Силни страни
______________________________________________________________________ | Слаби страни
_________________________________________________________________________ |
| ✔ Качество на изображение на детайлите в сенките. | ✘ Дистанционното няма микрофон и подсветка (подсветка само в HZ2000). |
| ✔ Отлична колориметрия в режими HDR и SDR. Най-вярното изобразяване на HD и Ultra HD цветове от всички тествани телевизори. Референтен. | ✘ Няма вградена система за калибриране на звука.(HZ2000, HZ1500) |
| ✔ Много добър тон мапинг в HDR (един от най-добрите в OLED). | ✘ Функцията PIP не е достъпна за вградените тунери. |
| ✔ Динамичният тон мапинг (DTM) и Dolby Vision IQ работи по-деликатно. | ✘ Старите - CPU, GPU, RAM.
(явно другата година ще излезе поредната модификация на MediaTek) |
| ✔ Перфектно изображение (цвят, гама, температура). | ✘ Вграденият медия плейър е много орязан - не поддържа и DTS. |
| ✔ Подобрена система за компенсиране на движението при 24fps ....но -> | ✘ Все още се забелязва - Minor motion stutter (такъв има и в Sony 2019, LG 2019) |
| ✔ Много добри зрителни ъгли - типично за OLED. | ✘ Функцията PIP не е достъпна за вградените тунери. |
✔ Много добри фабрични настройки в режим True Cinema (от кашона HZ1000). Измерена Delta E 0.9, стойност далеч под 3 - праг, под който човешкото око вече не възприема колориметричен дрейф. Към днешна дата е най-добрата стойност, открита в телевизор. Цветовете са напълно верни на изпратените от източника.
В режим True Cinema (с активиран HDR) или в режим Filmmaker (но на тъмно, тъй като не е възможно да изключите светлинния сензор в режим HDR), колориметрията е отлична. Цветовете могат да се считат за идентични с тези, изпратени от източника (средната измерена делта Е 2,5, е далеч под 3). | ✘ MyHomeScreen не получава актуализации. Ограничени смарт възможности. Малък брой приложения. Не може да качвате странични приложения, а само такива от маркета. Операционната система изостава спрямо конкурентните. |
| ✔ Кривата на гамата е стабилна в целия спектър и средната измерена стойност е 2.38,- много близка до референтната (2.4). Тази телевизор отлично спазва нивата на сивото(HX1000). | ✘ Няма пъддръжка на гигабитов Ethernet. |
| ✔ Добре интегриран Dolby Vision (при Sony е по зле, по-тъмен) | ✘ Minor Colour banding (in HDR) |
| ✔ Средната измерена цветова температура (6500 К) е просто перфектна, тъй като е моделирана по тази на референтната(HZ1000). | ✘ Няма поддръжка на VRR, както и 1080p/120fps |
| ✔ Първите OLED без проблясъци в сенките(chrominance overshoot), макроблокинг и озаряване в компромисни сцени.. | ✘ Постеризация на картината при висока яркост - зависи от съдържанието |
| ✔ Системата за компенсиране на движението Intelligent Frame Creation е по-прецизна и инженерите на Panasonic са работили по-специално върху изкореняването на артефактите. Движещото се изображение винаги е толкова остро, без артефакти и ефектът на видеокамерата е ограничен. Panasonic използва нова динамична система за вмъкване на черен кадър. Тази система вече системно не вмъква цялостен черен кадър, но се задоволява с частичен черен кадър, за да получи същия резултат. Продължителността на черното изображение е променливо в зависимост от съдържанието, показано в изображението. Целта винаги е една и съща: да заблуди зрителната памет на ретината, което създава замъгляващ ефект около предметите. | ✘ Захранващият кабел не може да се разкачи от телевизора. Имате телевизор, монтиран на стената и в стената има вграден кабелен канал. Телевизорът няма подвижен захранващ кабел и в случай, че е необходимо да се свали от стената (ремонт, боядисване и др.), е необходимо да се извадят кабелите от каналите на стената, което е досадно. |
| ✔ Много добра хомогенност на дисплея в HZ2000 | ✘ Таймерът за изключване и включване е беден на настройки (при LG е по-добре). |
✔ HZ2000 достига яркост 950 нита при 10% прозорец с активиран HDR enhancer
(но EOTF е по-зле) за сравнение LG C8 достига 920 нита при 10% прозорец | ✘ Според някои има Minor Frame skipping при активиран IFC, други пък не го забелязват. |
| ✔ Не стробира в близост до черното. | ✘ Проблеми с Color banding при компресирано съдържание с ниска резолюция |
| ✔ Богати опции за калибриране на цветовете. Сензационна ефективност след калибрация. | ✘ Използват старият антиотражателен филтър, който е на средно ниво. |
| ✔ Пълно покритие на цветовата палитра DCI за UHD филми (99%) | ✘ - |
| ✔ eARC, ALLM функция, която автоматично активира игровият режим. | ✘ - |
| ✔ В HZ2000 зеленият светодиод в долния ляв ъгъл информиращ, че телевизорът е включен - вече може да се изгаси от менюто и да се насладите на възможностите за възпроизвеждане в тъмна стая. | ✘ |
| ✔ Възможност за свързване на събуфер (но през 3,5 мм жак вместо чинч) | ✘ |
| ✔ Въртяща се стойка в модели HZ1000, върти се ± 30° | ✘ |
| ✔ Конекторите са ориентирани надолу и отстрани, което улеснява монтажа на стена. | ✘ |
