Странни проблеми с Philips 42 PFL 5604
Здравейте, напоследък звука на телевизора започна да се увеличава или намалява сам. Намалява докрай и иконката за звука си остава на дисплея, а дистанционното спира да работи. В същото време и страничните копчета забелязах, че си объркват функциите, като с тези за звука започва да преминава в различнити режими Телевизия-Компютър.... и тн. , а каналите ги превключва винаги възходящо, без значение + или - натискам. След определено време всичко се оправя, но забелязвам, че проблема започна да се проявява все по-често. Моля посъветнайте ме какво да направя по възможност в домашни условия, тъй като телевизора е доста голям и няма ккак да го закарам в сервиз в момента. Благодаря!!!
Re:Странни проблеми с Philips 42 PFL 5604
Пробвай с изключване от контакта за 10 мин. ако не се оправи провери има ли нов firmware и го качи. Ако проблема е софтоерен би трябвало да се оправи.
Отговор: Странни проблеми с Philips 42 PFL 5604
Здравейте, въпреки, че преинсталирах firmware-a, телевизора продължава да се увеличава сам. Понякога не го прави много дълго време, а друг път - през две минути. Какъв може да е проблема ?
Никой ли не може да помогне?
Здравей що не пробваш да извадиш батерийте на дистанционното и провериш бутоните на телевизора.
голяма част от 5-та серия /2009 година/ има хардуерен проблем. Сервизите в Руссия сменяха целият мейнборд.
Аз го носих на сервиз два пъти докато беше гаранционен- казаха, че са сменили някаква част , като при първото носене в сервиза само се бяха опитали да го ремонтират. В крайна сметка обаче проблема сега пак се появява. Скъпо ли е отстраняването?
Предполагам. Един мейн борд/стар модел/ от това което съм виждал в нета, струва около 200-250лв.
Благодаря ! А ако свържа външни колонки дали проблема ще се реши?
Ами опитай по този начин,дано се получи...
Има вариянт да се прецаква от енергоспестяващи крушки, ако имаш в стаята.
Моля, пиши дали има развитие по проблема.
Здравейте, в стаята действително има енергоспестяващи крушки, но какво влияние оказват те? Иначе от доста около седмица не е давал проблема, но ще тествам с махане на батериите на дистанционното докато се самоувеличава, както и евентуално с външни колонки!
Здравейте, телевизора пак направи проблем като описания в първия пост. Можете ли да ми препоръчате техник в София, който да го погледне намясто, защото не ми се пренася по сервизи !
Абсолютно същия проблем го имам и аз телевизора е Philips 46PFL6606H/12 след общо 2-3 месеца висене по гаранционни сервизи така и не го оправиха... накрая ме отсвириха че гаранцията му е изтекла и че не могат да отстранят проблема !!! дайте ми насоки какво да пипна че проблема е много дразнещ самоувеличава се чува се едно пукане и освен това от време на време телевизора се изключва сам след това сам се включва... нещо като рестарт си прави :mad:
