Резултати от 16 до 30 от общо 39
PHILIPS 32PFL4606H или PHILIPS 32PFL5606H?
    Nov 2009
    #16
    Re:PHILIPS 32PFL4606H или PHILIPS 32PFL5606H?
    Ти за моята глава не бери грижа... Нещо халюцинираш май? Виждаш неща които не съм писал. Къде виждаш субтитри на кирилица в моя пост? Поста ми беше в смисъл че до скоро бившите големи отказваха да правят плеърите си с възможност да четат субтитри за DivХ. Просто пазара ги притисна и те бяха принудени да променят политиката си. До миналата година Филипс ,Панасоник Сони Шарп не четяха изобщо субтитри през вграденият плеър. Не си забелязал тези факти или какво? Плеъра в телевизорите е предназначен предимно за да може да се гледат лични записи от цифрова камера или конвертирани с компютър а не да си гледаме пиратски филмчета. Това са всеизвестни факти и ако ти не ги забелязваш си е твой пролем. Няма конспирации има интереси и политики.
    Jan 2012
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от taralion
    Още не съм го взел. При поредното "оглеждане" в Техномаркета забелязах нещо, което не ми хареса. Гледам го под ъгъл и въпреки доброто демо на мострите забелязах че при движението на кадъра по хоризонтала се забелязват вертикални ивици светло тъмно през които преминава изображението. Разни специалисти казаха че матрицата се управлява по колони и е възможно от там да идва този ефект. Ще съм благодарен на "galin4o0o" да сподели има ли го този проблем при него? В интерес на истината за цената си предава перфектно, а да не кажа и най-добре от останалите мостри. Не знам дали този недостатък да се крие под думата "промоция". Ще съм благодарен за отзиви, защото обикновено докато се наканя да си взема нещо и то свършва.
    Телевизора нещо не е бил наред,сега след като вече и субтитрите вървят всичко е добре.Телевизора си заслужава паричките,но на този който е в нас като е погледна под ъгъл няма проблем не се виждат ленти както казваш ти...Аз лично нямам проблем надявам се ако избереш този телевизор всичко да е наред и с него.Успех!
    Oct 2006
    Ботевград
    #18
    Взех го най после и то след промоцията в Техното. Спрях се на Philips 32PFL4606H. С дълги врътки докараме цената до промоционалната. За HD Булсаткомски програми бива, но за останалите трябва да свиквам. Менюто ми се вижда доста "завързано" и за да намериш някой настройка трябва да изпълниш някакъв алгоритъм. Нещо не мога да докарам "цифрата" на кабеларката. Аналогово сканира, но цифрови липсват, макар че има и някои свободни програмки.
    Открих ги. Просто трябва да се избере друга държава, а не родната Б-я.
  5. TNN
    TNN е офлайн
    Member
    Apr 2008
    #19
    PHILIPS 32PFL4606H май все е в промоции http://electron.bg/philips-32pfl4606...FSMLtAodYz_rgg Сега пък за 700 лв... Толкова струва обаче и LCD телевизор PANASONIC TX-L32U3E
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...ONIC-TX-L32U3E Без колебание при равни цени бих предпочел "чешки" Панасоник пред "китайски" Филипс.
    Oct 2006
    Ботевград
    #20
    Полски и е 100 Hz, 2 ms.
  7. TNN
    TNN е офлайн
    Member
    Apr 2008
    #21
    Днес и аз отново ги разглеждах в Технополис същите тези два Филипса. PHILIPS 32PFL4606H е с по-широка рамка и вече ми изглежда добър, но недостатъчно красив. Може-би защото в магазина точно до същия бяха поставили красивия и компактен PANASONIC TX-L32C4E
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...ONIC-TX-L32C4E Филипс е мониторът ми и съм доволен от същия, но при телевизорите като за основен такъв май най-добре ... отново Панасоник да избираме. Нищо, че не е 100 Hz, 2 ms. Основно ще се ползва за цифрова телевизия.
    Nov 2009
    #22
    @TNN Имаш ли информация с какви чипове е Панасоника?
    Oct 2006
    Ботевград
    #23
    За мен 100 Hz са основното нещо при избор на съвременен ТВ. Застанете пред тях в някой маркет и без да гледате модел и цена 100 Hz-овите веднага си личат. Обаче звукът на нито един модел не става. Наложи се да си сложа едно малко компютърно буферче зад ТВ-то и се получи някакво приемливо звучене. Съвременни, модерни, но не могат да се доближат по звучене на първият ми цветен ТВ "Темп 714 Д". Двулентова, дървена (70 кг.) тонколона с лампово стъпало.
  11. TNN
    TNN е офлайн
    Member
    Apr 2008
    #24
    Все още основният ни телевизор от 2005 г е Панасоник Quintrix - 29 инча, а навремето го избрах точно заради тези 100 Hz и заради звука. Той като звук все още си е на ниво, а стоте херца са от значение само при бързи различни сцени. Този телевизор е почти 60 кг, трудно преместваем е, работи си и почвам да се чудя дали още не е рано за смяната му. Какви са чиповете на новите Панасоник не съм се интересувал, но новите модели ми грабнаха окото като дизайн.
    Oct 2006
    Ботевград
    #25
    Рано е. Изчакай докато всички програми станат HD, защото останалите жената каза че са рисувани и приличат на записи от старото видео и може би е права. 100 Hz на CRT ТВ също не ми харесва. Действително образа не мига, но е размазан. Един кадър ми го дава два пъти и така прави 100 Hz. Все още не мога да свикна на компромисите на цифровите техники. Все нещо се компресира, изрязва и т.н. ...
    #26
    И двамата бъркате работата на 100-те хц при различните технологии -за по-сигурно изчакайте 4к телевизиите...
    Oct 2006
    Ботевград
    #27
    Много филми гледаш, та как работят 100 Hz ТВ CRT-та ?
    #28
    Къде видя замазан образ при 100хц CRT /причинен от 100-те хц/?
    Oct 2006
    Ботевград
    #29
    Гледал съм няколко и на работата имаме едно LG 16:9, което нещо не ми харесва. Може да е субективизъм, но ми е достатъчно.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #30
    Не е причината в 100-те хц -имам 100хц CRT от повече от 10 год.
  1. Panasonik TX-L42ET5E vs. Philips PHILIPS 40PFL5507K
    От sasa във форум Philips телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 21-09-12, 19:42
  2. Питане конкретно за PHILIPS 32PFL4606H/58
    От marcam във форум Philips телевизори
    Последно: 25-03-12, 18:20
  3. SONY KDL-32EX600 или PHILIPS 32PFL5606H
    От m65 във форум Sony телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 07-01-12, 19:53
  4. Избор на LCD - PHILIPS 37PFL4606H или PHILIPS 37PFL5405H
    От dodido във форум Philips телевизори
    Последно: 04-11-11, 09:22
  5. системи за домашно кино-PHILIPS HTS-6100/12,PHILIPS HTS-8100/8140
    От maddog9 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 24-09-09, 13:13
