдавам пикселизация на картината на Канал 1 HD, не цялата, а на отделни места (петна), които си менят местата, т.е. не са константни, звука не се губи.
Проверих нивото и качеството на сигнала, всичко е на 100%. Включвах и изключвах от контакта ТВ, вадих коаксиалният кабел, няма промяна. Вчера грабнах от другата стая LG 32LD550 и го метнах на мястото на панасоника, включих го в същия контакт и коаксиален кабел, който ползва панасоника и никакъв проблем, всичко е идеално.
Пуснах пак панасоника и отново същото. Прегледах другите канали, които гледам, никъде няма проблем, само и единствено Канал 1 HD пикселизира.
На кабела който идва от доставчика съм поставил един галваничен разделите и сплитер на Teleste, така е от години. Първоначално реших, че там е проблема и затова направих теста с другия ТВ, но при него няма проблем, което ме навежда на мисълта, че има проблем с панасоника. По принцип, аз ТВ не гледам, от време на време някой филм от компютъра, самият ТВ е на никакви часове като работа, почти не е ползван. Проверих как е картината на другите програми на БНТ, няма проблем, пробвах как е Канал 1 SD, отново няма проблем. В мрежата на НЕТ 1, Канал 1 HD е на една носеща с NOVA Sport HD, при последната няма проблем, всичко е идеално, явно не е проблем в доставчика.
От както го купих се случва понякога при пускане да ми даде, че липсва сигнал и няма нито един канал, при повторно пускане всичко се оправя. Вчера за момент изгуби Дискавъри Сцайнс, но
после го пусна.
Идеи?
Отговор: Panasonic TX-40AS640E, НЕТ 1, пикселизация на Канал 1 HD
И при мен пикселизира канал 1 ХД на TX-L37ET5E. Премини на сд версията на Канал 1 и проблемът се решава. Телевизорите са стари и са за кофата. Избягвай Панасоник при следващи покупки.:thumbdn:
Щом и при теб е така, значи проблема си е в марката. Аз дори не съм го ползвал сериозно. Гледам от дъжд на вятър малко Дискавъри, Нашънал и Диемата с F1, по някой филм от компютъра и така. Дали има 1000-2000 часа работа не знам, трябва да погледна в сервизното. Харесвам Панасоник като цветопредаване, нещо като професионално изкривяване ми е, затова си купих този. Нов ТВ за един канал няма да купя, при сегашните цени за 100 Mhz матрица, сумата е потресаваща, така, че ще го карам така, ако не се скапе окончателно :(
М/у другото БТВ Екшън ХД сутрин го няма, вечер излиза. ЕПГ-то по каналите ту излиза, ту не. Друг път е с големи разминавания в предаванията. Moже да им подадем сигнал на Нет1 за Нет. Все едно някакво кодиране се получава .:)
https://i.postimg.cc/k9GzmtHc/20180927_120946.jpg
И при мен е така (50DS630), но не бих обвинявал телевизора, въпреки че на LG няма такъв проблем. По-скоро има някакво несъответствие на сигнала спрямо стандарта, което на Панасоник-а не му "понася" (какъвто е и случая с ЕПС). А може и да е от новото лого [emoji23]
Колкото до "марката" - не бих я сменил[emoji482]
Frogst
Тогава гледаш на марката със свита бленда или сменяш кабеларката.:thumbsup:
Цар си човек, точно за това говоря (пост №4)! Значи проблема е повсеместен :(
Колкото до EPG, ти имаш ли такова? Аз от както го купих нямам, причината, е че Панасоник ползват някаква система, която нашите кабелни оператори/телевизии не поддържат. Затова виждам само предаването в момента, но не и следващите за деня. В добавка липсата на функцията събуждане в ТВ на Панасоник прави нещата съвсем "ОК", но пък пустите му цветове са идеални. Какво да се прави, няма пълно щастие ;)
brotzki
Тогава гледаш на марката със свита бленда или сменяш кабеларката.[emoji106]
Е, поне имам избор [emoji846]
В сервизното меню има ли нещо да се ровичка по видео стандартите, и кодеци?
brotzki
Не съм толкова компетентен :), там само за проверка на часовете зяпам. Не искам да те подвеждам.
В сервизното меню няма нищо което да може да помогне.
Пробвайте да включите или изключите "атенюатора" от менюто - настройки - dvb-c
Sent from my Redmi 5A using Tapatalk
wrathchild
Абсолютно същия телевизор, абсолютно същия проблем, от същото време. Само БНТ1 HD. Никакъв друг проблем с този телевизор от както е купен - работи нон стоп, почти денонощно.
tony34al
А кой е кабелният ти оператор? Ако не е Нет1, то причината най-вероятно е в сигнала, който подават от БНТ. Вчера реших да пробвам с цифрова ефирна как е, но там са останали само SD канали.
glowndark
Пробвах с вкл/изкл. И при двете позиции е без резултат.
wrathchild
Не те разбрах за това с цветовете. Сякаш другите марки не са с добри цветове, или един добър преобладава. :BigGrin
Frogst
Оператора е местен и неизвестен. Нищо общо с НЕТ1. Имам и Виваком ТВ, но пък там няма БНТ1 HD.
