Like Tree1Одобрявам
Странни проблеми с Philips 42 PFL 5604
    Jun 2009
    Здравейте, напоследък звука на телевизора започна да се увеличава или намалява сам. Намалява докрай и иконката за звука си остава на дисплея, а дистанционното спира да работи. В същото време и страничните копчета забелязах, че си объркват функциите, като с тези за звука започва да преминава в различнити режими Телевизия-Компютър.... и тн. , а каналите ги превключва винаги възходящо, без значение + или - натискам. След определено време всичко се оправя, но забелязвам, че проблема започна да се проявява все по-често. Моля посъветнайте ме какво да направя по възможност в домашни условия, тъй като телевизора е доста голям и няма ккак да го закарам в сервиз в момента. Благодаря!!!
    Dec 2008
    Re:Странни проблеми с Philips 42 PFL 5604
    Пробвай с изключване от контакта за 10 мин. ако не се оправи провери има ли нов firmware и го качи. Ако проблема е софтоерен би трябвало да се оправи.
    REALITY123 одобрява това.
    Jun 2009
    Отговор: Странни проблеми с Philips 42 PFL 5604
    Здравейте, въпреки, че преинсталирах firmware-a, телевизора продължава да се увеличава сам. Понякога не го прави много дълго време, а друг път - през две минути. Какъв може да е проблема ?
  5. Junior Member
    Jun 2009
    Никой ли не може да помогне?
    Jun 2009
    ---> ъп ?????
  7. Junior Member
    Sep 2009
    Здравей що не пробваш да извадиш батерийте на дистанционното и провериш бутоните на телевизора.
    голяма част от 5-та серия /2009 година/ има хардуерен проблем. Сервизите в Руссия сменяха целият мейнборд.
  10. Junior Member
    Jun 2009
    Аз го носих на сервиз два пъти докато беше гаранционен- казаха, че са сменили някаква част , като при първото носене в сервиза само се бяха опитали да го ремонтират. В крайна сметка обаче проблема сега пак се появява. Скъпо ли е отстраняването?
    Предполагам. Един мейн борд/стар модел/ от това което съм виждал в нета, струва около 200-250лв.
  12. Junior Member
    Jun 2009
    Благодаря ! А ако свържа външни колонки дали проблема ще се реши?
    Feb 2012
    Стара Загора - центъра на Вселената...
    Ами опитай по този начин,дано се получи...
  15. Junior Member
    Има вариянт да се прецаква от енергоспестяващи крушки, ако имаш в стаята.
    Моля, пиши дали има развитие по проблема.
  16. Junior Member
    Jun 2009
    Здравейте, в стаята действително има енергоспестяващи крушки, но какво влияние оказват те? Иначе от доста около седмица не е давал проблема, но ще тествам с махане на батериите на дистанционното докато се самоувеличава, както и евентуално с външни колонки!
  17. Junior Member
    Jun 2009
    Здравейте, телевизора пак направи проблем като описания в първия пост. Можете ли да ми препоръчате техник в София, който да го погледне намясто, защото не ми се пренася по сервизи !
    Jul 2014
    Абсолютно същия проблем го имам и аз телевизора е Philips 46PFL6606H/12 след общо 2-3 месеца висене по гаранционни сервизи така и не го оправиха... накрая ме отсвириха че гаранцията му е изтекла и че не могат да отстранят проблема !!! дайте ми насоки какво да пипна че проблема е много дразнещ самоувеличава се чува се едно пукане и освен това от време на време телевизора се изключва сам след това сам се включва... нещо като рестарт си прави
  1. Philips 47PFL6907k проблеми със субтитрите през WiFi
    От sasho1111 във форум Philips телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 12-08-13, 17:27
  2. Пак проблеми с тоя Philips
    От galin4o0o във форум Philips телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 04-02-12, 19:06
  3. Проблем с Philips 5604
    От covekat във форум Philips телевизори
    Последно: 11-04-11, 22:56
  4. Philips DVP3260 - мнения, проблеми, препоръки
    От uBoTo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 29-09-08, 11:42
  5. странни проблеми
    От MAKAPOB във форум Мрежи
    Последно: 14-12-03, 14:01
