Отговор: Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
Здравко Генов
Не съм сигурен, че те разбрах напълно, може би защото не разбирам достатъчно.
Това, с което разполагам е приемник на Мтел и телевизията минава през него (всъщност имам съмнение, че той филтрира картината и телевизорът я филтрира втори път, от там може да идва проблем).
Ако имаш впредвид цифрова ефирна телевизия, за нея не трябва ли да имам антена? Онзи ден пробвах да накарам телевизорът да търси канали (набързо) но нищо не намери...
Ако имаш време удобно ли ще е да поясниш?
Имах в предвид да му поставиш антена , да сканираш за цифрова ефирна телевизия и да сравниш двата образа - този на ефирна и този на кабелна.
Здравко Генов
На това място, преди това имаше 42'' на Panasonic, така че разликата не е толкова драстична. 3 метра не знам дали има, но поне 2.
SD от 2 метра на 50" ??? Това е мазохизъм :)
По правилно е качествен SD на 50", но от дистанция поне 3,5 метра.
hristoslav2
Днес мерих, в зависимост от разположението на мебелите - диван, столове и т.н. неща за седене от 2.5 до 3.5 м.
Естествено, като го нагласях се бях тъпосал на 2 метра.
Може би там ми е грешката...
Ех, преди 3 години това щеше да ми е от голяма полза. :) Към момента начинанието е безсмислено, т.к. TP-LINK TL-WN722N струва колкото оригиналния Philips PTA-01. Последният допреди година се продаваше навсякъде за 100-тина лева. :)
Последен въпрос колеги:)
Дали моя 40 pfs 6719 ще разпознае клавиатура с тъч пад на нея, който да използвам като мишка ето такава примерно Logitech Wireless All-in-One Keyboard TK820 не ми се иска да я взема и да не работи :( :)
Поздрави!
Аз съм пробвал моята мишка и клавиатурата (безжични) с един донгъл в USB порта на телевизора (5527), и ги разпознава, но отвори ръководството на телевизора в сайта и виж за кое точно може да се ползват, защото по спомен за нищо, поне за моя.Мишката май може да посочва само в браузъра... не съм сигурен, но в упътването е посочено със сигурност.
Колеги, имам един въпрос аз..За модела Philips 40pfs6609 - активно 3D, идва с два броя очила модел PTA519. Работят иеално разбира се, но имам два броя PTA 508 от "стария" Филипс 40pfl5537k 12 които не сработват. А до колкот виждам са за активните модели - даже някъде намерих да пишат, че са съвместими с новия модел. Старите са даже по -добър модел за двама играчи в 3D игри..но това не ме блазни кой знае колко. Въпроса е , че се надявах да стават за да се ползва 3D от повече от 2-ма души. 2 броя очила в комплекта на 40pfs6609.. :( Тествах ги с нови батерии, тръгват но не превключват в 3d, просто все едно не детектват екрана..
Ето какво пише в ръководството:
3D
• Само за телевизори с 3D функция.
13.2
Какво ви трябва
За устройства с активно 3D
Това е телевизор Active 3D. На него можете да гледате 3D
програми и филми с пълна High Definition резолюция с Active
3D.
За да гледате 3D, трябва:
• да превключите на телевизионен канал, който излъчва
програми в 3D.
• да вземете под наем филм във формат 3D от онлайн
видео магазин със Smart TV.
• да гледате филм във формат 3D от 3D Blu-ray диск, USB
устройство или компютър.
Освен това, за да гледате 3D на този телевизор, трябва да
имате един от следните типове активни очила Philips Active
3D. . .
• PTA507
• PTA508
• PTA509
• PTA517
• PTA518
• PTA519
Струва ми се обаче че това е общо описание..:confused:
Най-вероятно, проблема се дължи на различният тип синхронизация с телевизора.
PTA-519 - Bluetooth
PTA-508 - Wi-Fi
Philips Активни 3D очила PTA519/00 Активни 3D очила
Philips Активни 3D очила PTA509/00 Активни 3D очила
hristoslav2
Това не го разбрах? Има датчик отпреде и на двата модела очила и когато ги включиш се адаптират и тръгват..За какъв блутут и WiFi става въпрос?
Става въпрос по какъв начин става предаването на информацията - през BT или WiFi.
mitakabus
Вече са ти го обяснили. Мнението ми по-горе е само предположение. Съветвам те да позвъниш(по имейл) на подръжката на Филипс и да ги попиташ.
Всички очила на Филипс са IR (за активно 3Д).
podredko
Именно - не виждам защо няма да сработват, нови са си очилата, дефакто не съм ги позвал кой знае колко ама.. :(
