Разбирам. Вероятно е така.. има някакви подобни опции в менютата. Сега четох и вградения help в TV-то.
.. не е по темата, но сега виждам, че на приемника ZHD200 отзад има USB порт, ще поровя за подобна възможност при него :wink:
Philips 2012: Серия 3800
http://58pfl9955.wordpress.com/2012/...00er-tv-serie/
32PFL3807K/02: http://download.p4c.philips.com/file...02_dfu_bul.pdf
39PFL3807K/02: http://download.p4c.philips.com/file...02_dfu_bul.pdf
39PFL3807T/12:
Забележете диагонала :) видеопанела е на Chimei Innolux/V390HJ1-LE1/ или AUO http://www.panelook.com/sizmodlist.php?sizes[]=39
46PFL3807K/02: http://download.p4c.philips.com/file...02_dfu_bul.pdf
46PFL3807T/12: http://download.p4c.philips.com/file...12_dfu_bul.pdf
Към всички собственици на ТВ 2012г 6ХХ7-7ХХ7-8ХХ7 - задължително им направете ъпдейт на фирмуера ! (версия QF1EU_0.133.3.0 )
При 46 инча за 1000 лв - толкова ли е зле? .......
За 1000 лева си струва но може би е мостра.Ако е мостра , желателно е да го огледаш добре да няма някакви козметични дефекти или проблем с картината. Като цяло обаче серия 5000 от 2011 е по слаба от моделите 2010 и 2012. Ако някъде има останали 46PFL6606 и паричките ти стигнат , далеч по добре е да вземеш този, а не 46PFL5606.
Здравейте отново, след като нищо не се получи при мен днес закарах телевизора в сервиз "ретел" който е оторизиран за Филипс. Единият от техниците /чест му прави за желанието да реши проблема веднага/ си игра с него повече от два часа и накрая се оказа, че трябва да го оставя, защото проблема не е в настройките. Е като ми се обадят че е готов ще пиша за резултата.Цитат:
Първоначално публикувано от Hooligan
За другият сервиз "лас сервиз" .... не ми се пише. "Нямали интернет, не можело да се провери веднага и т.н."
Да кажеш после какво е станало ;)
Значи не се оправи с "връщане на заводските настройки", мислех, че нещо се е бъгнало, но явно е нещо друго.
Новия FW v0.91.0 for 4xx7 and 5xx7 series (2012 models) скапва тотално DLNA!
Както и предишния, v0.90.0, ако ползвате тази функция, не ъпдейтвайте след v0.89.0!
btw, ако някой си пази старите, ще съм благодарен ако ми прати v0.89.0
@Stoianovs
"Ретел" са доста отзивчиви и готови да помогнат. И аз съм с добри впечатления от тях.
Здравейте, насочил съм се към този телевизор: PHILIPS 47PFL6007K
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IPS-47PFL6007K
Опитах да намеря някакви отзиви, тестове,..мнения но за сега безуспешно :(
Толкова ли е нов модела за да няма ревюта и оценки?
georgeo
Нов е на 1 месец.
http://hdtvpolska.com/topic/28388-te...-47pfl6007k12/
медия плейър
http://img826.imageshack.us/img826/5489/is1xt.jpg
Да отзивчиви са и много културно и внимателно се отнесоха с мен и проблема ми за което съм благодарен. Обаче проблема си остава, поне за сега.Цитат:
Първоначално публикувано от zlatko
Няма ли още някой с 5507 освен "Hooligan", да каже как е положението при него та да не се окаже, че проблема е само при мен.
Да пише и на кои доставчици е - на интернет и кабелна. Навит съм и телевизора да занеса някъде и да го пробвам. Все повече се отчайвам.
Хайде със здраве.
Искам да ви попитам, нормално ли е, на тъмен екран - най- долните редове на пикселите на екрана да са ми червени. КАто плътни червени линии, прекъснати от по 2-3 реда точки. Отделно един пиксел в средата ми свети в синьо?
СТава въпрос за PFL5507
@irina_t
Какво значи "тъмен екран"? Черна(тъмна) едноцветна заливка 1920х1080? Ако да - НЕ е нормално.
Ако имаш нещо друго предвид - опиши го. Направи и една снимка.
Благодарности на "Hooligan". Проблема се оказа в държавата която се избира при сканиране на каналите. Не трябвало да е България, а някоя друга. Явно от това се влияят настройките. Времето като час обаче не може да се настрои реално и показва 1 час назад.
В момента и справочника от интернет и записът са ОК.
Благодаря.
В момента вече го няма, не знам в какъв режим се получи. Ако се получи отново ще го снимам. Пиксел изгорял обаче имам, но ще се преживее.Цитат:
Ако наистина е изгорял пиксел /на какъв цвят е ?/ отивай утре иго сменяй - очите ти винаги ще търсят "проблема" и ще те дразни постоянно.
Син, някъде прочетох, че сменят след 10 пиксела. Възможно е и да греша.
