https://www.avforums.com/review/phil...v-review.10751
Телевизора е 40pfl7007k/12 и прави ефект "сапунена опера" и при изключен HD Natural Motion. Телевизор за 1000лв. и отгоре а тея от Philips да не са му сложили софтуер(Sony имат режим филм - auto) за да може един обикновен филм да се изгледа нормално. Ако някой знае препоръчителни настройки за премахване на ефекта да помага.
КОлеги, понеже съм фен на маркта с един 40" от 2012г та пак поръчах един 40PFS6609/12 - тея нови панели имате ли представа какво представляват? С активно 3Д са - някакви PVA модели ли са - до колкото разбирам модела на панела е TPT400LA-HF05 - тпт производител, 400 херца, но друго не ми е ясно. КАто цяло моделите читави ли са - в момента са на пормоция с 5 г гаранция / амбилайт моделите/..
Моя е 5527 и е с включено всичко възможно което се предлага от както съм го купил. Не се е налагало да изключвам нещо, а и на демото, където се сравнява вкл/изк, ясно се вижда , че писаното по темите "изключи това...изключи онова..." е нещо останало като мнение от преди 15 години, когато се появиха LCD телевизорите и не не отговаря на реалността.
Единствено ще бъдеш шокиран от нелогично изграденото меню, сравнено със стария ти. Върха на глупостта е няколкостепенното регулиране на осветеността на надписа филипс на предния панел. Иначе картината си е филипс-демек перфе.
Ами ползвам от година и кусур 40 PFL5537K, и там са пообъркани менютата. Явно им е навик на Филипс.:lol:
А тая матрица TPT400LA-HF05 - няква вариация на VA панел ли е каква е...? Щот съм си доволен от Шарп панел аз ама тея новите нео никъде инфо...:confused:
Привет,
Съфорумци имам питане!
Собственик съм на Philips 40 pfs 6719/12 от два дни след като старателно четох! Питам аз
Кои телевизори работят с Wi-Fi MediaConnect?
Wi-Fi MediaConnect съвместими телевизори са:
* TV, произведени през 2010година или по-късно, за които е необходим безжичен USB адаптер (PTA01), за да използвате WiFi MediaConnect.
32PFL5806, 32PFL6606, 32PFL6626, 32PFL6636, 32PFL7605, 32PFL7655, 32PFL7665, 32PFL7675, 32PFL7685, 32PFL7695, 32PFL7406, 32PFL7476, 32PFL7486, 32PFL7496, 32PFL7606, 32PFL8605, 37PFL6606, 37PFL7515, 37PFL7605, 37PFL7675, 37PFL7606, 37PFL7676, 37PFL8605, 40PFL5806, 40PFL6606, 40PFL6626, 40PFL6636, 40PFL7605, 40PFL7606, 40PFL8505, 40PFL8605, 42PFL7655, 42PFL7665, 42PFL7675, 42PFL7685, 42PFL7695, 42PFL7406, 42PFL7456, 42PFL7486, 42PFL7606, 42PFL7656, 42PFL7676, 42PFL7696, 42PFL8605, 42PFL8606D, 46PFL5806, 46PFL6606, 46PFL6626, 46PFL6806, 46PFL7605 , 46PFL7655, 46PFL7665, 46PFL7695, 46PFL8505, 46PFL8605, 46PFL8685, 46PFL9605, 47PFL7456, 47PFL7606, 47PFL7656, 50PFL7956, 50PFL8956D, 52PFL8605 *, 55PFL6606, 55PFL7606
* Телевизори, произведени през 2010 г. или по-късно с вграден Wi-Fi и нямате нужда от допълнителна безжичен USB адаптер (PTA01) да се използва WiFi MediaConnect.
32PDL7906, 32PFL9606, 32PFL9705, 37PFL7666, 37PFL9606, 40PFL8606, 40PFL9606, 40PFL9705, 40PFL9715, 42PFL7666, 42PDL7906, 46PFL8606, 46PFL8686, 46PFL9705, 46PFL9706, 47PFL7666, 52PFL9606, 58PFL9955, 58PFL9956"
Моя модел трябва да е позициониран някъде между 40PFL6636 и 40PFL7605 обаче го няма.. и след като моя телевизор има вграден wi-fi приемник защото вече е закачен в мрежата без кабел би трябвало да инсталирам софтуера за MediaConnect обаче на сайта на Philips ми иска код от 12 цифри а аз такъв нямам!!! Пише че трябва да бъде "To download the free software, enter the code found in the menu system of your device. Consult your user manual for direction on locating the code.
Твърдо съм убеден че не разполагам с този код на никое от посочените места + доста други и след като четох по не-та МОЛЯ бихте ли ми помогнали да се сдобия с този .zip за да мога и аз да използвам пълния потенциал на телевизора си :)
Поздрави и благодаря!!!
Този софтуер е само за старите модели. Ползвай си медиа плеер от ундоус. Кода се дава с диска за вифи донгъла на старите таралясници. Не ти е необходим.
Да попитам следното нещо. Вчера си закупихме от Метро, следния модел: 50PFH4509
Не коментирам серии и дали Philips е все още хубава марка или не, просто не ни трябваше 3D, очила и прочие екстри, които никой няма да ползва повече от един път и то за проба.
Телевизорът работи добре на HD каналите, също и на свалени от интернет филми с високо качесто.
Проблемът е, че на каналите с ниско качество (Като НоваТВ) картината не е толкова добра и е леко размазана?
Телевизията ни е доставят Мтел през PON с модем Huawei.
Ако беше на всички канали (говорим и на тези с високо качество) гадна картината - да виним телевизора, но проблемът е основно на каналите с ниско качесто...Просто си личи как там размазва...
Има ли някакво решение за този проблем?
Благодаря предварително
Аз имам имам 32PFL 3107,още по-нисък клас,на ТВ НЕТ съм,HD каналите са ок,от SD каналите са качествени само немските,при българското качество на излъчването няма смисъл от скъп телевизор.Моя го носих с мен в Холандия,там да не казвам как се вижда на всички канали-все едно че са HD,a тук мазало някакво на повечето,особенно на Нова,Диема,Канал 3 и т.н..........Така че свиквай....
Здравко Генов
Направи едно сравнение с цифровият ефирен такъв на Нова Тв. Виж дали има разлика.
Филипс прецакаха форумите си за поддръжка. Пробвах да се логна и..
https://58pfl9955.wordpress.com/2014...ur-it-running/Цитат:
Curl error: error:14094410:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:sslv3 alert handshake failure
HTTP code: 35
Не съм сигурен, че те разбрах напълно, може би защото не разбирам достатъчно.
Това, с което разполагам е приемник на Мтел и телевизията минава през него (всъщност имам съмнение, че той филтрира картината и телевизорът я филтрира втори път, от там може да идва проблем).
Ако имаш впредвид цифрова ефирна телевизия, за нея не трябва ли да имам антена? Онзи ден пробвах да накарам телевизорът да търси канали (набързо) но нищо не намери...
Ако имаш време удобно ли ще е да поясниш?
На това място, преди това имаше 42'' на Panasonic, така че разликата не е толкова драстична. 3 метра не знам дали има, но поне 2.
Аз си мисля за същото нещо. Явно не е класът на телевизора толкова, колкото че телевизията ни е скапана. В другия апартамент имам монитор Делл (професионален) 27'' и съм пуснал цифрова на Комнет. Мониторът вярно е доста по - малък, но всички канали си предвата кристално.
От друга страна като са идвали техници от Мтел, някои от тях сами слагат телевизорите на 720p, защото по тяхно мнение и без това не доставяли телевизия с по - високо качество. От Комнет останах с подобно впечатление, понеже старият ми примник нон - стоп се връщаше на 720p.
