проблем с телевизор Philips 29PT9521
    Притежавам този телевизор от 6 месеца (телевизора е в гаранция). Общо взето съм доволен от телевизора като цяло.
    Но от 2 дена се получи следния проблем . Когато телевизора е в стандбай и се пусни , тръгва и след 3-4 секунди изгасва и това се повтаря 2-3 пъти догако тръгне отново. Днеска ще говоря с телевизионен техник. Ако някой е имам подобен проблем или знае каква може да е причината моля да сподели мнение.
    Благодаря за отговорите предварително.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: проблем с телевизор Philips 29PT9521
    Ами щом е в гаранция направо го носи на сервиз.
    то е ясно че ще нося на сервиз. Исках да разбера предварително причината за този дефект и дали е нещо сериозно
    Не се притеснявай! От време на време се появяват такива бройки (на 10 - 1 при Филипсите), при които точно този проблем се появява или в самото начало на ползването или по-късно. Проблема е в куплунга на свързването на стенбай сензора. Наистина трябва да го занесеш в сервиза - те знаят какво да направят за да изчезне този фантомен проблем.
    Успех!!!
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    ....... Проблема е в куплунга на свързването на стенбай сензора......
    Какво представлява този сензор и за какво служи?
    Проблема е както писах във връзката на светодиода приемащ командите от дистанционното и предаващ чрез куплунг към кабела на вътре към платката.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Това не е възможно по следните причини:
    1. Телевизора се управлява с дистанционното чрез фотодиод.
    2. След като телевизора тръгва, значи той приема командата и запуска основното захранване.
    Това би ме насочило да търся повредата или в лоша връзка по основното захранване (студена спойка, окислен куплунг) или да видя дали не сработва някоя защита. Във всички случаи щом телевизора е гаранционен, той е за сервиз.
    Lupus ами ти говориш за същото което съм писал. Абсолютно същия ФАНТОМЕН проблем имах и аз в началото и решението му бе точно там. Нямаше нищо общо нито с захранване, нито с окисляване.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Какъв се оказа проблема и как го реши?
    Най-вероятно се задейства някоя от защитите при включване!
    Причините може да са в различни части на схемата, но със сигурност не е в "лоша връзка на светодиода". Синият севетодиод е само индикатор на режима на работа.
    Носи го в гаранционния сервиз и толкова. Има пълно сервизно описание на това шаси тук:
    http://dom.hi-fi.ru/forum/17/50898/17
    Не те съветвам обаче да пробваш да ремонтираш сам! Това шаси е изцяло цифрово и на базата на Trident и Renesas процесори!
    Можеш напълно да "умъртвиш" телевизора!
    Проблема е точно в куплунговата свръзка (разпределителя) между приемателната част с фотодиода и захранващата платка. В няколко случая се касаеше само до физическо изключване и включване на тази свръзка, което и решава ситуацията. Но както колегите по тема по-горе казаха: СЕРВИЗ му е майката щом е в гаранция! Друг е въпроса, че тежи и трябва да се носи, а пък и там дано има техници с акъла си. Успех!!!
    Още не съм го носил на сервиз (много съм ангажиран в момента). Интересното е че някой път телевизора си тръгва от първия път нормално, без да изключва. Но ще се носи на сервиз - няма отърване.
  1. Проблем с WI-FI телевизор PHILIPS 42PFH6109 3D LED
    От zoodreben във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 11-12-14, 21:58
  2. Проблем с плазмен телевизор philips 42pfp5332_10
    От vladovd във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 07-03-14, 18:14
  3. Продавам телевизор Philips модел 32PFL7762D/12 с технически проблем
    От Kamen Ivanov във форум Приключили продажби
    Последно: 21-07-12, 09:22
  4. Продавам LED телевизор Philips 46 PFL 7605 H12
    От dreamcatchermx във форум Приключили продажби
    Последно: 15-12-11, 23:33
  5. Philips 29PT9521/12
    От Lach във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 22-06-06, 14:42
