Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 29 от общо 29
Like Tree1Одобрявам
Panasonic TX-65AX800E - проблем с тръгване след фабрични настройки
    Oct 2018
    #16
    Отговор: Panasonic TX-65AX800E - проблем с тръгване след фабрични настройки
    Пловдив, днес по-късно А1 ще изпратят техник, но не беше особено любезен .
    #17
    Пловдив 410MHz 6900Ks/s 64QAM
    Добре е да тестваш как се държи телевизора на ефирна телевизия.
    DVB-T
    Oct 2018
    #18
    Със сигурност се установи, че не са проблема настройките, които набедих. Направих Hard Reset и ми даде грешка в Self Chek мисля. Идеи? Дали да не го флашна и ако да, от къде да си сваля файла?
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от vassili Виж публикацията
    ..но съм от женски пол ..
    Определено не си жена.
    Влязъл си в сервизното меню и си пуснал селф чек.
    HEVC декодирането е в червено и показва някаква грешка 3
    SOS защитна верига и отстраняване на неизправности
    При възникване на аномалии в уреда се задейства веригата "SOS Detect" и телевизора се изключва. Изключване означава изключване на сигнала TV_SUB_ON. Индикаторът за захранване на предния панел ще светне, показвайки веригата, в която е открита аномалия
    Телевизионни кодове на Panasonic (Panasonic TV Blink Codes)
    Телевизорите Panasonic имат вградена верига за диагностика на неизправности. Ако възникне неизправност в някоя от вътрешните вериги, фърмуерът в телевизора ще го открие и изведе грешка под формата на мигащ светодиод. Точната грешка е представена от броя мигания във всяка серия от мигания. Като използвате този код за грешка, можете да диагностицирате проблема с телевизора, без дори да го отваряте.
    Първо, уверете се, че преброявате правилно миганията - това е много важно за правилната диагностика на проблема.
    За да направите това, изключете телевизора, след което го включете отново и пребройте колко пъти светодиодът мига.
    Повторете процеса, за да потвърдите, и след това потърсете кода за грешка в таблицата по-долу. Това много бързо ще диагностицира
    проблема и да ви каже каква платка трябва да бъде заменена или поправена.
    Внимание: Кодовете са различни за различните шасита. Пример с модели 2014
    https://www.manualslib.com/manual/14...page=42#manual
    https://www.manualslib.com/manual/14...page=47#manual
    Фирмуер от тук
    https://av.jpn.support.panasonic.com...uk_cis_05.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-07-19 в 10:52.
    Oct 2018
    #20
    профила е на мъжа ми, който не е в страната. Но иначе си прав, и според него много не съм жена , когато се заинатя с проблеми, които не са по силите ми. Бай тъ уей имам някакво инж. образование, което никога не съм ползвала. Отивам да чета - 3 пъти мигна, а при следващ пуск 13 мисля -трудно се броят. Ще се оставя на техници явно. Много благодаря за помоща отново.
    Този пост е редактиран от vassili; 27-07-19 в 23:27.
    Oct 2018
    #21
    Включвам се само за информация на следващи пациенти - след разговор със сервиза на Panasonic и консултация с познат добър техник на място - диагнозата е Main Board. Проблема е, че в Пловдив не откривам кой да отвори този калибър телевизори, та ще се наложи да търся начин за изпращане към София.
    #22
    #23
    Моят съвет е да поразпитате приятели и познати за препоръки относно кадърен сервизен техник.
    Официалните сервизи няма да се занимават с ремонт на модули, а ще поръчат борда директно от Panasonic. Оттам си правете извода относно цената на ремонта.
    Успех!
    Oct 2018
    #24
    Точно с Роял Електроникс говорих и помолих поне в Пловдив да ми свалят платката за да не се чудя как да го транспортирам до София, отговора беше: няма да се навият... чудо. Ако някой може да предложи техник или друг сервиз с по-смели майстори в Пловдив може на съобщение да метне инфо.
    #25
    Вече не се ремонтират платки, а директно се подменят.
    Изключи телевизора от контакта.
    Разкачи всичко свързано с него.
    Освободи масата и постели отгоре и някаква мека покривка - може и одеало
    Постави внимателно телевизора легнал с дисплея надолу.
    Свали задният капак.
    Запиши модела (поредица от букви и цифри по ръба - TNP.....) или снимай зелената платка с портовете от дясната страна.
    Търсиш модела в гугъл и поръчваш (задължително за модел 800Е, в никакъв случай за британският 802B!)
    Получаваш и подменяш...
    Какъв е проблемът да ти го отремонтират в Пловдив ?
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 02-08-19 в 23:52.
    Oct 2018
    #26
    Продължавам да съм жена и това, което сте описал не мога да го направя, но точно така си го представям, че се случва и не разбирам защо се оказва сложно. Говорих само с Роял и те си го поискаха в София. Днес ще опитам с ЛАС сервиз.
    Отказа на Роял за Пловдив не го разбирам, явно нямат тук компетентен човек.
    Техника, който ми препоръчаха от няколко места и е много добър, каза че няма толкова голяма работна и площ, а дори да я махне и смени, новата платката трябва да се "обучи" - това ми обясниха и от Роял Сервиз - затова им трябвал целия телевизор. Ще опитам с другите контакти, които сте дал и дано някой препоръча още някой вариант, поне избор да имам.
    Определено не мислех, че такава ТВ драма ще се окаже смяната на платка.
    #27
    Драмата не е смяната на платката, а това, че на никой не му се занимава. Защото е голвма играчка.
    И никакво значение няма дали сте момиче, жена, мъж и т.н.
    Нямали работна площ - смешници!
    Познавах едно време в Пловдив собственик на сервиз с фамилия Хашек. Аз съм му изгубил координатите вече, защото от Битовия комбинат до Панаира се преместиха преди поне 10 години. Беше официален сервиз на Pioneer. Най-вероятно вече синът му се занимава със сервизна дейност, ако въобще развива такава.
    Изпратите ли телевизора неизвестно къде извън Пловдив, не се знае в какво състояние ще ви го върнат. Имам предвид освен ремонта, дали няма да е с надран екран и корпус, липсващи/подменени ненужно части и т.н. Не, че ако попаднете на мърлячи на място, няма да е същото...
    Успех!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 03-08-19 в 15:38.
    #28
    vassili
    Ако пазиш оригиналният кашон - чудесно, ако ли не, трябва да го опаковаш добре - картон, стреч фолио...
    Вносителите сключват договор със сервизите за поддръжка. Явно не им се плаща за договори със сервизи в 10-те най-големи града в България, затова и поддръжката е само в София.
    Само сключилите договор имат парола за достъп до сервизният сайт на марката, откъдето може да изтеглят ръководства или да направят справки.
    Тук има сервизно ръководство за модела
    https://elektrotanya.com/panasonic_t.../download.html
    Gena_bs одобрява това.
    #29
    Трябва и FW за съответната модификация и панел.
    Може да се наложи и директно програмиране през сервизен порт, за което трябва кабел и софт отделно.
  1. настройки и аксесоари за panasonic tx40ds630e
    От panteroid във форум Panasonic телевизори
    Последно: 25-12-16, 19:09
  2. Настройки картина PANASONIC TX-47AS750E 3D LED
    От ambrozia403 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 16-03-16, 01:48
  3. Panasonic P50G20e настройки?
    От sporty123 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 31-12-10, 01:31
  4. Отговори: 4
    Последно: 11-07-09, 18:37
