Re:Philips LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 2/
имам малък проблем с новия си ТВ и се надявам някой тук да успее да ми помогне. Да карам наред - телевизора ми е Philips 47PFL7606T/12 , имам лаптоп Дел с ati radeon HD 5650 видеокарта, имам най-новите драйвери за нея както и последния фърм. на телевизора имам нужния кабел, но не мога да изгледам блу-рей филм в 3Д. Пускам филма с тотал медиа 5, но на ТВ-то не ми е активно менюто за 3Д. Е и като съм почнал - другият проблем е ,че когато пусна SBS или over under филмче през вградения плейър телевизора просто се изключва. Тръгват клиповете има звук и т.н. ,но когато избера от менюто едно до друго /за да гледам 3д/ и тв-то просто се рестартира. Някакви идеи???
				Първоначално публикувано от bvitanov
 Четох първите страници но не виждам за моя сериен номер коя е държавата производител -ZH2D 1221 011700 а и за матрицата ако някой знае номерът е 397 ? Така и не проумявам как се прехвърля от цифрова на аналогова тв ? Мерси
    ZH - не знам коя държава е. TPV Technology имат заводи в Полша, ***** и Китай.
Не пише ли нещо на етикета къде е сглобен ?
В таблицата от трети пост има позиция с всички матрици от модели 2012 година.
				Първоначално публикувано от darkengel
    Това прилича на бъг в софта. Следи зи за нов ъпдейт и чети changelog-a /промените във версията/.
Philips спази декларацията ", 2-ро тримесечие на 2012" и сега стартира първите устройства от серия 6000 с пасивно 3D (Easy 3D). Телевизори от серията 6000 са базирани на нова хардуерна платформа - Fusion.
 http://58pfl9955.wordpress.com/2012/...-die-geschfte/
Отново има прозрачно меню на Now/Next диалога за телевизори от серия 6000 (показан с бутон Info)
 http://58pfl9955.wordpress.com/2012/...0er-tv-serien/
USB DVB записи чрез EPG (вижте "червения бутон"):
 http://58pfl9955.wordpress.com/2012/...-6000er-serie/
Philips 2012 г.: smartTV портал с лента за търсене (от серия 6000 нагоре)
 http://58pfl9955.wordpress.com/2012/...tv-serie-6000/
Снимки от менюто
 http://58pfl9955.wordpress.com/2012/...erien-ab-6000/
    Имам същия телевизор, само че 42'' и лаптоп Dell с видеокарта ATI HD5650. Ще ти опиша как си настроих лаптопа към телевизора, за да гледам 3D. Първо зададох само телевизорът да ми е монитор. След това от настройките на видеокартата разпънах екрана на телевизора до максимум. Описвам пътя /но първо трябва да е зададен само телевизорът за монитор/: От контролния панел на Ati се избира Desktops & Displays, десен бутон на телевизора долу в полето Please select a display, избира се команда Configure, следва избор на таб Select Options и се задава Overscan да е 0%.
Искам само да кажа, че гадното Ati ми е на лаптопа. Компютърът, който е с NVidia пусна 3D-то от раз - без никакви настройки. Пробвах тоя прехваления Pod Player - боза. Всичко си ми върви идеално с KMPlayer. 3D субтитрите се нагласят идеално със същия плеяр. Много зависи от качеството на 3D филма. Има откровени порнографийки, които са чудесни за разваляне на очите.
Филмите задължително трябва да са 3D, не само Blue Ray. Можеш да сваляш от Замунда или Енержи Торент. Има доста ментета, но за проба ти препоръчвам Рапунцел и разбойникът, Рио или Аватар. Те са си класическо 3D.
От USB не можеш да гледаш 3D.
Пиши, ако има нещо неясно. Успех!
  Здравейте! Имам въпрос, относно 32pfl6606h/12! При смяна на каналите не ми излиза информация за текущата/следващата програма и за да я видя трябва да натискам - опции-какво дават! Въпросът ми е - това някаква настройка ли е, или телевизора няма такава опция!
				Първоначално публикувано от marciano49
    При всички марки/доколкото си спомням/ при смяната на каналите излиза надпис само на настоящото предаване и ако искаш инфо за следващото-натискаш стрелките от jog бутона - нагоре-надолу.
 Philips: MyRemote и MyRemote HD за iOS - Version 2.2.1
 http://itunes.apple.com/de/app/phili...426883783?mt=8
 http://itunes.apple.com/de/app/phili...501031744?mt=8
 http://www.supportforum.philips.com/...ll=1#post35169
  http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:19836-136#5069
 http://www.sat-ulc.eu/showthread.php?t=416154
в пост номер 7 има линк за даунлоуд, но трябва да сте регистирирани
 Програма за редактиране на списъка с канали за телевизори 2011 година.
От xxPFL5xx6 до xxPFL9xx6 - всичко работи.
Следният превод е от сайта на Алекс
 http://58pfl9955.wordpress.com/2011/...v-gerte-final/
Предлага се само за техници и дилъри на Philips и не е предназначена за "крайните потребители".
Списъкът на телевизионните програми може да се съхранява на USB стик и да се прехвърля в телевизора.
USB флашката форматирана във FAT
Трябва да инсталирате Net Framework. По подразбиране е в
C:\Users\XXX\AppData\Roaming\Philips Channel Editor” (за: Windows 7)
Philips вероятно има причина да го направи така. Също така няма начин да настроите местоположението по време на инсталацията.
Предлага се на следните езици - немски, английски и френски.
 http://58pfl9955.files.wordpress.com...ng?w=644&h=412
Програмата запомня при отваряне на списъка на канали, кои за кой тунер са:
 http://58pfl9955.files.wordpress.com...ng?w=288&h=175
 "Начало/Home" бутона -> Конфигурация -> Copy Списък с канали -> ТВ Настройки -> Preferences/Предпочитания > Копиране на USB/Копиране на програми
В "старите" серии, например:xxPFL9xx5K не се вижда този елемент (намира се в сервизното меню, което не трябва да е достъпно за крайните потребители)
Много от функциите не се нуждаят от редактор. В допълнение към заключването (отключване/заключване) и маркиране като фаворит (Маркиране/Размаркиране фаворит), има възможност да скриете канали (Скриване/Показване). Освен това, можете да промените реда на станции чрез drag'n'drop. Има бутони надписани за нагоре/надолу (нагоре надолу) Но вие можете да промените позицията на канала, като щракнете два пъти върху номера и влезете на друго място/позиция за канал. Предавателят следва суап позиции. Накрая, можете също да промените името на програмата/станцията чрез двукратно кликване отгоре.
И накрая дава, следната картина:
 http://58pfl9955.files.wordpress.com...ng?w=455&h=325
 Philip channel editor download
 http://narod.ru/disk/53764981001.8dd...ditor.zip.html
 Версия 1.6.6.4 не е съвместима с модели 2010г и 2012г телевизори (от 4000 до 5500, TV550R4). Актуализацията е вече в ход.
 http://www.supportforum.philips.com/...ll=1#post34479
6877 в Германия
 http://bilder.hifi-forum.de/medium/6...77k_192214.jpg
    Произведен в Унгария /ZH/
  http://www.supportforum.philips.com/...-Fernbedienung!&p=11137&viewfull=1#post11137
 http://58pfl9955.wordpress.com/2012/...it-tv-koppeln/
Превод
Купувачите на новите модели от серия 6xx7, понякога ще видят, че дистанционното не работи.
Устройствата от серии 6777 и 6877 имат едно и също дистанционно. За да сработят с телевизора, трябва да се свържат с него.
Има 2 възможности за това:
Просто задръжте дистанционно управление за кратко време пред телевизора, на екрана на телевизора се показва съобщение, че телевизорът го е разпознал, и след това натиснете OK
или
Отново задръжте дистанционното близо до телевизора и натиснете и задръжте синия и червения бутон на
дистанционното едновременно. Телевизорът показва съобщение, че двете вече са свързани.
Превод от гугъл
При превключването между програмите в модели 2012 телевизори от 6000 серия нагоре, се показва логото на станцията, както и продължителността на мисията. Този индикатор се представя чрез анимация. Появява се лого в горната трета на екрана (номера на канала и името на станцията). Впоследствие, логото се движи нагоре и включително времето, програмата и показваното предаване.
6877
 http://www.hifi-forum.de/index.php?a...postID=440#440
Цени на 7-ма серия
Philips 40PFL7007K/12 1.399,99 Euro
Philips 46PFL7007K/12 1.699,99 Euro
Philips 55PFL7007K/12 2.399,99 Euro
 Процесор Fusion поставян в серии 6хх7, 7хх7, 8хх7, 9хх7
Първоначално е разработен от Trident Microsystems, но Трайдънт подадоха заявление за фалит през януари 2012 г. (глава 11)
 http://www.tridentmicro.com/cayman-s...11-protection/
Така в началото на април 2012 г. се разделиха с този бизнес, който беше придобит от Sigma Designs.
 http://www.sigmadesigns.com/products.php?id=149
 http://www.sigmadesigns.com/uploads/...-Fusion_br.pdf
  Здравейте колеги,
от няколко месеца имам Philips 32pfl3606h и преди 1 седмица даде дефект. - при пускане работи 2-3 секунди и се изгася сам. От сервиза на технополис във варна отстраниха проблема(дефектирал някакъв модул за който жената в сервиза неможа добре да обясни за какво служи) обаче от една седмица(от както е взет от ремонт) забелязах следните два проблема:
1 - при изгасен телевизор поставям флашка(adata c905 16GB) и пускам телевизора и отново е налице същият проблем(тръгва за 2-3 сел. и се изгася сам). Ако обаче телевизорът е пуснат да работи и тогава поставя флашката този проблем го няма и съответно тръгва да си чете файловете. Пробвал съм с по-малка флашка kingston 4GB само с музика обаче проблемът не се появява
2- когато има включена флашка значително се свива картината от всички страни и това е само докато разглеждам директориите, когато пусна филм или клип картината се връща в нормални размери на целия екран. Прегледах настройките от менюто за картината обаче без ефект
Някой да има идея?
Поздрави Владимир Петров
  Здравейте, интересува ме за модела PHILIPS 24PFL3507H дали има проблем със четене на субтитри през флашка и през ДЛНА? Смятам да вземам такъв за кухнята и държа да има ЛАН, че да пускам филми през лаптопа. За 500 лв. гледам, че няма други алтернативи дори и от други марки ТВ с размери 22"-24"
  Съдейки по китайското шаси би трябвало да подържа.
А защо не тестваш за субтитри на място в магазина ?
Презентацията на Филипс във Варшава
 http://www.hdtv.com.pl/forum/newsy/8...07-8007-a.html
 http://www.hdtv.com.pl/forum/relacje...07-8007-a.html
Превод
 http://translate.google.bg/translate...07-8007-a.html
Hbbtv функцията вече я има в серии 4007 и 5007. Скоро ще се появи и на по-високите серии телевизори, като има обещание, че ще има актуализация и за модели 2011 г.
 http://www.supportforum.philips.com/...ll=1#post11210
Колегата Алекс се възмущава от начина, по който са изложени телевизорите и от невъзможноста да се тестват в магазина...позната картинка в България.
 http://58pfl9955.wordpress.com/2012/...-zu-verkaufen/
  серия 7007 - амбилайтът е променен спрямо миналогодишните модели
 http://58pfl9955.wordpress.com/2012/...-7000er-serie/
  Работят субтитрите без проблем на 3507
