Like Tree3Одобрявам
  • 3 Post By FanatikaTm
Смяна платки
    Jul 2019
    Смяна платки
    Имам Panasonic tx-l47wt60e с main board tnph1056 който се повреди. Взех платка от Panasonic tx-l42dtw60 която е същата съвпада единственото което няма е два изхода за подсветката и камерата. С тази платка телевизора стартира изписва Smart Viera и остава на подсветка без картина. Ако свържа HDMI има звук но няма картина. Дайте идея какво мога да направя. За съжаление на мойта платка немога да видя точния код а на новата платка кода е txn/a1xyue.
    Sent from my 22031116BG using Tapatalk
    Отговор: Смяна платки
    Така ли изглежда оригиналната платка на твоя телевизор ?
    https://kazpol.com/plyta-tnph1056-1a...56,id1863.html
    https://kazpol.com/img/products/18/63/1_max.jpg
    MAIN BOARD ,TNPH1056 1 A ,TXN/A1XXUEE, for ,PANASONIC TX-L47DTW60
    https://fishev.bg/Default.asp?m=artinfo&ArticleID=3567
    за Англия е TNPH1056 1A TXN/A1VVUB
    https://www.tvparts.co.uk/lcd-tv-spa...500-MAIN-BOARD
    https://tv-panels.co.uk/panasonic-tx...ain-board-2395
    за щатите е TXN/A1UXUUS , TNPH1055UA
    https://www.ebay.com/itm/122770773330
    Jul 2019
    Привет,
    Етикета на платката беше заминал не знам какъв и е кода. И в нета немога да намеря кой точно е кода. Идеята е че всичко пасва като кабели и телевизора пали ... Ако махна който и да е кабел изкарва мигаща червена светлина и не пали. Даже ако сложа Лан кабел мога да видя в рутера че си взима IP.
  5. Junior Member
    Jul 2019
    Това което съм сложил в момента е ntph1067 txn/a1xyue
  7. Junior Member
    Jul 2019
    Много съм инатлив немога така да го оставя. За това време ми излезнаха само две платки tnph1056 едната беше повредена сега се занимавам с тая.
    С тази няма да стане. Или поне без промяна във firmware.
    За целта ще ти трябват някакви минимални познания, software за редактиране и евентуално подходящ програматор.
    Много свободно (похабено) време и здрави нерви.
    Свали си service manual от линка, който съм ти дал и намери точната спецификация на твоята платка за твоя диагонал.
    Успех!
  10. Junior Member
    Jul 2019
    Програматори имам два нз дали ще станат познания по софтуер имам. Ще можеш ли да удариш едно рамо ?
    За съжаление не съм компетентен в тази област.
    За теб най-лесно е да намериш точно същата платка и просто да я смениш.
    Останалото е ходене по мъките с неизвестен резултат.
  12. Junior Member
    Jul 2019
    Няма същата платка тоя телевизор е голяма мъка. Интересно е дали мога да сваля чипове от старата платка и да ги сложа на тая
    Нямам идея. Най-вероятно без корекция на firmware резултатът ще е като сегашния.
    За начало прочети сервизното и може да ти се изяснят някои неща.
  15. Junior Member
    Jul 2019
    С това което се занимавам мога да кажа че когато прехвърляш платка трябва да използваш два чипа от старата но това е цел да се запази сериен номер и мак адрес .... При моя случай честно казано не ме интересува какво ще пише на инфото
  16. Junior Member
    Jul 2019
    Здравейте колеги,
    Тръгна телевизора ... Сложих nand_flash от старата платка и всичко заспа. Може да са минали 4 години ама не се отказах
    hristoslav2, tanatos и morandis харесват това.
    Mar 2008
    Поздравления!!
  1. Проблем с две платки RAM
    От DJPRODIGY във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 30
    Последно: 02-05-16, 12:23
  2. BTX стандар за дъни платки
    От devyl във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 11-09-10, 21:41
  3. Ел. схеми и платки
    От brumba във форум Климатици Midea
    Последно: 07-01-10, 06:33
  4. дънни платки
    От Bari във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 17
    Последно: 28-12-03, 04:46
