Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Philips ?
573. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    14 2.44%
  • 32"
    197 34.38%
  • 37"
    53 9.25%
  • 40"
    93 16.23%
  • 42"
    141 24.61%
  • 46"
    36 6.28%
  • 47"
    31 5.41%
  • 52"
    4 0.70%
  • 55"
    3 0.52%
  • 60"
    1 0.17%
Страница 16 от 103 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 1540
Like Tree51Одобрявам
Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Nov 2010
    #226
    Отговор: Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Тези ревюта съм ги чел По скоро исках да разбера твоето мнение защото преди седмица пак коментирахме тези модели но в друг раздел и тогава очакваше повече информация за филипса Тогава питането беше PHILIPS 46PFL7007K или SONY KDL-46HX850
    #227
    Тогава ти писах, че очаквам само показанията за контраст. SONY KDL-46HX850 е с малък превес
    - по-добър контраст,
    - по-добри заводси настройки
    а и картината ми хареса повече - това вече е субективно, влияе се от настройките и от типа гланцов екран.
    Филипса е по-добър в 3Д картината. При сонито има проблеми при подаване на сигнал 3Д филм от компютър.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-09-12 в 12:38.
  4. Novice
    Mar 2012
    #228
    Цитат Първоначално публикувано от Stoianovs Виж публикацията
    Не знам дали ни смятат за живи, но "стотинки" вземат като им купуваме техниката. А и не сме само ние, още в колко държави се използва кирилица. Или няма да ползваме субтитри, или трябва да ги пишат на латиница и ние да се учим да четем.
    EPG работи предполагам защото няма България. А каква информация ти дава като работи? Дали ти дава някаква информация за предаванията по програми, или ти излиза само разпознаване на канал и само на няколко чужди - информация?
    Любопитен съм да разбера.
    Показва ми всичко както трябва,само че с един час назад;
    Този пост е редактиран от dobromecho; 26-09-12 в 23:11.
  5. Junior Member
    Sep 2012
    #229
    Четох доста и се спрях на този телевизор PHILIPS 40PFL5507K до колкото разбрах от предишни постове БГ суб няма през флашка, това май значи че няма да има и през мрежата или се бъркам?
    #230
    Реалния контраст при SONY 46HX850 е много по-нисък спрямо този при 7 и 8 серии на PHILIPS. Измерения в digitalverdus е при включен динамичен контраст иначе беше нещо 1650:1. Картината при Philips 46PFL7007K според моя поглед е много по-реалистична с голяма дълбочина сравнена със осещането за някакъв стерео ефект, нещо като 3D при гледане на 2D материал. Изумителна брилянтност и подробен детайл почти във всички нюанси м/у най-черно до най-бяло ярко. Може би най-подробните светлосенки в черното което съм виждал. В сравнение например с PANASONIC 42ST50 - 7 серията е с много по-истинска, жива, подробна и с голям обем картина. Разбира се това е само мое, лично мнение и не обвързвам никой да го приема като провокация. Всеки, който търси да намери най-доброто за своите очи.
    Shmi одобрява това.
  7. Junior Member
    Nov 2004
    #231
    Зависи от dlna сървъра, който ще инсталираш. PS3 media server - има. Има и готов профил за нашите телевизори, бях дал линк някъде из темите, ако не го намериш, пусни ми лично и ще ти го дам.
    bborisov79 одобрява това.
  9. Junior Member
    Aug 2012
    #232
    Я дай да го видим и аз искам да го пробвам
    #233
    Мнение от собственик на двата модела - 55PFL8007 и 32PFL5507
    LCD телевизоры фирмы Philips. Обсуждение. Новички - прочтите для начала FAQ (ссылка на первой странице темы) (часть 12) [124] - Конференция iXBT.com
    Вероятно французите имат някакъв проблем при замерването на контраста.
  11. Junior Member
    Sep 2012
    #234
    Аз не разбирам много Руски ще преведеш ли накратко какво е искал да каже за контраста?
    #235
    не знаю, что там у них с цифрами (да и с английским у меня сложности), дома есть 55PFL8007 и 32PFL5507, рядом не стоят, но даже не вглядываясь на 8007 черный цвет более... черный
    Превод
    Не знам,какво става при тях с цифрите (да и с английският имам затруднения), у дома имам 55PFL8007 и 32PFL5507, не стоят редом, но даже без да се заглеждам в 8007 черното е повече........черно
    Цитат Първоначално публикувано от soletka Виж публикацията
    Няма да имаш проблеми със субтитрите през мрежата, защото грижата за тях има компа с инсталираният медиен сървър.
  13. Junior Member
    Nov 2005
    #236
    Аз до момента субтитри през медиа сървъра на Филипс не можах да подкарам. Ще съм благодарен ако колегата Hooligan намери линка за PS3.
  15. Junior Member
    Sep 2012
    #237
    Хмм ами това значи ли, че и компа се грижи за картината защото ако е така няма да мога да си гледам Full Hd защото то ми сече на компа.
  16. Junior Member
    Oct 2006
    #238
    До dobromecho. Това което си показал на първата снимка е справочника на програмите който се взема по кабела от цифровата телевизия. Когато го има в този вид няма да можеш да направиш запис на външен носител /хард диск не по-малък от 250GB/. Справочника на програмите от интернет е със съвсем друга визия и тогава може да се записват предавания.
  17. Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    #239
    Разбира се, че компа се грижи за картината. Каквото подадеш като видео сигнал, такова ще излезе на ТВ-то. Доколкото разбрах, Philips работят по проблема със субтитрите от флашка, но дали е така, един Господ знае. Аз обаче вече знам и ти препоръчвам този модел ТВ. Голям кеф е, само дето си мислех, че 40" ще ми е голямо. Малее ми
  18. Novice
    Mar 2012
    #240
    Субтитри през медиен сървър ,аз не успях да изкарам(визирам 40pfl6606 и Philips Media Manager).
    Ако някой знае как моля да сподели!
    Телевизора е вързан с компа само само чрез Lan кабел, през рутер.
    Влиза си в компа без проблем,но чете само това което телевизора има като вазможност, и то с неговия си плеар(на телевизора).
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 22:14
  2. Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 2014
    Последно: 07-01-15, 18:15
  3. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 18:11
  4. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 19:09
