Резултати от 1 до 8 от общо 8
philips 55pfl8008s насича картината
    Aug 2014
    Здравейте,закупих впросния телевизор който уш е с • 1400Hz Perfect Motion Rate процесор и който уш трябва да е с гладка картина и да не сече, но когато го свързах в къщи и му пуснах сигнала който подавах преди това на samsung f6670(който е доста по нисък клас) се оказа че сече повече от него...? това нормално ли е? пробвах му всички настройки ,вкл. всички за изглаждане но няма резултат ,свърсан е посредством HDMI към комп със доста високи параметри (няма как насичането да е от изсточника) ,моля за компетентни идеи , благодаря предварително!
    Отговор: philips 55pfl8008s насича картината
    Има някакво разминаване между подаваният сигнал и стандартите които поддържа телевизора. Виж в спесификациите на модела и настройките на видеокартата.
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Настрой видео картата да подава 1080i сигнал, 60 или 50Hz. Пусни същото съдържание (филм) от флашка или хард диск - директно от телевизора. Виж дали пак ще насича.
    и все пак кажи какви са параметрите на лаптопа, какво съдържание пускаш и с КАКВО го пускаш?
    Този пост е редактиран от Pat; 23-08-14 в 23:26.
    Aug 2014
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    настройката е 1920 x 1080 , i5-3.4Ghz ,RAM:8GB , video:1GB , като свалиш херците или разделителната способност се пооправя но картината не е същата без значение дали му пускаш MKV или Blue Ray ,програмите са J.River , W.M.P. , KM
    Има някакво неразбирателство между компа и тв-то но незннам какво и от каде, с USB или шернат диск на компа (т.е. със неговия си плеър) картината е добре но не излизат субтиитри (ANSI, unicode,unicode endian,UTF-8)
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Има ли телевизора специална настройка за компютърният вход или предварително сетнати настройки когато се подава сигнал от компютър, конзола ? Мисля си , че проблема е от разликата между честототата която компа подава (60-75 херца) и тези рекламни 1400 които телевизора ползва.
    Входни разделителни способности
    Видеоформати
    Разделителна способност - честота на обновяване
    • 480i - 60 Hz
    • 480p - 60 Hz
    • 576i - 50 Hz
    • 576p - 50 Hz
    • 720p - 50 Hz, 60 Hz
    • 1080i - 50 Hz, 60 Hz
    • 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
    • 1080p - 50 Hz, 60 Hz
    Компютърни формати
    • 640 x 480p – 60 Hz
    • 800 x 600p – 60 Hz
    • 1024 x 768p – 60 Hz
    • 1280 x 768p – 60 Hz
    • 1360 x 765p – 60 Hz
    • 1360 x 768p – 60 Hz
    • 1280 x 1024p – 60 Hz
    • 1920 x 1080p – 60 Hz
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 24-08-14 в 16:42.
    Aug 2014
    има но те я правят леко насечна като цяло,а тя си е добре ,насичането се появява от вр. на вр. ,със флашка си е ок но там не искарва субтитри, а и картината от компютъра е малко по добра(и по лесно се борави с него)
    Ами , както ти писах и в другия форум , след като филма е 24fps настройваш и картата да подава 1080р24 и изключваш подобрителите/компенсаторите - виж също и дали няма някоя опция (нямам много опит с Филипс телевизори) за включване при възпроизвеждане на филми в 24fps (film mode или нещо такова).
  1. Проблем с картината на Philips - 32PFL7762D/12
    От didkoband във форум Philips телевизори
    Последно: 25-06-12, 10:29
  2. звука на хд клиповете от нета насича
    От borivst във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 01-01-12, 13:39
  3. Отговори: 2
    Последно: 09-05-11, 09:50
  4. GTA4 насича
    От VPM във форум ИГРИ
    Отговори: 13
    Последно: 22-03-11, 23:21
  5. Проблем:ХД насича на Самсунг а550.
    От TheValidator във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 23
    Последно: 30-01-09, 19:33
