Philips 47PFL6907k проблеми със субтитрите през WiFi
    Mar 2013
    Здравейте ,
    имам Philips 47PFL6907k и
    от няколко дни безуспешно се мъча да подкарам субтитри през мрежата.
    Когато запиша филма на USB няма никакав проблем ,телевизора си подкарва всичко,
    но когато се опитам да пусна същия филм/субтитри през wifi ( Media Manager Twonky) Субтитри НЯМА.
    Дали някой може да помогне с информация ако е имал подобен проблем.
    Благодаря
    Oct 2010
    Отговор: Philips 47PFL6907k проблеми със субтитрите през WiFi
    Смени сървъра. Twonky не поддържа субтитри (само XSUB за DIVX). И аз се мъчих известно време с него и го смених с PMS (Play Station 3 Media Server)
    Mar 2013
    Цитат Първоначално публикувано от podredko Виж публикацията
    Това разреши ли проблема?
    цял ден чета различни форуми и масово хората "реват" ,че единствено Philips имат този проблем.
    Другия проблем е с mkv файловете , не може да тръгне audio-to, някакви идеи?
    Oct 2010
    Разреши ми проблема отчасти за малките по големина файлове (при големи файлове насича видеото през WiFi). Основно ползвам външен плеър, който чете всички масови формати (видео и аудио). Audio-to на mkv файла, който си пробвал вероятно не се поддържа от плеъра/сървъра (напр. DTS).PMS конвертира в реално време и аудиото до долби диджитал 2/0 или 3/2, в зависимост от броя на аудио каналите.
    Mar 2013
    Предполагам , че насичането ти идва отчасти и от рутера .
    днес ми похвалиха много тези :Комел Софт Мултимедия ЕООД: Маршрутизатори (рутери)
    но са доста скъпи .
    Oct 2010
    Не е от рутера. ММП плейва безгрижно през същия рутер директно от компютъра.
    Mar 2013
    Здрасти пак,
    моля те да кажеш как подкара субтитрите на Play Station 3 Media Server, защото вчера направо си скъсах нервите и нищо не се получи.явно е въпрос на настройки .
    Oct 2010
    Настройки на прекодиране - Инструменти за видео файлове - MEncoder - в полето "кодова таблица за не-Unicode субтитри" стойността трябва да е cp1251
    Mar 2013
    Много ти благодаря, ще се мъча пак довечера
    Mar 2013
    Най-накрая стана, благодаря ти още веднъж !
    и последно питане, иа ли начин да променя положението на субтитрите , в момента са много ниско долу ?
    Поздрави,
    Oct 2010
    Хм... В настройка на субтитри (пак MEncoder) има разни настройки като например контур и сянка на шрифта и големина на субтитри, но за положение на екрана май няма.
  15. Junior Member
    Feb 2013
    С телевизор Philips съм и за гледане през WiFi ползвам Serviio и Домашний медиа сервер. Рутера е някакъв TP-Link 150Мbit. И при двата няма проблем с субтитрите. Сервиото не транскодира филма(спрял съм транскодирането), докато Домашний медиа сервер винаги извършва трнскодиране на филма.
    Apr 2013
    Цитат Първоначално публикувано от sasho1111 Виж публикацията
    Здравейте ,
    Когато запиша филма на USB няма никакав проблем ,телевизора си подкарва всичко, ...
    @ sasho1111
    Извинявам се, но за вс. случай пак да попитам, нали става въпрос за субтитрите от вградения плеър (от "флашка").
    Защото вчера на една наистина изгодна промоция продавача напълно убедително обясняваше, че при PHILIPS високите серии нямали субтитри (или поне български) при възпроизвеждане от USB !?
    В случая телевизора беше 42PFL6907k.
    И отдтелно, има ли субтитри на всички формати, ако сте пробвали?
    Благодаря
  17. Тук е от
    Отскоро съм с 46PFL7007K и субтитрите от USB зареждат на маймуница. Моля за съвет - какъв е начинът да ги пусна коректно на кирилица?
  18. Junior Member
    Feb 2013
    Колега nixan87 на 7007 субтитрите(.srt) вървят без проблем. Като тръгне филма от Options се избира Кирилица и се показват.
  1. Субтитрите на маймуница при Philips BDP 2700
    От pstoev във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 10-02-14, 10:07
  2. Как да пусна субтитрите на LED TV Philips 42PFL4007T12 ?
    От albi във форум Philips телевизори
    Последно: 23-01-13, 02:27
  3. Новини за субтитрите на Philips?
    От galin4o0o във форум Philips телевизори
    Последно: 31-01-12, 13:56
  4. Имам проблеми със субтитрите на DVD домашно кино Panasonic SC-ht340.?!
    От mala във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 25-02-07, 17:51
  5. Отговори: 1
    Последно: 01-03-06, 17:49
