Решено е, утре ще си взема 32PFL7404HЦитат:
Първоначално публикувано от gri_schim
купих си модел 32PFL7404H и имам един въпрос. Какъв трябва да е формата на филмите, които могат да се гледат с плеъра?
Плеъра на Philips не поддържа субтитри!Цитат:
Първоначално публикувано от Ivan Petkov
Има програми за вграждането им, като Format Factory например. Пробвах с един филм звук има, но няма картина.Цитат:
Първоначално публикувано от vorotsen
Според спецификацията му: MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVCЦитат:
Всичко е наред с MPEG-4 AVC. БлагодаряЦитат:
Първоначално публикувано от Momchil
32PFL7404H/12Цитат:
Формати на възпроизвеждане: MP3, LPCM, Снимки във формат JPEG, MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC
http://www.consumer.philips.com/c/te...specifications
Здравейте
току що видях интересна промоция на PHILIPS 37 PFL 7605 H
Можете ли да си кажете мнението
струва ли си
Вижте изображението в пълен размер
1 899.05 лв. с Подарък прахосмукачка Philips FC 9170
Накакви плюсове или фрапиращи минуси за модела?
Благодаря
На мен ми звучи добре, и много се колебая дали да не се възползвам от офертата /само че аз знам за 1999лв./ или да си чакам 37PFL8605. Не знам обаче кога ще се появи в България.
Иначе вече и първият от серията 8000 e по магазините.
Philips-32PFL8605
http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...7B%29/.do?rf=y
http://www.techno-mix.com/LCD-LED-TE...FL-7605-H.html
Ето от тук е промоцията, а иначе 37PFL8605 ще е доста по скъп според мен?
Или се лъжа?
Все пак някой с отрицателни отзиви или положителни мнения за 7605
По руските форуми има сериозни оплаквания от неравномерност на подсветката и разни дребни софтуерни бъгове.
Ако не се лъжа техните бройки са от руския завод, а нашите не. При нашите може да го няма проблема макар да се съмнявам защото засега всички EdgeLED модели го имат проблема в някаква степен.
Здравеите купих си 32PFL9604H и имам следните проблеми вече. 1 враската с DLNA прекасва на секи 15-20 мин пробвал сам с какви ли не Media Serveri .2-рия проблем е след като направиха последния ъбдеит като гледам клипчета през YOUTUBE na 10-15-мин TV-то изключва и включва след 10-тина сек се враща на последната TV програма която е бил . и през NET TV можели да се гледат някакви TV програми пробвах с framechannel регнах се показвами само времето ден и час .
Сигурен ли си ,че проблема с връзката не е в компютъра ти ?Цитат:
Първоначално публикувано от gogoSpain
Говори с колегата Zlatko за проблема -той е собственик на 42PFL9603-предполагам че знае решение на проблема
http://forum.setcom.bg/index.php?action=profile;u=19859
Предлаганите у нас Филипси са произведени в Унгария и качеството на сглобка е делеч по-добро от тези произведени в *****.Цитат:
Тази година от Филипс са решили да ни съдерат кожите.Цитат:
Първоначално публикувано от KOKOMANIA
PHILIPS 32PFL8605H/12 2199 лв -това е абсурдно висока цена
Миналата година когато излезе 32" от 9-та серия струваше 1999лв
Не ми се мисли за 9 серия колко ще искат !
