Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
Значи аз все още сондирам мнения относно настройки на телевизора и приемника. Всичко като настройки все още си е оригинално, така да се каже.
Явно трябват настройки за телевизора и приемника, след всичко което изчетох до сега. Когато гледам телевизия, през приемника, през определено време ( понякога и два-три пъти за минута ) картината премигва, сама се зумва до степен, че нищо не се вижда. На сцените с по-вече движение е леко размазана, понякога и самите образи се фокусират със закъснение.
Като гледам телевизия с аналоговата антена ( която е на покрива на къщата, не е стайна) тези проблеми ги няма , с изключение на лошото качество на самите канали, но това е разбираемо.
Първоначално публикувано от soon
@deian гледам Булсатком в къщи на три LCD Филипси и мога да те уверя, че качеството на почти 95% от SD програмите при мен е ОТЛИЧНО - почти изглеждат като HD. Проблема на повечето хора е, че имат модели със слаба обработка на този сигнал и от там всеобщото мнение, че оператора не си върши добре работата.
Каквото и да ме уверяваш, говорим за сигналът в чист вид както идва от оператора. Не всеки телевизор е длъжен да има добра обработка, като може просто да се подава отличен сигнал без нужда от дообработка за да става за гледане. БСК в момента подават абсолютен мазньоч. Сравнено на един и същи телевизор, техните канали са отвратителни в сравнение с други източници на СЪЩИТЕ канали.
Лично аз гледах преди булсат , после близо , и да ти кажа булстаком имат много по-хубав сигнал. А това за хубав сигнал има да си чакаме в България за съжаление .
Първоначално публикувано от m65
Това с премигването и зумването е по две причини
- сложил си режим на мащабиране АВТО
- рекламите. В рекламните агенции работят някакви безхаберници и 90% от рекламните клипове са накъсани на части които са снимани в различен формат.
Поради тази причина телевизора бърза да компенсира със смяната на всеки формат /случва се по 3-4 пъти на 20 секундна реклама/
Решение - Смени си формата на мащабиране.
Причините за размазването при бързи движения са няколко
- настройките на камерата/чисто режисъорско решение е понякога близките обекти да са на фокус а тези на заден план да са размазани/
- техническите параматри на камерата -моушън резолюшън
- битрейт на сигнала
- обработка и визуализиране на сигнала от самият телевизор
@deian няма такъв филм! Повтарям отново, при Булсат всичко е О.К. Повечето проблеми идват именно от възможностите на даден модел телевизор да се справи с това което идва (SD/HD). Да не забравяме, че почти на 90% тези нови модели са правени основно за гледане на HD сигнал и всички фиксирани нагласи на процесора са в тази насока максимализирани. Но, както казваме има и моделчета при които няма значение какво трябва да визуализират - SD или HD всичко е на ниво и за това са и скъпи.
Тия спорове са за друга тема ,но никаква обработка не може да компенсира ниския битрейт и голямата компресия.За тези ,които имат стари впечатления от Булсатком -това вече не е старото качество /доколкото го имаше/ ,след спирането на Ирдето качеството се срина.
Здравейте.
Имам следният проблем и имам нужда от помощ.. Моделът ми е 42PFL8404H12 и възникна проблем при обновяването на софтуера му. Преди доста време съм го правил и нямаше никакви проблеми. При опит на обновяване с версия: 000.026.078.000 флашката беше разпозната и по познатият начин телевизорът се рестартира, за да се покаже екрана за обновяване, но вместо тово екрана остана черен и така стоя много време като светодиода за стендбай премигваше в бяло и синьо. След продължително чакане се рестартира и се показа началния екран Philips за няколко секунди и пак черен екран.... и така до без край. Опитах с изключване за известно време от мрежата... с друга флашка с файла за обновяване, но резултат никакъв. От прочетеното в началото опитах с бутон ОК и бутон Down, но не ще да влиза в режим за възстановяване. Имаше още нещо с бутон DVD + OK, но на моето дистанционно няма DVD. Някакви други идеи за да възстановя хубавото ми ТВ или трябва да се прибягва до сервиза... за след гаранционно обслужване ?
Мерси предварително
Евентуално с изключване на захранването не става ли ? Дърпаш шалтера и изчакваш 10-15 мин !
@civica. До 10-15 минути не стигнах.. 2-3 минути изчаках наи-много. Довечера ще пробвам по-дълго време.. Знае ли човек.. може и да стане :)
О, има такъв филм, но ако имаш да ми кажеш нещо за това операторче, по-добре да минем в съответния форум. Мога да говоря много за бруталната компресия, осакатяването на битрейта и резолюцията на повечето канали и прочие и прочие. Извинявай, но трябва да си сляп за да не го виждаш. Нищо вече не е ОК при БСК!
Деяне, тайната на перфектната картина е в точния модел телевизор - за това ставаше дума ако не си разбрал.
Тайната на перфектната картина е в перфектният сигнал и перфектният дисплей ! /а това струва много пари/
http://panasonic.net/proplasma/produ...200/index.html
октомври очаквам да излезе и модела VX300
Какво мисиите за модела на филипс 32pfl3605. Цената от 500 лева ме устройва, но не намирам отзиви за модела. Има ли възможност за гледане на филми от USB памет?
Модел 2010 , добра цена , не се гледат филми от усб памет ! Само музика мр3 и снимки jpeg !
