Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
Първоначално публикувано от KULY
...Последен въпрос - Колко най-дълъг може да е сързващия кабел (DVI-HDMI) за да работи качествено връзката ? И колко изобщо най-дълъг може да се намери, защото ми трябва повече от 5м ?
Привет :)
Аз ползвам ето този 10-метров "HAMA"
http://mallbg.com/product_details.php?productID=725
Никакъв проблем. 1080p 60Hz сигнал хвърчи, та се не трае... :)
За да си абсолютно спокоен за качеството, можеш да ползваш това:
http://mallbg.com/product_details.ph...JkZXI9ZGVzYw==
или ако ти трябва до 15 м:
с преходник DVI-HDMI
:) :Drinks:
Здравейте!
Реших да го постна и тук.
Philips 32PFL7674H/12
Това е на цена 999 лв. в ТП Надежда, промоция до 13.10.2009:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...pindex.pl?ctn=32PFL7674H/12&scy=bg&slg=bg
Очаквали и - или:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...pindex.pl?ctn=32PFL7684H/12&scy=bg&slg=bg,
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...pindex.pl?ctn=32PFL7864H/12&scy=bg&slg=bg
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...pindex.pl?ctn=32PFL7694H/12&scy=bg&slg=bg
Интересно, какво е новото при тях? Каква е матрицата? Някакви други преимущества?
Видях, че hristoslav2 е отговорил в другата тема, докато съм писал тук.
Благодаря!
Ако някой знае нещо повече, нека пише!
имам следния въпрос относно Philips 42PFL7603D/12 (шаси Q528):
Телевизорът е на баща ми. Тъй като се оплакваше от проблеми при връзка с компютър през DVI-to-HDMI кабел, реших да направя ъпгрейд на телевизора и драйверите на видеото на лаптопа и да го конфигурирам, за да може да го ползва.
След инсталиране на последните nVidia драйвери и firmware 000.064.078.001 на телевизора, видео връзката с компютър е ОК.
За съжаление обаче след инсталиране на firmware 000.064.078.001 има проблем със звука. При връзка през spdif се появява едно много неприятно и силно жужене. Най-нелепото е че в release notes пише следното:
Q582E_0.64.76.0
Audio drop-out and/or noise heard when connected to certain Home Theater System through SPDIF
connection.
T.e. този проблем би трябвало да е разрешен.
Някой има ли подобен проблем и какво бихте ме посъветвали?
Първоначално публикувано от barev
Q582E_0.64.76.0
connection.
Пиши на имеила на Philips и им докладвай за проблема
http://www.support.philips.com/suppo...ncharset=UTF-8
ей, ама филипс са уникални , може ли да има 100лв. разлика между два модела еднакви но единия 37'', а другия 42'' . имам предвид - 42pfl8404h i 37pfl8404H. спрях се на този модел, но на 37цата, но с тази разлика..от 5 инча и само сто лева .... ;)
Зравейте,
От скоро съм собственик на 32PFL7674 от новия магазин на Технополис. Всичко е ок, но не съвсем. Опитах се да включа лаптопа на жена ми и се оказа, че в настройките на телевизора "РС режим" не е активен и не мога да го включа. Стои си но е по-тъмен и няма включване. Някой има ли идея от какво може да е? Благодаря ви предварително
Първоначално публикувано от bbobo
Зравейте,
Здравей и честито за придобивката. Не че не е активен а точно напротив, когато зададеш профил компютър на някой вход, по подразбиране се включва режим PC и се изключват всички подобрители на картината за да нямаш лаг.
Първоначално публикувано от koleto
Благодаря за бързия отговор. Нещата са наред, успях да го пусна през VGA на 1360х768
И аз се интересувам от този модел , фаворити за сега са ми 40pfl8664h_12 , 42pfl9664 като резервни варианти са sharp 40le7000 , 37pfl9604.По принцип предпочитам TV с лед подсветка. Христослав2 беше писал, че 40pfl8664h_12 е с ASV на sharp . Дали матрицата е като моделите на sharp X-Gen?Установи ли се в 37pfl9604 освен матрица на AUO какъв е другият вид който отговаря на код 189 ?Моля Ви споделете кой според Вас е най-добър като картина , контраст и вид матрица.Ще се гледа цифрова на MSAT , предимно спорт и DVD от разстояние 2,50 - 2,80 .
Не виждам смисъл от телевизор с Edge LED. Нито има подобрение в равномерността на подсветката, нито постига някакви по-ниски нива на черното в реални условия, а пък струва скъпо.
Лошото е че LED Local Dimming не са по джоба ни(за съжаление) :taz!Edgge LED макар и компромисен вариант има видимо в пъти по добър контраст от CCFL
Първоначално публикувано от vorotsen
То проблема е, че още ги няма пуснати. Иначе реално миналогодишните Local LED на Самсунг са по-евтини от новите Edge LED и не мисля, че им отстъпват по-контраст и черно.
Също така изобщо не съм съгласен, че Edge LED са с по-добър контраст от B650/B750. Пене не и в реални условия.
OK,lazarus18,благодаря ти за отговора и въобще за съветите ти в този форум.Моята марка е philips , но ако исках ТV с отражателен екран щях да се насоча към 42v10
Здравейте, пиша за първи път в този форум, а ето и проблема ,който имам - преди 1 месец си купих 42PFL7404H/12, от прочетеното във форума Настройка на цифровият тунер.
Включване на DVB-T/C независимо от страната в сервисното меню.
SM->[ Options]->[Digital Broadcast]->[DVB-T Installation]->[On] (по-условие Country dependet)
SM-> [Options]->[Digital Broadcast]->[DVB-C Installation]->[On] (по-условие Country dependet) , също така сложих и препоръчаните настройки от http://translate.googleusercontent.c...674uVfe-FQAPHw , но проблема си остава, когато гледам мач примерно , образите на играчите са оградени като нещо от назъбена аура.. това се получава и върху знака примерно на диема , този проблем го има почти винаги когато образите са малки.. Ползвам цифрова кабелна ДЦЦ , от Пловдив съм.
Просто искам да знам дали това е нормално или може да се оправи, благодаря Ви предварително.
