Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
chefobg
Това е проблем на плейъра във всички серии на Филипс.
la_vida_loca
Препоръчва се след ъпдейт да се въстановят заводските настройки. Направи го и следи за нови версии на фирмуера.
В последната версия са оправили два подобни проблема - погледни последните два реда с описа на последният фирмуер Т921Е-2.12.
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...bar=0&zoom=100
Здравейте имам 46пфл5507 и от известно време ми прави впечатление ,че като гледам примерно филм или някакво предаване екрана на твто гасне по някое време а филма продължава да си върви , след около 1 - 2 секунди се пали от ново и всичко си работи нормално.Ползвам твто като втори екран на компютъра и гледам на него филми през хдми порта.Упдейтнал сам софтуера до последната възможна версия на сайта но този ефект не изчезва , ако някои може да даде някаква насока ще сам много благодарен.
donleone
Носи го в сервиза - това е проблем със захранването на подсветката.
Пресконференцията им на IFA 2012 е загуба на време - нищо ново.
Jaime Oliver се прави на готвач, а шефа (CEO) на TP Vision повтори добре познатите неща -да вече произвеждаме телевизори...
http://www.fullhd.gr/images/stories/...6/DSC02206.JPG
http://www.newscenter.philips.com/ma...ation-show.wpd
http://www.ifa-tv.de/
http://www2.philips.de/konsumentenpresse/
http://www.newscenter.philips.com/de...VSPIELFILM.wpd
http://www.newscenter.philips.com/de...e_TV_Serie.wpd
la_vida_loca
Да всеки ден го гледам това , но пише че е само за турция и сърбия мен хваща ли ме ?
Би трябвало, защото това е проблем с операторите. Съветвам те да докладваш за проблема на Филипс България и да чакаш новата версия.
Информация за разчитането на моделният код при домашните кина Филипс, може да ви е полезно при покупка
http://www.supportforum.philips.com/...r-tell&p=39910
http://www.supportforum.philips.com/...088-47pfl6877t
Първоначално публикувано от БайТанас
И аз имам 32pfl3517 филмите си ги пускам така както съм ги изтеглил от замундата не използвам никакъв Ноутпад само гледам името на филма и на субтитрите да са едни и същи .Като излезне суба на маимуница натискам опций на дистанционното отивам на набор символи => кирилица => OK и всичко си идва на мястото.
Аз имам подобен ,да не кажа същия проблем.
Телевизора ми е модел 32PFL5507K/12
Пробвах с окончанието- ".sub" и ".srt",уеднаквяване на името на субтитрите и avi, xvid HD файла но не ми излизат ???
Знам за варянта с вграждане на субтитрите но е много бавен.Някакви идеи ??? Все пак 1060лв не са малко
До колкото си спомням по едно време се коментираше ,че филипс ще въвеждат нов вид сервизно обслужване - нещо от сорта обаждаш се идват и ти оправят телевизора , поправете ме ако греша и ако има такова нещо дали важи за булгаристан ;) /на дали но все пак да питам/
В коя ли европейска страна има този тип сервизно обслужване, да ти оправят телевизора в къщи?
Представяш ли си колко струва и се фактурира един час работа на сервизен техник в Германия, Англия или Швейцария?
Мога да допусна, че в къщи ще поправят телевизори там, където трудът не струва почти нищо :)
На теория, да, Philips са въвели концеция и процедура, която включва и етап "поправка в къщи".
Не знам дали цитираният материал на wordpress е най-добрата илюстрация на концепцията, щом 21 дни след като авторът на материала се обадил на Philips, е все-още с дефектен ТВ в къщи.
При цената на труда в Германия, поправката в къщи не е нищо повече от маркетинг ход, който би трябва да стимулира продажбите на Philips/Panasonic срещу Samsung, нищо повече, по моему :-)
Първоначално публикувано от Boby88
Не знам дали 5507 поддържат БГ субтитри прочети постове 36, 37, 38 на трета страница
5507 не поддържа БГ субтитри.
В серията 9000 има термин "Micro Dimming Premium". Това описва вида на задното осветяване. В този случай "2D затъмняване" (Direct LED) разбира се...
В този случай голям брой светодиодите, са разположени равномерно зад панела. Тук светодиодите са разделени на около 200 сегмента, които могат да бъдат индивидуално контролирани. При понижаване на интензитета на фоновото осветление, въз основа на показаното ниво на сигнала - е динамично модулиран във всеки сегмент: Зад областите от изображението, където са изобразени тъмни сцени, спада интензитета на светлината от LED диодите. Това позволява на панела да представи много по-дълбоко черно, отколкото на телевизори с Edge подсветка.
Micro Dimmin Premium елиминира недостатъците на Micro Dimming на Edge LED панелите. На Edge LED панелите, светодиодите са разположени в две вертикални ленти от двете страни на екрана. Това предполага, че с промяната в интензитета на LED подсветката винаги се влияе на целия екран. Поради това дисплейте с Edge LED подсветка винаги са компромис между тъмните и светли области.
Сравнението между Micro Dimming и Micro Dimming Premium показва ясно, къде са разликите в качеството: Колкото повече са сегментите на LED подсветката, толкова по-добре може да се контролира затъмняването. Броят на сегментите е по-важен от броя на светодиодите.
Най-важният въпрос, който публиката винаги задава: Колко LED зони, има в двата телевизора от серия 9000. Ето отговора:
“Micro Dimming Premium”
46PFL9707: 224 зони
60PFL9607: 240 зони
сравнение между 46PFL8007 и 46PFL9707
http://58pfl9955.wordpress.com/2012/...q-und-motheye/
@hristoslav2
Странно - 52PFL9606 има 288 зони, а по-новия и голям 9607 има само 240. Специално зоните при 9606 съм ги броил експериментално, и са 16х18=288. Ще питам Toengel от къде са му данните.
