Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
  Филипс променят моделният суфикс през 2014 година:
 - xx PXX xxxx / xx = Диагонал в инчове
- xx PXX xxxx / xx = НОВО
 - 1. Позиция
- 2. Позиция
 - XHX: H = HD
- XFX: F = FullHD
- XUX: U = UltraHD
- 3. Позиция
 - XXH: H-Tuner (analog, DVB-C, DVB-T)
- XXK: K-Tuner (analog, DVB-C, DVB-T, DVB-S(2))
- XXS: S-Tuner (analog, DVB-C, DVB-T(2), DVB-S(2))
- XXT: T-Tuner (analog, DVB-C, DVB-T(2))
- XXG: G-Tuner (Южна Америка)
- xx PXX xxxx / xx = Серия
- xx PXX xxxx / xx = Регион на продажби
Първи пост е актуализиран.
Внимание!!
Непотвърден слух:
В новите модели 2014 от високият клас (9, 8-ма серии) освен Android TV, ще има двойни тунери - това означава, че можете да гледате едно предаване докато телевизора паралелно записва друго. Както и ще продължат с Ambilight 4...
Между другото темата натрупа 100 страници и мисля да я затворя и отворя нова, но това ще го направя в Неделя.
  Телевизора е 6008, с последен ъпдейт. С преден ъпдейт (не помня коя версия беше) на някои канали на телевизия се появяваха премигващи пунктирани линии горе и долу. След последния ъпдейт изчезнаха ... от вчера пак почнаха да се появяват. С формат "wide screen" съм и нямаше проблем.
  Пунктираните бели линии отгоре над картината, представляват долната част от записаната информация за видеоматериала(име, таймер и дата)
Като правило телевизиите трябва да ги режат още в апаратната, преди изхода, но както често се случва работещите там, спят или не са запознати добре с техниката с която работят....
Пусни телевизора на режим Auto - така телевизора ще ги изреже сам - софтуера анализира къде са горната и долната граница на картината.
  Благодаря, въпроса е че до вчера ги нямаше никъде. Освен отгоре пунктирана линия ми се появява и отдолу цветна премигваща линия. На някои канали има и пунктирана и отдолу цветна мигаща, на някои само долу цветна мигаща, без пунктирана. Но на повечето канали така стана. Как едновременно на няколко телевизии се появиха преди два дена ? "автозапълване" и "автомащабиране" :( не ги маха. Другите режими ако ги махнат режат много от картината :(
Супер мащабиране ги маха, но реже много от картината ...
И като цяло кой режим на "формат" е най-удачен.  Със стайна антена съм, нямам кабелна.
Петър Младенов
 ...И като цяло кой режим на "формат" е най-удачен.  Със стайна антена съм, нямам кабелна.
    Няма най-удачен, зависи какво гледаш и какво искаш да виждаш. HD каналите се виждат най-добре на Wide screen. Същото важи и за всички SD, които се излъчват в 16:9 (също и за филми от плеъра или друг източник). По-кофти е с каналите 4:3, с тях е на кантар Супермащабиране или отново Wide screen.
  Аз лично ползвам режима "Авто запълване", който реже всички черни полета отдолу отгоре и дори на ТВ като Нова, която е в 4:3 успява да задържа аспекта приемлив, за да не мязат хората и лицата им на бъчви (разбира се на 4:3 си играе с рязане на картината също така). Нямам нерви да цъкам копчето за мащабиране на всяка отделна програма.
  Здравейте приятели,притежавам телевизор Philips 42PFL6008k.Но имам три проблема.Първият е ,че от четирите порта Hdmi  само номер 4 работи ,тоест засича лаптопа.Вторият проблем е ,че искам да свържа безжично лаптопа с тв-то,но иска парола  в прозореца за wi-fi.Изписва ,че засича  Direct-Philips ,тоест Dmr  функцията на тв-то е включена, но ми иска код.Има ли някакви настройки за hdmi портовете  и от къде да намера този код.Третият е ,че гледам онлайн филми от бг сайт,как да гледам на цял екран ,защото от сайта не се появява икона за разтегляне.Благодаря предварително за отговорите.
Suren
 ... Нямам нерви да цъкам копчето за мащабиране на всяка отделна програма.
    Не е и необходимо - телевизорът запомня изискванията към всеки тип сигнал. Нагласяйки кой да е HD канал на режим "Wide screen", то това се отнася автоматично за всички останали HD канали. Същото важи и за SD каналите, за гледане на 3Д, за USB вход, за отделните HDMI входове.
L1892
    По ред причини в момента съм на SCART кабел. Там нямам възможността да избирам и авто запълването работи коректно.
  Е, не знаех тая подробност за скарт кабела, не съм ползвал такъв.
  Aко някой може дa ми кaже нaчин дa се опрaви орaзмерявaнето нa кaртинaтa в режим нa видео плеър при 3507 ще съм много блaгодaрен.
  Как да изкарам инфо за текущо и следващо предаване на даден тв канал? Пробвах с настройка на каналите с държава Германия, след това с *****, сега съм с Швеция, е няма и няма! Тв-то е 42PFL7008s.
 Отговор: Re: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
  [QUOTE=svetlio1;660672]Бихте ли постнали снимки на задния панел на тв (с входовете) и на адаптора - да видим какъв е тоя различен стандарт.[/QUOT
Извинявам се за късния отговор., Входа в тв. е женски но много по тесен от мъжката скарт-букса която "уж" е била за него.Прикачен файл 12488Прикачен файл 12489
docev
 Виж сега . Няма как да са объркали нещо. Явно ти може би бъркаш. Много точно са ти дадени примерите на снимките и схемите. А може би не си на ясно точно този кабел в комплекта за какво е. Щом си ходил в магазина отново е би трябвало да ти обяснят кое как се свързва точно с този кабел и каква му е идеята.
    Благодаря за информацията господин docev.Може би трябваше да попитаме "Момче ., КАК ДА ГО СВЪРЖА. ;)   Тв-то на снимката която hristoslav2 e постнал не е 40pfl5537/12h Качил   съм реалните снимки на моя "проблем" Буксите НЕ  съвпадат.
