Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
vladata
Да - това е галваничен разделител. Слага се на кабела преди да влезе в приемника/телевизора/.
Хубаво беше да научиш каква е грешката, за да разберем къде е проблема/от какво се трупа/.
Пожелавам ти да го оправят бързо и за постоянно.
http://www.thg.ru/forum/showthread.p...E2#post1617087
За тези които не са регистрирани в руският форум - ето двата скрити линка от поста.
Philips Channel Editor 1.6.6.4
http://narod.ru/disk/53764981001.8dd...ditor.zip.html
MS Framework 4.0
http://www.microsoft.com/ru-ru/downl....aspx?id=17718
Ревю на 46PFL7007К
http://www.hdtv.com.pl/forum/800675-post1.html
http://www.hdtv.com.pl/forum/philips...-jakosc-2.html
https://58pfl9955.wordpress.com/2012...nzept-im-test/
Да, да!
PHILIPS 46PFL7007К/12!
Определено един от най-интересните модели за тази година.
От ревюто интереса става още по-голям и срещата на живо нетърпимо очаквана!
Май, май този ще се купува, но нека го видим и разцъкаме.
Първоначално публикувано от emanchev
Тъкмо преди 30 минути насметох Расмус Ларсен, че е закъснял с инфото...Имам го от 3 месеца в 3-ти пост на тази тема. Пратих му още 6-7 файла и линк към форума :) да се образова
Ако вземаш Филипс нека да е 3507 - значително по-добре е от 3007...
da ama e 1000 lvvvv
Видеопанели в миналогодишната 6-та серия
32PFL6606 LK315D3LA63 Sharp
37PFL6606 LC370EUF-SDA1 LG
40PFL6606 LK400D3L843 Sharp
46PFL6606 LK460D3L833 Sharp
55PFL6606 LC550EUF-SDA1 LG
Eто къде се намира производствената линия за 9-та серия / Székesfehérvár, Hungary.
https://maps.google.hu/maps?hl=hu&ie...oi=local_group
Това ще трябва да са бившите заводи за монитори и терминали, възможно и за телевизори да е имало, на Videoton в Секешфехервар.
Посещавал съм завод на Videoton в Секешфехервар по онова време, хората знаеха как да работят :-)
Здравейте на всички! Помагайте от няма и 2 месеца имам филипс лсд лед 42PFL3507. Гледам го на цифрова кабелна... имам проблем с него, почти всеки ден ми забива на листа с каналите, натискам копчетата на дистанционното , но нищо само червения диод премига.. след като му дръпна кабела и се оправя до следващия път. Сложих му най-новия софт и пак същатата работа. В събота го опаковах и го занесох в технополис днес ми званят и ми казват , че на тв-то нищо му нямало... и да си го вземам, проблема бил от кабелната.... ?! Ходих там и вдигнах скандал... и го оставих още два дни да го тестват. Казаха като си го взема да си купя един разпределител ли кво беше за кабела... някаква глупост от 15 кинта.. Давайте съвети какво да правя.. :( Поздрави
Първоначално публикувано от la_vida_loca
На първо време вземи си сложи галваничен разделител на антенния вход ако си включваш кабела директно в тв-то!
Нова версия SW 14.99 за 8-ма и 9-та серия за 2011г:
Here is the Changelog:
· Content from maxdome is distorted in autozoom on a 16:9 set.
· Set blocked when subtitle menu is opened and HbbTV is present.
· Videociety streaming is causing a TV crash.
· TV switches on with Perfect Natural Motion switched on by default. The
user has to switch off PNM each time if they don't want it.
· Wrong values at startup for contrast reserve and loco. When you switch off
dynamic contrast and the PQ profiles "contrast reserve" and "Loco user
value" are set off for that UI level and you restart the set: these registers should also be off.
От официалния форум на Philips: http://www.supportforum.philips.com/...2011-models%29
