Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
  @Zars
Доклкото знам MSat Cable ползват Conax кодировка, така че можеш просто да закупиш един САМ, да сложиш картата в него, а самия САМ в CI слота на телевизора. Така ще избегнеш тунерът им и аналоговата SCART връзка. А и ще ползващ само едно дистанционно. hristoslav2 може да ти даде повече инфо, понеже той гледа ТВ точно така.
Колкото до спорта - в общия случаи това размазване е неизбежно, но колкото по-бръза матрица и по-добра motion резолюция има телевизрът, толкова по малко е забалежимо. Твоят телевизор има PMR 100, докато топ телевизроите на същата марка имат PMR 800-1200.
За настройките - има примерни настройки във FAQ-a, които могат да ти послужат за една добра база от която да тръгнеш и да настроиш най-добрата картина за ТВОИТЕ ОЧИ. Потърси калибровачни изображения, които ще ти помогнат със контраста, яркоста и гамата.
Колкото до специални настройки за футбол - провери дали са включени "Clear LCD"&"HDNM". Ако не са - включи ги.
  Благодаря ти много Златко! Мисля, че вече имам една добра картина за този модел телевизор. Прочетох доста от темата и в началото намерих неща, които ми помогнаха да стигна до извода, че и при мен кабелния оператор оказва голямо влияние. Което всъщност потвърждаваш и ти:) Ще се радвам, ако hristoslav2 ми даде повече подробности за описания от теб начин на свързване.
Весело посрещане на новата година и много,много здраве и късмет!
  @Zars
Провери каква карта имаш в приемника си. Обикновено на нея пише системата за кодиране.
Ако е Conax за да гледаш директно ти трябва:
1. Да сканираш програмите директно с цифровия тунер на телевизора.
2. Conax САМ, например този: http://www.technomarket.bg/products/...ct_id=09052167
3. Пъхаш картата в него, и целия модул пъхаш в CI слота на телевизора(обикновено е отстрани, но си виж ръководството).
Хубаво е ако можеш да си намериш от познат (или hristoslav2 ;-) ) модул за проба, за да си сигурен, че всичко работи преди да инвестираш 60-80лв.
				Първоначално публикувано от Zars
    1. Вземи сет-топ-бокса/окомплектован-кутия дистанционно../ и отиваш в най-близкият офис на М-сат
2. Връщаш им приемника и си купуваш от тях СА модул - не помня точно цената някъде към 75лв
Не знам картата дали е твоя собственост -тоест си заплатил за нея 25 лева
3. Прибираш се у дома и следваш инструкцията в тази тема
 https://forum.setcombg.com/index.php/topic,42823.0.html
Успех :Drinks:
 zlatko
The Philips active 3D model (46PFL9706H) displays the 1080 lines very well, but not the 1920 columns. No matter how we adjusted the manual settings, we couldn't stop the TV processing the image and stretching it very slightly horizontally. This interpolation degrades parallel lines on our test image (see bottom test image), in turn making these areas look less sharp onscreen.
 http://www.digitalversus.com/tv-tele...eed-a1467.html
  Медия плейърът чете само аудио потока който е на английски
 http://www.supportforum.philips.com/...-over-USB-DNLA
Следете тази тема на Наско :) може да изкочи нещо
 http://www.supportforum.philips.com/...titles-on-7606
 Мога ли да ползвам свои файлове със субтитри (с file name разширения като as srt, smi, sub, ssa, txt и как)? 7606
Вашият TV поддържа външни субтитри с file name extension srt, sub и sami изключително само когато гледате филми от USB memory устройство. Поддържат се субтитри само с характеристики Latin-1 и Western European (ISO-8859-1) .
Забележка: Може да виждате външни субтитри само когато ъпдейтвате TV софтуера до версия 0.14.76.0 (или по-нова).
  @hristoslav2
Сега изгледах фойерверките от тази нощ в Лондон - на 9606 е страхотна красота! Всеки телевизор трябва да има Амбилайт!
PS. ....и direct LED local dimming! ;-)
				Първоначално публикувано от zlatko
 @hristoslav2
    Дразниш ме а :) за амбилайта съм съгласен..нека аз да ти ги пусна на моя и да видим чия картина е по-добра.
  @hristoslav2
Ще ги пробвам на VT25, да видя как са. Проблемът е, че в стаята е доста светло, няма да е честно сравнението...
    Хаха, и аз бих се изпъчил, ако имах V20. Картината е покъртителна, надали някой може да отрече.
  Philips 32PFL9606 или около 2000 лв в български условия!?  Телевизорът си е перфектен - но моят монитор успешно си го конкурира.Китайски Филипс си е той.... Не се шегувам.Иначе нямам идея дали ще издържи 10-15 години...
  32PFL3606H - 122
42PFL3606H - 123
32PFL4606H - 124 - LGD LC320WUY SCA1
37PFL4606H - 125 - LGD LC370WUY SCA1
42PFL4506H - 126 - LGD LC420WUY SCA1
42PFL4606H - 126 - LGD LC420WUY SCA1
47PFL4606H - 127 - LGD LC470WUH SCA1
32PFL5206H - 139
32PFL5606H - 129
37PFL6606H - 328 -
40PFL6606H - 329 -
40PFL6626H - 329 -
32PFL7406H - 356
42PFL7606H - 361 - LGD LC420ЕUО (SD) (F1)
42PDL7906H - 361 - LGD LC420ЕUО (SD) (F1)
50PFL7956H -   - LGD LC500CWD (SD) (F1)
46PFL9706H -   - Sharp LK460D3LB73(SRPJ)B
52PFL9606H - 301
Някои 40 инчови модели може да са с AUO панели / от 2010 година AUO режат по поръчка и този размер
Пример Sony KDL-40NX503 - T400HW03V0 AUO
  @LanceLink, @hristoslav2
Въобще не съм привърженик на войната "LCD - Plasma". Ако някой напълно отрича една от двете технологии - значи не разбира за какво става въпрос. За мен топ моделите и при двете в момента са на едно ниво. Имат своите предимства и недостатъци. Картината на високите серии наистина е изумително добра. Затова всеки трябва да реши за себе си с кои недостатъци може да се примири и с кои не. Аз лично съм имал възможност доста да гледам VT25, а сега 9606 - и двата са страхотни, но за моите очи 9606 е по-доброто. Ако не беше - щях да си купя VT30 ;-)
С нетърпение очаквам да видя големите OLED дисплеи - технологично те би трябвало да съберат в себе си предимствата на двете технологии, като оставят недостатъците им в миналото. Но да видим.
PS. Извинявам се за offtopic-a, но пък може и да е полезно за някого.
  Зависи..LG ползват най-евтиният вариант W-OLED с цветните филтри [4-Color Pixel] & [Color Refiner]
 http://www.oled-display.net/backgrou...tv-technology/
Иначе като време на реакция нямат равни /от черно до черно
LCD - 20 ms
Plasma - 8.5 ms
Oled - 1 ms
За цeната и продължителноста на живот...няма да говорим. :)
  @hristoslav2
Е ще трябват няколко години да се изчистят нещата ;-)
Най-малкото знаеш как е при OLED дисплеите за мобилни устройства - някои ползват pentile, други пък RGB, различни филтри и т.н.
След 5 години (живот и здраве) ще сменяме екраните :P
  zlatko, ние на бъзик. Надали има разумен човек, който сериозно да се връзва на тази ирационална "война" :)
