Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
Първоначално публикувано от ddim
Не знам дали ще мога да го върна утре е четвъртия ден от както съм го взел.Нещо друго не може ли да се направи?
Oще днес опаковай телевизора пак в кашона и отиди в магазина-говори с управителя кажи че не си доволен от ТВ и смени твоя
PHILIPS 47PFL5604 1,999.00 лв
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052688
за този
PHILIPS 42PFL8404H 1,999.00 лв
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053131
цената е еднаква и не трябва да имаш проблеми със замяната!
Обадих се по телефона в Техномаркет и управителя ми каза,че от 8404Н имало само две бройки в България,една в Сандански и една в Русе.Обещаха да се обадят като получат и нямало да има проблем със смяната до края на седмицата.Аз все пак ще следя в сайта им.
:Drinks: Сега остава да почакаш 3-4 дни докато го докарат. Модела 8404 е наистина добър-ще останеш доволен от картината а и от екстрите в него. Пиши как се развиват нещата.
Според мен правиш грешка като смаляваш размера. Наистина скока в качеството е голям с 8404, но като сложиш по-малкия у вас ще съжалиш на момента.
Помисли за 47 7404.
Нямаше да искам смяна но имам чувството,че процесора му е малко слаб за този размер екран понеже замазването го забелязвам когат се налага обработка на повече данни,тоест при движение на образи в едър план.Някой колеги ми казват,че така ставало като се гледа от близо,но аз го гледам от4,5м.А 47 7404 ми надхвърля доста определения за целта бюджет.
Помисли за 47 7404.
PHILIPS 47PFL7404H - 2599 лв
Цената е къде,къде над бюджета му..Ще трябва доста да доплати.
Philips New LED TV Models 2010:
PHILIPS 19PFL4505
PHILIPS 22PFL4505
PHILIPS 32PFL4505
PHILIPS 40PFL5505
PHILIPS 40PFL5705
PHILIPS 40PFL7505
PHILIPS 40PFL7705
PHILIPS 46PFL5505
PHILIPS 46PFL5705
PHILIPS 46PFL7505
PHILIPS 46PFL7705
PHILIPS 55PFL5505
PHILIPS 55PFL5705
PHILIPS 55PFL7505
PHILIPS 55PFL7705
От 15.01.2010г. съм собственик на Филипс 47 PFL5604H и май вече съжаляжам за избора си.Харесаха ми параметрите му за тази цена,а и търсех нещо подобно.В къщи съм на булсатком и картината е сравнително добра,но забелязвам едно насичане/или замазване не мога точно да го определя/ при движение на образите особенно като са в по-едър план или когато камерата се движи,а хората или предметите са на място.В магазина не забелязах да има такива проблеми. Нормално ли е това за този клас телевизори?
Колега как са ти кабелите. Аз имам два подобни(виж в подписа ) и единия е с САМ модул другия е с приемник от кейбълтел за цифровата. Разликата в картината е огромна. Този с модула е с много по добър образ и това мазане при него е много по-малко(абе направо си го няма).Верно е че моите са по-малки. Както ти казаха и по-назад - НЕ НАМАЛЯЙ РАЗМЕРА. Аз си мислех че 42 инча са много, но сега се озъртам за 52.
Първоначално публикувано от emil2564
Кабелите са от Булсатком 5 броя/3 за видео и 2 за звук/и мотажа е от тях.Преди малко му пуснах едно оригинално DVD и мога да кажа,че наистина разликата е огромна замазването почти не се забелязва.След малко ще му пусна и fulHD през компютъра да го видя как ще се държи.Но все пак ще се гледат повече телевизионни канали на този TV и утре ще пробвам с други кабели.
Извода е(според мен) че телевивизорите са ни хубави, а просто в БГ няма хубав сигнал( то и за цифровата има какво още да се желае).
Незнам какви са ти кабелите, но определено пробвай със други. Не знам и как стои въпроса със свързването със Булсаткома, но ако има друг начин пробвай. УСПЕХ
Преди няколко дни смених стария ми Samsung 40' LCD - HD Ready, с Philips 42PLF8404.
За гледане на филми ползвам устройство Popcorn А-100, с което до сега гледах основно 720р филми, тъй като телевизора не поддържаше 1080р.
Проблема е, че и при новия телевизор филмите с формат 1080р, изглеждат почти еднакво, както тези с 720р на стария: картината е, как да се изразя, някак "зърниста", особено в по-тъмните участъци, а не чистия образ на който се надявах. Пробвах и обратното и с изненада открих, че почти няма разлика в качеството между един и същ филм в 720р и 1080р формат (съответно ~4 и 11-18 GB .mkv). Пробвах какви ли не настройки и на телевизора и на Popcorna (изключване/включване на всякъкви формати, честоти, подобрения, при един и същ филм и в двата формата)- ефект почти никакъв. Чесно казано очаквах много повече от телевизора и тъй като ми се струва най-малкото нелогично да няма разлика в образа между два съвсем различни по "мощтност" модела, като с единия, който е с 2 години по нов, 100 Hz, FullHD и филм в 1080р формат да получавам аналогична картина със стария телевизор, HDReadyq 50 Hz и 720р, реших да се консултирам с вас, дали това е нормално или просто аз съм много взискателен? Дали толкова са му "силичките" на Popcorn-a или на телевизора? Дали HDMI-кабела (мисля че беше HAMA ~25 лв) е причина за загуба на качеството? Дали това сd дължи на .mkv - компресията, която не може да достигне прекрасното качество на BlueRay, което ми демонстрираха в магазина и към което се стремя:)?
Благодаря предварително!
pecko12, от какво разстояние го гледаш? За да усетиш някаква разлика от резолюцията в тоя размер трябва да си на 1,50 -2 метра от екрана.
Нали си сложил плеъра да подава 1080р сигнал?
Тази зърненост винаги я е имало. Тя е от самия филм, но ти не си я виждал досега заради ниската резолюция на панела и файла /720р/.
Даже при някои филми тя умишлено се добавя за по-кинематографско усещане.
PHILIPS 32PFL5404/H е на цена 799 лв в Техномаркет, но го няма навсякъде. Дали са мостри?
Какви са недостатъците на този модел?
От вчера/19.01/има нова версия на фърмуера за модели 2009 на Филипс: 000.026.069.000.Разгледах бегло какви промени има,ето : Q5431_0. 26.69.0
1. TV switched off by itself after 2 hrs of operation.
2. All user settings (e.g. delta volume) are lost after channel installation/update.
3. TV displays a message „Scrambled program‟ when switching from Free-To-Air (FTA)
channel to a pay channel
Доста съфорумци се оплакват,че им гасне телевизора или пък след ъпдейт се изтриват запаметените канали и други настройки- от Филипс твърдят че са оправили проблема с този фърмуер!
Някой слагал ли е новия софтуер. Какви проблеми оправя и създавали нови. Нали имаше такъв виц. Всеки ъпдейт оправял старите и проблеми и създавал нови за следващия. Ако може да обясните на български какво точно прави този ъпдейт ще е много добре.
