-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Пухи незабравяй, че всичко под 7-ма серия си е направо ... жив компромис така, че ако държиш на марката по-добре вземи 8404 или 7404 и повярвай няма да сгрешиш. Тия LED-чета нещо ... не ги бива изобщо говоря за всички марки. Или трябва модела да е от най-високия клас или забрави.
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Пухи,моето мнение е също за 32pfl8404,но предполагам че ще е мостра,трябва да провериш в сервизното дали е работил.Аз имам 37 инчов от тази серия и може да звучи субективно но тв-то прави много добра обработка и картина на SD сигнал от цифрова кабелна,с неговия си тунер без да ползвам set-top-box устройството им.За HD сигнал няма да коментирам-там картината е перфектна.
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  а ако е мостра проблем ли е?извиняваи за тупия въпрос :)
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Ако е мостра значи, че е работил доста време в магазина нареден на щанда с включени телевизори.
 Все пак модела е 2009-та и аз не мисля, че е голяма вероятността да е мостра.
 Помоли в магазина да влязат в системното меню пред теб за да видиш колко отработени часове има общо телевизора и оттам ще се ориентираш. Аз Май месец си взех 32pfl7404 , но не съм ги молил за сервизното меню, защото го изкараха от склада опакован и пред мен свалиха лепенките по кашона за да го тестват.
 Успех.
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  моля да ме посъветвате за последен път колебая се между 3 lcd!philips 325605,philips 328404 i philips 375405!хем ми се иска да си взема 37 но пък от друга стана другите джа имат своите пртедимства!бюджета ми до 1300 лв !днес отивам до магазина !помогнете ми!мн ви благодаря
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Пухи вече ти казахме ... просто отиваш в магазина и ги сравняваш с очите си при една и съща картина. Вземи си някой любим филм (на DVD) и си избери момента от него, който знаеш как изглежда и който покаже най-добре него взимай.
-   Нов firmware за xxPFL9704: 000.026.078.000  Има нов firmware за xxPFL9704: 000.026.078.000...
 Release Notes не казва какво е новото в тази версия. Възможно е да е update на update-a :)
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Вчера купих Philips 37PFL8605H. :)
 Засега ще се въздържа от коментари - настройките ще се правят в понеделник.
 Едва след това ще коментирам впечатленията си от картината.
 Има добър звук /сравнявам го с предишния си телевизор/.
 Hristoslav, серийният номер е:
 VN1G 1026 010197
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения   Цитат:
				Първоначално публикувано от Rene   Вчера купих Philips 37PFL8605H. :)
 VN1G 1026 010197
 Честито Rene :Drinks:
 Ще чакаме впечатленията ти и благодаря за инфото. В кашона имаше ли 3D очила и ако има пробвай на някоя 3D програма/ако кабелният ти оператор предлага такава/.
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Не съм сигурен дали 37'-вия размер на модела има възможност за 3D.
 Във всеки случай при Philips очилата и модулът за 3D доколкото разбрах ще се продават отделно.
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Здравейте. Искам да попитам за вашето мнение за PHILIPS 32PFL5405H за 1100 лв. Дали си струва и може ли да се намери по добро за тази сума, не държа на марката. Благодаря предварително.
				Първоначално публикувано от Rene   Не съм сигурен дали 37'-вия размер на модела има възможност за 3D.
 Явно 3D започват от 40" нагоре
 Комплект 3D очила за 8-ма и 9-та серия - все още не се продават у нас
 Philips PTA02 3D - трансмитер и 2броя очила  http://download.p4c.philips.com/files/p/pta02_00/
 Philips PTA03 3D - 1брой допълнителни очила към PTA02  http://download.p4c.philips.com/files/p/pta03_00/
 Между другото това 1G в серийният ти номер ме кара да мисля ,че телевизора ти е с матрица A-MVA на AUO.
 /поне моят 7603 с такава матрица и такова обозначение в серийният номер/
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Като говорим за матрици може ли да ми кажеш във Philips 37PFL7605 model-274 VN1F каква е матрицата тъй като на новото дистанционно така и не открих кой е инфо бутонът и не мога да вляза в сервизното меню.Мисля че е LG.Благодаря!
				Първоначално публикувано от drniki   Като говорим за матрици може ли да ми кажеш във Philips 37PFL7605 model-274 VN1F каква е матрицата тъй като на новото дистанционно така и не открих кой е инфо бутонът и не мога да вляза в сервизното меню.Мисля че е LG.Благодаря!
 Матрицата ти е S-IPS на LGDisplay
-   Re:Philips LCD / Faq , обсъждане, мнения  Това означава ли че е същата матрица която ползва и Panasonic TX-L37D25?
