Колеги, не е истина :ole днеска сложих последната версия CATALYST 9.2 и проблема се оправи, много съм щастлив :yahoo:
Още веднъж благодарско на всички които помагаха :080: :066: :066: :066: :punk:
Предварително се извинявам, че тук не е точно мястото за въпроса ми, но все пак е достатъчно близко до темата. Става въпрос за PC Network входа на 42pfl7433 и дали някой е успял, да пусне видео файл през него, и ако да какъв? За момента успявам само да слушам музика и да разглеждам снимки, макар в manual-a на модела да се споменава и видео.
Въпрос към hristoslav2: до колко има смисъл да се активира perfect pixel от системното меню, от прочетеното разбрах, че ти си експерта в тази област.
Благодаря предварително!
Според информацията която имам-Реално разлика между всичките видове "Пиксели"-няма-просто рекламен трик /на един процесор са/-просто при активиране на perfect pixel се сменя надписа в потребителското менюЦитат:
Първоначално публикувано от li0li0
може и аз да се лъжа но като пуснах perfect pixel от сервизното меню сякаш картината стана по-изострена
опитай- виж сам дали има разликат
Пичове, аз си купих точно този модел - PHILIPS 42PFL7603D. И доколкото знам първо трябва да направя подходящите настройки. Обаче сега не успях да го намеря онзи английския сайт дето го давахте по-рано за това. Ако може пак да го пуснете?
Пък и нещо друго ако е хубаво да се направи сега, пак кажете !
Здрасти!
И аз наскоро се сдобих с този телевизор и ме интересува кои са най-подходящите настройки?
Благодаря!
Честито и на двамата за правилният избор! :Drinks:
Аз пък си мисля, че не съществуват "правилни настройки".
То и затова опциите за настройки са толкова много, за да се докара картината до положение в което си казваш "а, ето това е, това е моят тип картина!"
Изцяло въпрос на личен вкус.
Не бих препоръчал картината да е с контраст и яркост на 100%, защото предполагам това ще посъкрати малко живота на дисплея, а вдига и консумацията на ток.
Разбира се, че има "правилни настройки". Просто те са леко различни за всяка бройка и зависят от помещението.
Ако на човек му се гледа "неговия тип картина" да ръчка до припадък защото едва ли ще намери готови такива.
Хората плащат по 250-300$ за "правилните настройки".
Не го бях чувал това :)Цитат:
Все пак предпочитам да си настроя телевизора в зависимост от осветеността в стаята в даден момент (light сензора не ме устройва), както и според качеството или вида на видеоматериала, че дори и според настроението.
Истината е, че след като изключих light сензора картината стана по бистра и изчезна онова гадно притрепване при смяната на тъмни със светли сцени.
Light Sensor/Active Contrast... това са "екстри", които задължително се махат ако искаш правилна картина.
Хубавите телевизори/ресийвъри имат дневна и нощна настройка точно за да не се налага да ги променяш всеки ден.
То затова струва толкова калибрирането защото се прави за всеки отделен видео източник. Всеки плеър/приемник си има своите специфики и настройките се правят според тях.
Товамоделче 42PFL7603D/12 го наблюдавам внимателно няколко пъти у едно приятелче като ходя на гости.
Мисля, че днес той е една от най-добрите оферти в категорията цена/качество с впечатляващата си обработка на SD и HD сигнал.
След като отпаднахa другите претенденти за покупка Самсунг 40B651 и Сонито 40W5500, окончателно се ориентирам към Филипс
и ще изчакам да видя на живо новата 8 серия и ако е много скъпа и без толкова видими разлики спирам с търсенето и направо купувам едно от тия златца - 7603.
В днешно време се убедих, че каквито и екстри да имат тия телевизори, повече от 2000 лв. за 42' грам не си заслужава.
Не е до пари, няма смисъл. Приготвил съм 4000 за 42', ама като гледам са си чисти пари на вятъра.
Само да споделя че аз съм с ати най нови драйвери и проблема със но видео сигнал го има, но пък при макс резолюция екрана ми е пълен целия, явно само при нвидия с тия плъзгачи се получава.
PHILIPS 42PFL7603D/12
Здравейте на вси4ки, пробвах да обновя до версия: 000.064.079.000,Дата на публикуване: 2010-01-20, но не успях да се справя деде грешка при обновяването. Не приятното е ,4е явно е затрита старата версия и в момента ТВ е без софтуер и се 4удя какво да го правя. Ако някой има стара версия, на фирм уера , моля помогнете!
