Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 30 от общо 30
Like Tree1Одобрявам
Цифрова телевизия на PHILIPS през DVB-C и CAM модул
    Jan 2016
    #16
    Отговор: Re:Цифрова телевизия на PHILIPS през DVB-C и CAM модул
    Цитат Първоначално публикувано от deian Виж публикацията
    Браво.
    Досега май от Conax Smit никой не се е оплакал.
    Здравей,
    и аз съм на МСАТ с САМ модул, паролата е 0000.
    виж телевизора да няма някакви допълнителни настройки за родителски контрол. Друга логика според мен няма.
    #17
    Отговор: Цифрова телевизия на PHILIPS през DVB-C и CAM модул
    Какъв е избора на страни в менюто?
    Оператора и модела модул?
    Платила ли си таксата за този месец?
    Да не би случайно да си обърнала картата при поставянето и в модула?
    Често след години употреба, месинговото покритие на контактните пластини на CA модула се окислява и не прави необходимият контакт с чипа на картата - за целта изкарай картата. Почисти чипа чрез търкане с някаква кърпа, след което постави картата в модула, като я раздвижи навътре-навън за да се почистят контактните пластини на модула от образувалият се окис по повърхността им. Пробвай отново дали сега работи.
    Sep 2013
    #18
    Има мисля 23 държави, Гърция, Франция, Обединено Кралство, Турция, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Чехия, и другите не ги помня, трябва да тръгна да сканирам каналите, за да ги видя.
    Оператора е Мултимедия в гр. Банкя. Модела как да го видя, на гърба на модула има цифри, нещо като ID номер. Купуван е през есента на 2015 г. от Технополис
    Таксата е платена за няколко месеца напред.
    Картата не е вадена от модула. Просто извадих модула от TBS-a, изключих ТВ-то от тока и сложих модула в него. Първо го сложих с гръб, тъй като на LG-то е така. Сканирах каналите, но кодираните канали не се отключиха, свободните ги намери и работят без проблем. После обърнах модула с лице към ТВ-то, но пак изписва кодинара програма.
    Тъй като стана късно и трябва да лягам, утре ще направя това, което си писал и ще пиша дали има резултат.
    Благодаря за насоките.
    Този пост е редактиран от NaniG; 16-02-16 в 01:02.
    #19
    Ясно - модулът е на Conax.
    http://www.technopolis.bg/bg/TV-ACC-...AX-CAM/p/16307
    Неправилното поставяне на модула може да е изкривило пинчетата(игличките) вътре в гнездото на телевизора. Извади модула и погледни с фенерче дали не са закривени.
    Sep 2013
    #20
    Проверих вече и не виждам изкривени пинове. В крайна сметка как е правилно да го поставя. Чипа на картата трябва да е насочен към Тв-то или не? Тъй като на LG-то трябва да е насочено на другата страна.
    Да питам и това аз държах изключено ТВ за около 5 минути като сложих модула. Да не би да трябва повече време да стои?
    Този пост е редактиран от NaniG; 16-02-16 в 23:34.
    #21
    Картата се поставя с емблемата и чипа да бъдат на същата страна от която е залепената картинка на модула(лепенката Conax)- страната с чипа влиза първа.
    Модула се поставя с емблемата към стената.
  9. Junior Member
    Sep 2013
    #22
    Здравей,
    оказа се, че модула не е влезнал докрай. На следващия ден го сложих отново и стана, просто трябва още 3 мм да влезе навътре в слота на Тв-то. Иначе да, на тази страна го поставих още първия път. Като не стана нищо го обърнах и пак не се отключиха каналите.
    Вече всичко е наред и работи.
    Благодаря за отделеното време и съдействието.
    Aug 2016
    #23
    здравейте имам следния проблем
    пуснах заявка за ка модул на виваком дойде техник и след 4 часа ровене ми каза че на телевизора неможе да се сложи ка модул.
    намира си програмите но изписва че са кодирани някой можели да ми кажи какъв е проблема марката на тв. е philips 43pus7100/12
    само да допълна че няма изкривени крачета или някакви други неща в гнездото
    пробва с 3 други карти и при всичките все показва че са кодирани каналите
    #24
    Vivacom предлагат CAM само за сателитната си телевизия DVB-S2.
    Темата е за кабелна телевизия DVB-C, като Виваком нямат!
    #25
    suzuki600
    Трябват модул и карта...които да бъдат правилно поставени. Провери дали модула влиза докрай - натисни леко докато усетиш, че не влиза повече. Влизането на пинчетата в гнездата оказва малка съпротива - усеща се.
    Направи ли ъпдейт на телевизора?
    Aug 2016
    #26
    Да направих апдейт но без резолтат
    #27
    Aug 2016
    #28
    да за сателитен тунер, става въпрос всичко уш правели както трябва пак нестава на всички програми изписва че са кодирани според мен проблема е в ка модула защото никаде не изписва че има вкаран модул
    #29
    Доколкото знам, в менюто няма индикация за вкаран модул.
    Пробвай на FTA (свободните) програмите без модул как работи.
    Aug 2016
    #30
    работят нормално няма проблем
    проблема е решен оказа се,че модулите са фалшиви.от 6 модула един трагна
    hristoslav2 одобрява това.
  1. VLC player настройки за гледане на цифрова телевизия през усб цифровия си приемник на компютър?
    От Пламен Димитров във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 29-08-14, 19:54
  2. Цифрова телевизия през интернет кабел - помощ
    От generatoro във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 19
    Последно: 19-09-13, 18:54
  3. Оригинален SCM Conax модул за цифрова кабелна ТВ
    От pe6o1975 във форум Приключили продажби
    Последно: 15-03-12, 15:56
  4. Цифрова телевизия с CA модул
    От radodaskalov във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 08-11-11, 15:01
  5. Цифрова телевизия през CRT монитор?
    От quovadis във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 06-01-11, 21:12
