Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
Трябват ти още очила ли ? Нали има в комплекта .Активни са и са евтини .
" •Свързани продукти:Съвместим с: PTA215, 32PFL9606, 37PFL9606, 40PFL8505, 40PFL8605, 40PFL8606, 40PFL9605D, 40PFL9606, 40PFL9705, 40PFL9715, 42PFL8605, 46PDL8906, 46PFL8505, 46PFL8605, 46PFL8606, 46PFL8685, 46PFL8686, 46PFL9705, 46PFL9706, 46PFL9715, 52PFL8605, 52PFL9606, 58PFL9955, 58PFL9955D, 58PFL9956, _PFL5507 (Eu), _PFL7007 (Eu), _PFL8007 (Eu), 46PFL9707, 60PFL9607 "
Здравейте.Имам малко проблеми с дистанционното.От време на време отказва напълно.Мислех,че е от батериите,но не е.Също и отказват бутоните на самия телевизор.Оправя се единствено след изключване от мрежата.
Между другото,за почистване на екрана си взех от офис1 немски спрей за екрани-монитори "STANGER".Изключвам телевизора,напръсквам от препарата върху микрофибърна кърпа и почиствам.
42PFL5008K/12 Philip
Съжалявам ,но в комплекта няма очила! Все пак тези стават ли?
evolon
Според информацията - не , но може и да стават . Телевизора е пресен модел и трябва да се тества .И защо няма очила към телевизора ? В офертата на ТМ има 2 броя !
Взет е на промоция :)) Изглежда махат очилата и става за 679лв
100 лв са два чифта очила , може и да е така , но .... без коментар .
То всичко е на промоция , поне сега , но за 699лв е с очила .
Moдела не се предлага от производителя комплектован с очила. За 4508 са необходими активни (за съжаление) , като тези за които си питал- пта508, стават. В техномаркет до скоро имаше пта508 за 39 лева, иначе тук-там има за по 50, а масово са по 90-100 за брой.
Аксесоари• Аксесоари в комплекта: Дистанционно
управление, 2 бр. батерии тип AAA, Захранващ
кабел, Ръководство за бърз старт, Брошура за
правни въпроси и безопасност, Гаранционна
карта
• Допълнителни аксесоари: Камера за телевизор
Philips PTA317, 3D очила PTA518, 3D очила
PTA508
PTA508 са доста по-евтини защото са със сменяеми батерии (CR2032), които не издържат дълго време, освен това са огромни и доста неудобни според мен. PTA507 са с акумулаторни батерии (може да се зареждат през USB на телевизора) издържат дълго време, по-малки са и са по-удобни, но са и скъпи. И двата модела може да се ползват върху диоптрични очила.
Здравейте! Не съм прочел всички мнения защото са доста и за това направо питам.
Един philips 42ta648bx/37 със странен проблем. Изведнъж започва да шуми доста силно като че е изгубил сигнал но картината си е наред. След рестарт се оправя но за колко време не се знае. Може да стане след минута две или час два. Някакви идеи и предложения???? Ще съм много благодарен.
А да кажа телевизора се намира в щатите и е мексиканско производство....
Всичко може да е . Нека си остане в Щатите - там нямат ли си " специалисти" ?
Здравейте, реших да си направя подарък с един ТВ тази година и се спрях на 42PFL7008K. Също така има варианта 42PFL7108K и не откривам разлики между двата(поне в описанията на сайта на ТМ). Някой може ли да каже какво е различното между двата модела? Досега не съм имал 3D ТВ и искам да попитам за това 2D-3D конвертиране дали има ефект. Също така се надявам, че ще мога да си свалям на лаптопа 3D филми и да ги гледам на ТВ-то, но трябва ли ми нещо специално, освен очилата разбира се, за да мога да го направя? Разгледах началната страница и инфото за моделите, но и там вървят заедно все едно говорим за един модел ТВ, така че ще съм благодарен за малко помощ и насоки.
sheftura
1. Разликата е единствено в цвета.
2. 2D-3D конвертиране няма ефект.
3. Може да се гледат безжично /DLNA/, чрез външен HDD /usb flash/ или чрез връзка на лаптопа с ТВ-то посредством HDMI
Deyan Stoykov
3. Може да се гледат безжично /DLNA/, чрез външен HDD /usb flash/ или чрез връзка на лаптопа с ТВ-ти посредством HDMI
Благодаря за изчерпателните отговори!!!
Аз от скоро съм с 47" 7008 и ефект от 2d-3d има и е наи-добро на анимация,единственото според мен е по лошото качество при sd каналита.Това за бавно меню си е за всеки индивидуално аз нямам проблем.Амбилаита е супер не се изключва никога,звука е чудесен макар че използвам сараунд.За сега съм гледал един път 3д и е много реално.
