Re: PHILIPS 42PFL7603D/12 - Първи впечатления (LCD vs. Plasma)
Снощи успях най-накрая да стигна до свързването с PC-то. Видеокартата ми е NVidia GeForce 7600 GT, с 2 DVI изхода. Единият към монитора, другият DVI отиваше към плазмата. Тъй като не намерих женски преходник DVI/HDMI - наложи се да купя нов DVI/HDMI кабел.
(И 5-метров висококачествен DVI/DVI кабел отива за боклука. Някой път ще отворя отделна тема за терора на сменящите се мултимедийни формати и стандарти върху портфейла, че много станаха!)
Досега картата ми разпознаваше 2 свързани устройства:
- Philips 190S - монитора
- Philips FTV - плазмата (Flat TV)
След като включих новият ТВ - нищо по настройките на картата не се промени, не ми показа ново свързано устройство. Изтеглих най-новият драйвер за картата, инсталирах го и след рестарта - със зареждането на Windows същото изображение се появи и на ТВ-то. Преди изображението на плазмата показваше дясното продължение на десктопа. Сега се оказа, че на ТВ-то е лявото продължение. Пипнах някои настройки и в един момент си дойде на място - отново дясно продължение на десктопа.
Вече ми се показваха 3 устройства в настройките на картата, при условие че 2 са свързани:
- Philips 190S
- Philips FTV
- HDTV
При избор на HDTV - ТВ-то остава с тъмен екран. Оказа се, че Philips FTV се отнася за новият ТВ, а HDTV не играе никаква роля.
Ето някои от настройките на картата:
http://inlinethumb39.webshots.com/43...600x600Q85.jpg
http://inlinethumb05.webshots.com/44...600x600Q85.jpg
http://inlinethumb13.webshots.com/37...600x600Q85.jpg
http://inlinethumb06.webshots.com/41...600x600Q85.jpg
http://inlinethumb57.webshots.com/31...600x600Q85.jpg
Картината беше по малка от размера на дисплея, така че я направих да пасне точно с по-долната настройка:
http://inlinethumb43.webshots.com/41...600x600Q85.jpg
Пуснах HD клипче - вижда се просто идеално. Видимо по-детайлно отколкото при плазмата. При DivX филми има някакви паразитни петна в зелен цвят в тъмните места на изображението. Където изображението е светло - всичко е ОК. Включих MPEG Artefacts на on, но тези петна си остават. Предполагам че ако се позанимая повече с настройките на картата и на ТВ-то - ще подобря положението.
Много интересно защо при подаване на 1920х1080 при Филипс не изпълва целия екран? Вече втори човек го пише.
Пусни си това от компютъра:
http://www.citizeninsomniac.com/video/1920x1080.wmv
и виж дали всеки пиксел е на мястото си.
Да, на око остават около 3-4 см черни ленти и по хоризонтала и по вертикала. Но интересното е, че 2-та "плъзгача" за разтегляне/свиване на изображението, когато са в крайно разтегнато положение - наместват изображението съвсем точно по дисплея на ТВ-то. По default положението им е на 70-80% от крайното положение. Само се изместват в крайно разтегнато положение и това е.
И при мен е така с тези плъзгачи. VGA nVidia 9600GT ТВ Panasonic 42py8. За да е изцяло картината трябва да са на 100 %.
Първоначално публикувано от roumen68
Качих новият firmware Version: Q582E-0.64.72.0, Generation date: 2009-01-12.
Засега единствената промяна, която забелязвам, е че се активира часовника, незнайно защо с 1 час назад, както и вече мога да настройвам он таймера (за събуждане). Но там пък възможността е избор на ТВ канал само, а тъй като не гледам с антена или кабелна, а съм включил ITV приемника към EXT1 - няма голяма полза от он таймера.
@hristoslav2 - любимото VIVID си е на мястото си! :)
Може би защото моят ТВ е с D/12 в името си, самият файл е 42pfl7603d_12_fus_eng. А твоят ТВ е 42PFL7603?
Пошегувах се че любимото ти VIVID ще изчезне :)
просто тази настройка ме дразни-използва се като рекламна настройка на телевизорите при продажбата им в магазините
в нея няма нищо реално-почти всички показатели са надути-съветвам те да я махнеш и да минеш на друга
цифрите накрая нямат никакво значение за фърмуера
и моят си е 42pfl7603D/12-D-означава че телевизора е с вграден DVB-T тунер а 12 е регионален код/за кой пазар е предназначен телевизора/
Изчезва още с по-старите версии от август и ноември
@hristoslav2, все пак звучи доста конкретно - "Изчезва още с по-старите версии от август и ноември", за да се разбира че е някаква шега :yikes
До 1-ви Април има по-малко от 2 месеца, изчакай малко де! :))
:Drinks: Премини на друг режим-остави го тоя VIVID-ужасен е :081:
Re:PHILIPS 42PFL7603D/12 - Първи впечатления (LCD vs. Plasma)
Преди няколко дни и аз се сдобих с PHILIPS 42PFL7603 H от промоцията на TP. Това ми е първият LCD телевизор, и като цяло съм много доволен с изключение на някои дреболии основно по менюто , и сравнително бавното превключване на каналите - не знам дали е особенност на марката, или при всички "модерни" телевизори е така. Мого съм доволен и от факта че, вградения DVB-C тунер хваща и HD - каналите на М-сат!
За съжаление имам един проблем за който не мога да разбера от къде идва, а именно - свързал съм телевизора с PC-то през HDMI - картата ми е Radeon HD4670 с поддръжка на HDMI. Картината е перфектна, НО при превключване на програмите на телевизора - образа на основния монитор премигва което е доста дразнещо.
Ще съм много благодарен ако някой има идея как да се справя с този проблем.
сравнително бавното превключване на каналите e нормално за всички нови телевизори
Първоначално публикувано от iRONY
....Картината е перфектна, НО при превключване на програмите на телевизора - образа на основния монитор премигва което е доста дразнещо.
Честито и добре дошъл в клуба! :Drinks:
Наистина странен проблем. На моят не му сменям каналите, тъй като не му ползвам тунера - гледам ITV Partner. Заради опита - смених каналите при включен в това време и PC - никакво влияние върху монитора.
Според мен е възможно или някакво странно влияние на HDMI входа на ТВ-то върху видео картата (в този случай - опитай да поразбуташ настройките на картата из основи и опитай всякакви различни настройки) или някакво влияние на дистанционното управление върху монитора или видеокартата.
За да провериш второто - опитай смяна на канали от бутоните на самият ТВ, без дистанционното и следи дали се проявява същото премигване.
Пропусанал съм да спомена че, телевизора и PC-to са в различни стаи но въпреки това пробвах да превключа от контролите на самия телевизор, но премигването пак го има :081:
А какво е положението когато HDMI кабела не е включен към телевизора?
P.S. Щом са в различни стаи - трудно ще ти бъде да експериментираш с настройките на картата.
регистрирах се за да дам и аз мнение имам 37пфл7603д ....
да има премигване нещо като лаг.. през hdmi или през scart (към булсатком съм) няма значение има си го нещо като лаг
аз се обаждах на Филиплс България и едно момиче консултант явно което нищо не разбира не можа да помогне
но бтв това не е само само при нас аз ги продавам тия тв-та и съм ги виждал при всичките класове премигванията... моето мнение е че трябва да е от софтуера
А телевизора ми направи голямо впечатление като гледах да него The Dark Knight от арената без компресия ~30gb кръстилно чиста картина около 2 часа с доста добър черен цвят разбираемо е ... и после като превключих на тв ти е трудно да свикнеш :)
P.S. само не ми е ясно и никой не може да ми каже защо след като го ъпдейтна тв-то в сервизното меню излиза опция за активиране на DVB-C тунер... и даже има настройка за включване/излючване и изибиране на регион... каква е идеята тук ?
Имаш опция за DVB-C защото софтуера е същия като за 7603Н, който има такъв тунер.
Не разбрах за какъв лаг става дума.
такъв при който тв-то прекъсва сигнала и пише "No Video Signal" или "Unsupported Video Format" през hdmi или scart...
