Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения
				Първоначално публикувано от biro
 На Mac имаш Quicktime инсталиран по подразбиране, а тази програма прихваща всякакво видео съдържание в браузъра и го плейва директно в него(браузъра). hristoslav2, ако инсталираш Quicktime плъгин за браузърза си също ще можеш да гледаш, но според мен куиктайма за уиндоус е голям боклук.
    Не е точно така, както си ги мислиш :) :
- Само QuickTime X (от Mac OSX 10.6 Snow Leopard) поддържа директно FLV
- По принцип за това и всякакви други файлове има прекрасен plug-in Perian
- За Windows няма QuickTime X, нека да се спасяват сами :)
  Стига че оспамихме темата /нямам подобрения след почистването-същата работа/
матриците в новите модели
32PFL3605H: LGPH S-IPS
32PFL5405H: LGPH S-IPS (код 278);  LGD WUY SCAL32"
32PFL5625H: Sharp     (код 233);  D3GA63Dv1 32"
32PFL7605H/60:   (код 286);
32PFL7605H: LGPH S-IPS (код 275);  LGD EUH SCA Dv.1 32
32PFL8605H: LGPH S-IPS (код 275);  LGD EUH SCA Dv.1 32
32PFL9705H: Sharp UV2A RGB (код 260);
37PFL5405H: LGPH S-IPS (код 277);
37PFL7605H: LGPH S-IPS (код 274);
40PFL5605H: Sharp UV2A RGB (код 234); D3GA43Dv1 40"
40PFL6605H: Sharp UV2A RGB (код 287);
40PFL8605H: Sharp UV2A RGB (код ?);
42PFL3605H: LGPH S-IPS (код ?);
42PFL5405H: LGPH S-IPS (код 276);
42PFL7695H: LGPH S-IPS (код 272);
46PFL7605H: Sharp X-GEN ? (код 271).
ще ви е интересно
 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17212-120#3649
32PFL8605 горе и 32PFL7605 долу и двата са Led
 http://i8.fastpic.ru/big/2010/0801/13/5418f99160288f…6322ce5816f13.jpg
 http://i8.fastpic.ru/big/2010/0801/2d/45afb10a778b49…152e15bbe812d.jpg
 http://i8.fastpic.ru/big/2010/0801/3f/020528a22b0b44…849a59979873f.jpg
 http://i8.fastpic.ru/big/2010/0801/67/f314a4e54ad240…2d7a208141867.jpg
 http://i8.fastpic.ru/big/2010/0801/00/51cc2d267fed18…a40ed217cfd00.jpg
 http://i8.fastpic.ru/big/2010/0801/f4/173eca6de3e417…4b3266a336df4.jpg
 http://i8.fastpic.ru/big/2010/0801/bd/894e3e5524b1b8…4368f526375bd.jpg
    И двата изглеждат ужасно :) Горния свети като крушка, а долния половината картина я няма :)
  Погледни и разликите в цветовете на амбилайта при двата модела и то при условие ,че се подава еднакъв сигнал с еднаква картина....
				Първоначално публикувано от portokala123
    Ако беше си направил труда да прочетеш линка над тези на снимките,вероятно щеше да забележиш че човека казва че фотоапарата му прави лоши снимки в помещение,така че те не могат да бъдат обективен критерий "крушката" енергоспестяваща ли е или не. :yikes
  Така наречения долен амбилайта не сменя цветове защото е оставен на потребителски цвят и свети постоянно с него .
				Първоначално публикувано от harvi5
    Всъщност се опитах да го прочета, но руския език не ми е сила :) Като цяло нищо не му разбрах от поста освен, че на живо не изглежадал толкова зле. И все пак при такива ужасни отражения не знам как не се виждат на живо :)
  Явно има още много да работят по local dimming-a. Извинявай, но тия ореоли около светлите обекти на тъмен фон са ужасяващи. Гледам, че са ги снимали под ъгъл. Дано при фронтално гледане ги няма, че язък им за технологиите.
  Те и това пишат ,че само под ъгъл се виждат по този начин. Така е при всички матрици и модели с local dimming. Но при условие че го гледаш челно няма проблем.
  Какво излиза ,новите адски скъпи технологии 3D и Local dimming могат да се гледат от максимум двама души седнали един до друг :)
				Първоначално публикувано от nkd
    До 25 градуса вляво и вдясно няма проблем.
Може и един зад друг....като в киното или като при секса.... :)
  за това взимайте плазми и не се занимавайте с глупости :D
				Първоначално публикувано от qbadabaduuu
    И плазмите не са перфекни :) Аз като го държа моя телевизор, като монитор по цял ден към PC-ито или към конзолата, плазмата ще й видя сметката след седмица точно. Не мисля, че е приемливо да дам 2000+ лева за телевизор и постоянно да си мисля какво не трябва да гледам на него :)
