Отговор: Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
docev
Тръгна. Оставих го за 1 час изключен. И друг път го беше правило това с чергата, но след изключване за 5 мин и тръгваше. Сега обаче повече от час.
Същата работа и при мен, но и 1 час не беше достатъчен, за да тръгне, че цяла нощ седя без кабела.
Явно е проблем в софтуера, от тези които най-много ми харесват, защото не могат да се докажат и за гаранционно обслужване.
При мен нямаше черга, а просто черен екран(подсветката ясно си личи че свети) със звук.
Този номер ми го прави за втори път.
Благодаря за бързия отговор podredko. Да, настроен е за България, но каналите трябва на друга държава. Както казах Финландия и Германия няма, а от западните има Франция и Обединено кралство. Когато настройвам на тях, каналите са страшно разбъркани и не са всички. Засега го закрепих на Естония )))
Vladimir3177
Телевизора хубаво е настроен на "България", но защо каналите трябва да са на друга държава? Ако липсва "България" (в което се съмнявам) е добре да е на държава в същия часови пояс, заради програмния справочник.
Има България, но така настроени излизат разбъркани и не всички канали. А, за часовия пояс не се сетих, благодаря за идеята.
Идеята е, че честотите в Бг не са стандартизирани на dvb-c и няма да се появят някои канали.
Торанага
То допреди няколко години въобще нямаше опция "dvb-c" при избор на "България" :)
На моя 5507 от 2012 г. на "България" излизат всички dvb-c канали, но и всички аналогови, без да могат да се изключат при сканирането. Затова съм избрал "Финландия"
Колеги, помагайте ако можете. С два идентични модула към една и съща кабеларка са свързани 5507 и 8008. И двата са настроени на "България" за инсталация и канали. 8008 хваща абсолютно всички канали, а на 5507 каналите на честоти 450.00 и 458.00 MHz не излизат. Опитах всякакви начини - сканиране през 1 MHz, търсене с ръчно задаване на честоти, актуализации - просто не става.
Ka4akow
Колеги, помагайте ако можете. С два идентични модула към една и съща кабеларка са свързани 5507 и 8008. И двата са настроени на "България" за инсталация и канали. 8008 хваща абсолютно всички канали, а на 5507 каналите на честоти 450.00 и 458.00 MHz не излизат. Опитах всякакви начини - сканиране през 1 MHz, търсене с ръчно задавен на честоти, актуализации - просто не става.
Пробвай сканирането на канали с държава "Финландия" (инсталацията на телевизора няма нищо общо).
Кой е кабелния оператор? Може да е от по-слаб сигнал.
podredko
Благодаря за съвета. Ще пробвам и ще пиша за резултата, но мисля, че няма да стане- правих проба с "Германия".
Не мисля, че е слаб сигнала - размествах телевизорите за да пробвам на един и същ извод, тъй като не бях убеден доколко грамотно ми е направена мрежата, т.е. при слаб сигнал и осмицата няма да ги хване. Предполагам, че има някаква настройка в 5507, която ми убягва.
Аз направих настройката на Естония, засега нещата се получиха и всичко е ок. Изглежда тези нови модели нямат Финландия и Германия с които сме свикнали.Все пак, благодаря за съветите.
Ами защо да имат, след като модификциите се продават само на нас, източните аборигени?
Suren Проблемът на 6008 е в кодировката на операторът на HD каналите. Това са установили в сервизът в Русе. Аз не съм го носил дори а си поговорихме на дълго и на широко с техникът. Той каза че и други с 6008 е имал същият проблем. Когато го изключиш на HD канал и после не може да разкодира картината тоеа е с 2 думи. Ако се случи следващ път, ще пробвам първо да превключа на стандартен канал и после да му дръпна кабелът. Всички с този модел предполагам помним проблемът с онзи ъпдейт след който ако телевизорът е настроен на бърз старт и го изключиш , после забравяш да го вкючиш от дистанционното освен ако не дръпнеш кабела за 2 мин.
То на крива ракета космоса и е крив. На други модели защо не го прави този проблем. Още малко и само на БНТ ще трябва да ги изключваме филипсите. Решението на проблема поне за мен е следващия телевизор ще е всякакъв без филипс.
k1kkk
Относно последното изречение сме на едно мнение. Колкото до това дали други модели го правят това или нещо друго, просто може да не са попадали на "ПРАВИЛНИЯТ" кабелен оператор
Чакайте малко, да си зададем въпроса какво искаме от даден телевизор, в случая Philips? Това което сме купили устройва ли ни или не. Нали ние сме го избрали като "фенове" на марката. А, за кабелните оператори, не смятам , че телевизорите са виновни. Телевизора е добре направен, а кабеларките дали работят по правилните технически изисквания за да използваме цилия потенциал на телевизора? Със сигурност има и нередности, но все пак да се запитаме защо сме си взели телевизора и какво искаме от него?
