Re:Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Първоначално публикувано от Staykov
Може ли да се направи обективно сравнение между 42PFL7404H(1208 лева) vs 42PFL5405H/12(1199 лева) .
Това са два модела с еднакви цени, но 7 цата е миналогодишен, а 5 цата е от тази година(с по-голям контраст и по-бърза по ТТД).
Дайте да видим матриците и процесорите, за да не стане грешка при избора.Някой гледал ли ги е един до друг?
Въпросът е кой от двата да се избере????
По-добрия модел е 7404 , защото има по-добър процесор , матрицата е S-IPS на LG, каквато вероятно е в 5405, проблема е дали ще намериш бройка която не е била дълго работила мостра. Медия плера и в двата е доста куц , ако това те касае .
Първоначално публикувано от SAGE
Като собственик на 46PFL8605H/12 не виждам как мога да ти помогна в избора, защото няма как да го сравня с 46PFL7605H/12 или с който и да е друг телевизор, а за мен това е най-хубавия телевизор, който съм имал :). Стъклото пред матрицата изобщо не ме дразни, защото когато погледа е фокусиран върху предаването, то отражението не се забелязва (освен ако не се фокусираш умишлено върху него :) ). Единственото ми притеснение е това, че колонките са отзад и вечер като пусна по-силно звука вероятно преча на съседите, но досега не са се оплаквали (явно харесват музиката и предаванията които гледам:) ). Ако някой знае как може да монтирам външни колонки без усливател и без да разглобявам телевизора, то нека да сподели.
на филипса имаш и аудио аналогови и аудио цифрови изходи,подкарваш ги със съответните кабели към AUX на уредбата и готово.може и направо в колони ,ако използваш стъпало за усилване.
P.S.потърси тонколони на марката ТЪНДЪР
Първоначално публикувано от maxim7
Благодаря за отговора, но нямам уредба, а това в зелен цвят ме заинтригува, но ще ми трябват повече обяснения за да го направя :).
Интересува ме също дали силата на звука ще може да се управлява от дистанционното на телевизора.
Първоначално публикувано от MMMARKOV
Ако ще го гледаш доста през деня и ще го поставяш близо до прозорци по добре 7 серия заради отражението . Аз го гледам главно вечер и предпочетох 8 серия , по нагоре съм писал с какво ми е харесала повече :)
p.s. и има една малка подробност , разликата в цената е 1000 лв
Благодаря за отговорите. Натежа 7-та серия и си взех нея. Основно заради отражението на стъклото и все още незрялата технология 3D (съществено наличе на crosstalk ефект), както и липсата на видима разлика при работа на двата телевозора в 2D. Като го разнищя ще пиша как е. Ще разчитам на помощта ви ако се налага. Като начало дайте някакви настройки, от които сте най-доволни. Източника най-вероятно ще е Blizoo и HD филми от мултимедия плейър.
смяна firmware на PFL7404
Собственик съм на 52PFL7404 от 14 месеца, като до момента не съм сменял фърмуера. Интересуват ме евенутални проблеми или промени в качеството на изображението, след актуализиране на фъмуера. До момента няма никакви проблеми с телевизора и затова не съм пипал фърмуера.
Темата взе да става доста неудобна за четене, а и разгонва фамилията на форума като хардуер поради огромния брой постове в нея. Затова отварям продължение ,а тази ще бъде заключена.
линк към новата тема
https://forum.setcombg.com/index.php/topic,48336.0.html
Моля ,тези които не са получили отговори на въпросите си тук ,да ги зададат в новата тема. Предварително се извинявам за неудобството.
