Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
Сдобих се с 37PFL7606H/12 и съм страшно доволен от качеството на картината както и 3д-то. За съжаление media player-а е направо неизползваем. Основните проблеми са два:
1. Не възпроизвежда доста файлове (предимно mkv). Доколкото разбрах не са си платили лиценза за DTS и при наличен аудио поток от този тип отказва да отвори файла.
2. Субтитрите - сложих последния firmware ((Версия: 000.014.093.000) Български, Дата на публикуване: 2011-12-22) и започнаха да се показват, но на "маймуница". Пробвах и номера да ги обърна на unicode с notepad, но без резултат.
Има ли някакво решение на тези проблеми?
				Първоначално публикувано от ivanpet
    Честито :Drinks:
Ако на някого не му трябва стойката - може да помогне
 https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg544058
Philips 46PFL9706H - ревю
 http://hdtelevizija.com/2011/11/09/r...h-46in117cm/1/
  Във форума на Филипс
 http://www.supportforum.philips.com/...etter-firmware
откриха електронна петиция с изискване изготвяне на стабилно-работещ фирмуер, молба към всички които имат претенции към работата на ТВ PHILIPS да се подпишат! Достатъчно е да въведете своите данни в полето и да натиснете SIGN.
ето и петицията
 http://www.change.org/petitions/phil...nd-remove-bugs
Хубавото е, че Philips вече има общност, така че всичко, което трябва да направите, е да започнете да го използвате, за да докладвате за проблеми.
 http://getsatisfaction.com/philips
    Я кажи какво и от къде си свалил, и не е тръгнало - искам да го пробвам на моя телевизор (същия, но 42"). Само да е под 8 GB, защото флашката ми е толкова. :)
  някакво демо на imax дърпах (мисля, че беше under the sea с dts). Иначе с последния топ гиър си играх за субтитрите и накрая си го гледах през компютъра.
  Извинявам се предварително, че ще ви върна толкова назад във времето, но имам въпрос относно 42PFL5604 и проблемите му с прекъсването на звука. Проследих донякъде мненията по въпроса във старата тема, но така и не разбрах - някой справи ли се с този проблем и как точно.
При мен започна да се проявява от няколко месеца, а имам телевизора от 2 години. При гледане на цифрова телевизия на някои канали се появява периодично прекъсване на звука - от части от секундата до секунда-две.
Не съм инсталирал последните 2-3 ъпдейта на софтуера, но довечера ще сложа последния, макар в описанията на ъпдейтите да не чета за решение на такъв проблем.
Мислех, че причината е в кабелната ми телевизия, тъй като това прекъсване на звука се появява само на някои канали, а не на всички, но прочетох тук и за други с този проблем. Така и не разбрах - някой оправи ли го, или решението е "продавам телевизор на половин цена".
  Phillips Processors
 TV Models 2008:
Type No: Nexperia NXP TV522/532 (CPU and GPU are Separate Chipsets)
CPU: PNX8541, MIPS32@240 MHz
GPU: PNX5050 (Low-End Models) and PNX5100 (High-End Models); MPEG-2
Fabrication Process: 60nm
Memory: DDR2-666 MHz
Date first available: 08/31/2007
 TV Models 2009:
Type No: Nexperia NXP TV543 (CPU and GPU are Separate Chipsets)
CPU: PNX8543, MIPS32@300 MHz (Low-End Models)
GPU: PNX5100 (Mid-End Models); PNX5120 (High-End Models)-> H.264, MPEG-4
Memory: DDR2-666 MHz (256MB)
Date first available: 12/01/2008
 TV Models 2010:
Type No: Nexperia NXP TV550 SoC (System on a chip)
CPU: PNX85502, MIPS32@500 MHz (Low-End Models)
GPU: PNX5120; H.264, MPEG-4, NO MAPP2 (Motion Accurate Picture Processing)
Fabrication Process: 45nm
Memory: DDR2-666 MHz (384MB)
Power Consumption < 7 Watts
Date first available: 10/31/2008~12/14/2009
CPU: PNX85507, MIPS32@560 MHz
GPU: PNX5130; H.264, MPEG-4, MAPP2 (Motion Accurate Picture Processing)
In February 2010, Trident acquired the set-top box and TV product lines from Nexperia!
 TV Models 2011:
Type No: MediaTek MT5395LHGJ
CPU: @?MHz
GPU: 2D TVs, H.264, MPEG-4, DivX
Memory: DDR3-1333 MHz (1GB)
Date first available: 4/15/2010
Lower-End Models: (TPM7.1E); 32PFL4606H/12/58/60, 37PFL4606H/12/58/60, 42PFL4506H/12, 42PFL4606H/12/58/60, 47PFL4606H/12/58/60
Type No: Trident TV550 SoC (System on a chip)
CPU: PNX85537@560 MHz
GPU: PNX5130; 2D and 3D, H.264, MPEG-4
Memory: DDR2-666 MHz (512MB)
Date first available: 3/15/2010
Mid-End Models: (Q552.2E); 32/40/46PFL5806K/02, 32/37/40/46/55/PFL6606H/K/T/M, PFL6626H/K/T, PFL6636H/K/T, 46PFL6806H/K/T, 32/37/42/47/55/PFL7406H/K/M/T, PFL7456H/K/M, PFL7476H/K, PFL7486/H/K/M, PFL7496H/K, PFL7606H/K/M/T, PFL7656H/K/M/T, PFL7666H/K/T, PFL7676H, PFL7696H, 32/42 PDL7906H/K/M/T
GPU: FRC-V + FPGA (Maybe PNX5130); 3D, H.264, MPEG-4, DivX, XVid
Memory: CPU->DDR2-666 MHz (512MB); GPU->DDR2-800 MHz or DDR3-1333 MHz (320MB)
Date first available: 9/12/2010
High-End Models: (Q551.2E); 50PFL8956, 50PFL7956, 4xPFL86x6, 46PFL8906, xxPFL9606, 58PFL9956, 50PFL7956H/K/T, 40/46PFL8606H/K/M/T, 46PFL8686H/K, 32/37/52PFL9606H/M/T, 46PFL9706H/K/M, 58PFL9956H/T
 TV Models 2012:
Type No: Trident HiDTV Pro – SXL (2010) or Fusion (2011) ?
CPU: CPU: 2 x MIPS24KE@350 MHz (2 Cores) ?
GPU: 3D, H.264, MPEG-4, DivX, XVid, OpenGL-ES
Fabrication Process: 30nm?
Memory: DDR3-?
Date first available: 9/14/2011
 Sources:
 http://www.imec.be/SE4ES/DATE08/DATE...-NXP-Pronk.pdf
 http://www.hotchips.org/archives/hc2...-%20090825.pdf
 http://www.hotchips.org/archives/hc2...SS%20Final.pdf
 http://www.tridentmicro.com/wp-conte...ief-10021A.pdf
 http://www.digitimes.com.tw/tw/B2B/S...9903290/04.pdf
 http://www.scribd.com/doc/43165505/Q551-1E-LA
 http://www.tridentmicro.com/productt.../hidtv-pro-sx/
 http://www.tridentmicro.com/philips-...-award-winner/
 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14399-10
 http://www.forodvd.com/tema/100812-c...mo/index2.html
 http://www.thg.ru/forum/archive/inde...65449-p-7.html
 http://www.avsforum.com/avs-vb/archi...t-1025247.html
  Здравейте! Имам спешна нужда от съвет. Преди 10 дни се уговорих с консултантите от магазин Зора в София кв.Х. Димитър да доставят philips 40''7605h за да тествам на него PS3 за imput lag. Всичко е наред, няма осезаем лаг, но ми казаха, че тв-то е бил мостра в провинцията и е работил 1, 2 седмици. После си спомних, че предния тв. 8404 също мостра(и пак беше работил 1 седмица) взет от там, имаше над 1500 часа. При положение, че живота на подсветката е 30000 часа, а тв-то ще работи по около 16 часа на ден, за 1 год. това са 5800 часа. и след 5 год. ще трябва да се взима нов. Та разбирате откъде идва притеснението ми. Незнам дали ще може с моята флашка и техет ноутбук да ми дадат да проверя часовете, но така или иначе това е последния им тв. и ако не взема него трябва да се насоча към друг модел, а останалите на тази цена имат сериозен лаг и е кофти да се играе на PS3. Въпроса ми е знаете ли по принцип, като е последен в цялата страна, може ли да е работил с месеци и да има няколко хиляди часа или все пак мострите ги сменят по някое време??? Склонен съм до 2000 часа да го взема, но се притеснявам да не е повече. Имам наи-обикновена флашка която ползвам за PS3 форматирана във FAT32 с нея дали ще стане да проверя? Другото което е, докараха го от майната си специално заради мен, само за да го пробвам и всъщност едва днес разбрах, че бил последен и затова се бавили 10дни. Обземат ме едни съмнения някой да не го е позвал 1 год. и сега да го продава, колкото и абсурдно да звучи, ама нали знаем в каква държава живеем.
  miromiv
Мострите на стелажа не се сменят, докато не ги купят или не ги изпратят/поискат/ в друг магазин.
Дано това да са новите дистанционни в модели ТВ 2012 година.
 http://www.uwand.com/ http://www.uwand.com/video/video.html
От едната страна е стандартно дистанционно, от другата пълноценна QWERTY клавиатура. Има и вграден сензор за свижение което го превръща в Wii достанционно като дистанционното Magic Motion Remote на LG.
 miromiv
    Значи може да е работил и 5000 часа.
  Интересувам се от модел 46 PFL 5605H, защо контраста му го дават 500 000:1, а примерно на конкурентните LG са с по 3-4-5милиона? не съм виждал този филипс на живо и това ме възпира...
  Ако това ще ти помогне, реалния контраст и на повечето LG и Philips рядко прескача 1000:1.
С използването на разни врътки като динамични подсветки и динамичен контраст, засилване на яркостта можеш да я направиш колкото си искаш висока /със всичките минуси, произтичащи от това/.
Това, което трябва да те спира, че 5605 е модел 2010 години и едва ли се продва някъде нов.
  е как продава си се http://www.technomarket.bg/products/...ips-46pfl5606h
какво като е 2010, има ли по-добро 46 за цената си?
  Ти си написал 5605, а това е 5606.
  Моя грешка! :yikes та за този от линка какво мислите?
