Намерих си софта. Който има такъв телевизор да не слага последния софт от сайта на Филипс, защото Ка модула Conax Smit не работи коректно с ТВ-то и не разкодира всички програми.
Здравейте колеги. Първо искам да благодаря за доста подробното описание и разяснение за всички марки телевизори! Спрял съм се на два Philips -а (и един Sharp, но той е друга тема) - 32PFL9705H и 40PFL8605H. Въпросът ми е някой подкарвал ли е Media Connect, тъй като аз не успях да я подкарам. Лаптопът ми е Acer 5920G (има DLNA сертификат) - процесор Intel C2D T9500 (2.6GHz), 4GB RAM, карта за безжичен интернет Intel 4965AGN, според мен покривам всички изисквания. Пробвах да подкарам Media Connect на 32PFL9705H в ТЕХНОМАРКЕТ СОФИЯ ВЛАДИМИР ВАЗОВ. Свалих софтуера, като използвах кодът от обложката на CD -то, на телевизора посочих да използва тяхната мрежа (g), към която е свързан и лаптопът ми. Резултатът - телевизорът не намира нищо, а Media Connect софтуерът не ми позволява да стартирам проекция (Start Projection), опцията стои сива. Програмата е добавена във Firewall -а. Ако някой може да помогне, ще съм благодарен.
Edit: Ако модераторите сметнат, че това не е по темата, моля да преместят посът ми като отделна тема, примерно "Media Connect проблем"
Виж в често задавани въпроси - може би там ще намериш решение на проблема.
Английски
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/f...56_79.100.48.7
Руски
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/f...A01/00&slg=RUS
При мен си работи перфектно . Имам 46 9705 и след инсталирането на диска нямам проблеми . Работи и с 720р .
@hristoslav2 - Благодаря. Прегледах всички въпроси и отговри, но не намерих нещо, което да описва моят проблем - сива (блокирана) опция "Start Projection"/сива рамка на дисплейчето в tray -а. Като рестартирам компютъра (Vista Home Premium 32), когато зареди програмата, за миг рамката на дисплейчето е черна, после става сива и така си стои.
@trokadero - Колега каква е конфигурацията на твоят лап и какъв рутер ползваш?
Сони Ваио с Виста професионал 32 , а рутера ми е Линксис Е 4200 , но рутер не ти трябва за предаване от лаптопа на телевизора . "Медиа канект" е само между двете устройства посредством wi fi .
Здравейте, кабелната ми телевизия е на Софийска Кабелна Компания, тоест, ако човек разполага с вграден цифров dvb-C-tuner, може да гледа цифровите канали(не са кодирани). Та, телевизорът е Филип 7404H. Хващам 80+ цифрови канала, но в програмата трябва да има 4-5 с HD качество, които от 2 години ползване, все не откривам и не мога да хвана(Eurosport, Discovery..)?
Имате ли идея как да ги потърся ръчно, някакви определени честоти ли да задам на тв-то и как стават нещатата като цяло?
Мерси предварително!
Пробвай с друга държава. По честоти можеш да търсиш ама трябва да ги знаеш. Незнам защо, но имам леки съмнения, че нямаш Mpeg-4. В някаква спецификация пише: DVB-C Mpeg-4* - звездичката ме притеснява.
Колеги, на някой да му се е случвало ТВ-то самоволно да размести каналите? Бях ги подредил както ми е удобно, а днес сутринта са първо хд каналите, след това по азбучен ред. Май по същия начин бяха подредени, когато пуснах сканиране след като го купих.
Телевизора не може сам да си ги пренареди. Най-вероятно кабелният ти оператор е правил някакви размествания на програмите.Цитат:
Първоначално публикувано от DukeFan
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:19058
Eто как се прави даунгрейд при филипс
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18494-138#4580
Лоши новини за Филипс...
http://www.hdtv.ru/news/industry/104...snoy-zone.html
Здравейте, някой дали може да ми каже откъде да намеря информация за новите модели от 2011 и по-точно как точно да се разчитат моделите на телевизорите. Или да ъпдейтне информацията от първия пост.
Информацията за разчитане е универсална.Цитат:
Първоначално публикувано от ikrassi
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg461389
hristoslav2 моят кабелен оператор пусна EPG за 30 канала. Часа е точен, но не ми работи търсенето по жанр.
Къде да търся проблема: при тях или в телевизора.
Благодаря ти
Като правило самите телевизии трябва да излъчват EPG заедно с телевизионният сигнал. В 90% от програмите липсва EPG - дори някои западни телевизии. Това че българските телевизии нямат тякъв, знаем защо-тотално са изостанали технически.
Затова се налага кабелните оператори да го набират ръчно на компа. Сигнала се подава от техният сървър ,като често настройките са объркани и поради тази причина има такива проблеми. Направи си списък фаворити.
