-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения   Цитат:
				Първоначално публикувано от lazarus18   jigsawx, горе долу си хванал логиката.
 1. Като подаваш PAL сигнал телевизора работи на 50Hz
 2. Туке нее точно така. Няма как да подаваш хем 480i и да е 24 или 25 кадържа. 480i е NTSC сигнал с /грубо/ 30 кад/сек. Тогава телевизора работи на 60Hz и нямаш никакви проблеми.
 Проблемите идват при подаване на сигнал 24Hz - най-често от Blu-ray. Тогава телевизора има 2 варианта. Или да работи в режим 72/96/120Hz чрез повтаряне на всеки кадър 3/4/5 пъти или да преобразува сигнала до 60Hz. Първото е по-добрия вариант, но не всеки модел го може. При някои даже пише, че го може, но на практика има проблеми, които се изразяват в едно насичане при плавни панорамни кадри.
 Друго, което трябва да се отбележи са лагоритмите от рода на HD Natural Motion /при Philips/, които пък вмъкват допълнителни /измислени/ кадри като се опитват да предугадят движенията по екрана.
 Първо да ти благодяря за отговора беше важно за мен да си изясня тези положения.
 Не знаех, че за 480i и 480p няма варянт да е 24 или 25 кадъра и от тук съответно описаната от мен ситуация е безсмислена.
 По-долу в точка 2 си споменал ситуация която обаче при мен (моя телевизор) не би трябвало да е проблем защото според спецификацията за резолюция 1080p поддържа 24,25,30,50 и 60Hz и само при резолюция 1080i поддържа 50 и 60Hz където ако бъде пуснат сигнал с 24 кадъра ще го имам този проблем с насичането за който ти спомена.Надявам се да съм те разбрал правилно.
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Здравейте !
 Имам едно питане относно ТВ 32PFL9604H/12 :
 - 1. Защо са ми заключени настройките за цветност? Как се отключват ?
 - 2. DVB-T тунера ми е на опционал да го дам ли на ОН ?
 - 3. Пробвах се да пусна от флашка какви ли не HD филми не прочита нито един формат? тръгва само мп3 сними...
 - 4. Как да видя един HD клип да се накефя че имам телевизор с HD?
 Ако някой още не е разбрал, след последния фърмуер ъпгрейд в менюто на 9604H/12 а сигурно и на други модели се появи функцията "scenea" - телевизора става картина:
				Първоначално публикувано от jigsawx
 Спокойно, няма да имаш проблеми с никакъв сигнал с твоя модел. Само изключвай ненужните опции като гледаш филми.
				Първоначално публикувано от jigsawx   Здравейте, днес се регистрирах и искам да попитам нещо.
 Купих си Philips 32PFL7404H, до тук нищо необичайно.Проблема който ме тормози е, че в сервизното меню пише, че матрицата му е на Sharp D3LZ93, а кода е 221....
 Матрицата ти най-вероятно е от този тип:
 http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg371660
 като на Philips 32PFL5624H/12 код на матрица 199, матов панел (матрица - Sharp).
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Чудя се кой от двта да избера... PHILIPS 32PFL9603D или PHILIPS 32PFL7404H. Разликата им е 100 кинта, което не е кой знае какво, като проблем. Моля за съвет...
 Мерси предварително.
				Първоначално публикувано от Asterixx   Чудя се кой от двта да избера... PHILIPS 32PFL9603D или PHILIPS 32PFL7404H. Разликата им е 100 кинта, което не е кой знае какво, като проблем. Моля за съвет...
				Първоначално публикувано от gadinoid   32PFL9603D - в МЕТРО (видях го) на цена под 1000 лв.
 32PFL9603D е от най-високия клас модели на PHILIPS но от миналата 2008, няма цифров кабелен тунер за разлика от 32PFL7404H който е модел 2009 г,иначе като качество на картината според мен 32PFL9603D е по-добър.
 Това го видях в МЕТРО- Русе. Ако ти е наблизо 9603 си струва за под 1000 лв. Сигурно е бил мостра, но може даже да имат и неразпечатана бройка.
				Първоначално публикувано от gadinoid   32PFL9603D е от най-високия клас модели на PHILIPS но от миналата 2008, няма цифров кабелен тунер за разлика от 32PFL7404H който е модел 2009 г,иначе като качество на картината според мен 32PFL9603D е по-добър.
 Единия е 1300 лв. другия 1400 лв.
 Цифровият кабелен тунер да не е онова, което ми трябва ако се абонирам за Булсатком и ми го продават за 400 кинта?
				Първоначално публикувано от Asterixx   Цифровият кабелен тунер да не е онова, което ми трябва ако се абонирам за Булсатком и ми го продават за 400 кинта?
 Не-цифровият кабелен тунер /DVB-C/ е предназначен за приемане на кабелна телевизия. За Булсатком ти трябва цифров сателитен тунер/DVB-S/който те ти предлагат за 400лв.
-   32PFL5404H - запитване  Здравейте. Днес май смениха времето.
 Имам 32PFL5404H и разгледах сума ти ръководства както на компа така и самото което е в ТВто.
 В упътването на ТВто пише че в настроики - инсталиране - часовник - режим на часовник ... трябвало да може да се сверява ръчно или автоматично.
 Влизам в менюто и стигам само до настройка - инсталиране. ... нататъка няма нищо което да показва че има за сверяване на часовника.
 Надявам се някой да помогне.
				Първоначално публикувано от speedy   Здравейте. Днес май смениха времето.
 Доколкото си спомням няма ръчна настройка /поне в старите модели/писал съм за това в началото на темата.
 Как да настроя часовника в телевизора ? Не мога да намеря такова меню.
 1.Времето се взема от телетекста. Когато изберете канал с телетекст, времето автоматически се взема от него. Превключите ли на друг канал с телетекст и друго време - времето се взема от този канал
 2. Времето се взема при първото включване от телетекста на първият канал с телетекст, на който се включиш .
 Как да променим времето -
 1. търсиш канал с телетекст на който има правилното за тебе време.
 2. c ДУ гасиш телевизора.
 3. изключваш телевизора от контакта и след 15 секунди включваш отново
 4. включваш телевизора с ДУ
 5. отиваш на нужният канал с нужното време на телетекста.
 3. Поставете на първи канал телевизора канал с правилното време в телетекста. След включването на телевизора то ще бъде взето от него.
 # Установяване на времето ръчно или с друг способ, освен телетекста, няма
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Привет hristoslav2 :-)
 за допълнение към списъка на матриците на Philips (някои кодове вече ги имаш, само за потвърждение)
 Philips 56PFL9954H (21:9), Sharp стар тип ASV, код 180;
 37PFL8404H, 9604H, код 161 - А-MVA AUO;
 32PFL 5604H, код 199, матрица като http://forum.setcom.bg/index.php?act...ach=1872;image
 Видяно със собствените ми очи (под силна лупа).
 Поздрави,
 Атомов.
 П.С. Тоя 56PFL9954H (21:9) възпроизвежда филмите в кино формат (2,35:1) ТОЧНО колкото би ги възпроизвел (като размер) един 60-инчов 16:9 телевизор... Впечатляващо. Но пък при него форматите 16:9 и 4:3 се възпроизвеждат по размер така, както биха се възпроизвели на 42-инчов 16:9 панел. За евентуалния купувач - въпрос на приоритети...
 :Drinks:
 П.С.2: Към днешна дата (27.10.09), в сайта на Техномаркет все още не е обявено, че го имат (56PFL9954H). Но който иска (и може) ще го види най-малко в ТМ на площад Славейков в Сф :)
 Май все още му уточняват цената.... по мои подозрения и слухове - около 8000 лв...
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Здравейте, от няколко месеца имам PHILIPS 42 PFL 5604 , и от скоро се появи следният проблем- Понякога, като включа ТВ-то и няма звук. Нито на кабелните телевизии, нито на PC- режим , нито на DVD плеър. Като загася телевизора за 10-тина мин, се оправя. Случва се рядко, но е много дразнещо. Някакви предположения ?
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  adtomov
 за цената на 56PFL9954H си прав там някъде е :) миналата седмица гледах цените но съм забравил колко е точно :)
 Този телевизор е за филмови маниаци предназначен само и единствено за филми Blu Ray за предпочитане. Формата 16:9 го разтегля но 4:3 не може :)
 Изчакайте следващата година ще има много интересни модели на добри цени
				Първоначално публикувано от qbadabaduuu   adtomov
 qbadabaduuu, за филмови маниаци тоя телевизор е като манна първа небесна. И не е нужно да може да разтегля всичко.
 Все пак - Сполай ти за информацията. Тя е за всички тук.
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Всички кодове и матрици,поставяни в телевизорите на Philips ,събрани на едно място.
 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14399-5#91
 Браво на руснаците! :bravo
