Резултати от 1 до 7 от общо 7
А защо не Philips 47PFH6309
    Aug 2011
    Предвид 5 годишната гаранция, която предлагат от Филипс се замислям за телевизор с Ambilight. Имам къде да го монтирам - на бяла стена, нищо около него. Въпроса ми е какво ще загубя ако го предпочета пред например Samsung 6400 или някое LG (650, 671). Panasonic не са опция за мен, така че нека не ги вкарваме в темата.
    Общо взето ме интересува дали ще се справя добре при гледане на филм - т.е. да е максимално близко до 24те кадъра в секунда и да не ми вкарва някакви измислени кадри и да изглежда като сапунена опера. Също така ме интересува дали имат проблеми с равномерността на подсветката, защото LG-та та които гледах са пълна трагедия. Има и вариант за Sony, но там ще трябва да пожертвам няколко инча диагонал за същата цена.
    Днес ходих до техномаркет на цариградско, но точно този модел го нямаше. Това, което ме притеснява е най-вече дали при гледане на филм мога да изключа разните допълнителни кадри и т.н. и да си гледам примерно 24 кадъра в секунда както е било намерението на създателите на филма. Друго май не ме интересува вече. Разгледах моделите на LG и не ми харесаха - има някакво слабо доловимо трептене, което страшно дразни и не знам от какво е и дали не е защото са в магазинен режим, но го нямаше нито при филипс, нито при самсунг.
    Отговор: А защо не Philips 47PFH6309
    1. 50 Hz
    2. Няма телевизор, който да работи в 24Hz-ов режим. Всички интерполират кадри.
    3. Ефектът на сапунената опера, е най-слабо изразен при Samsung.
    Aug 2011
    Имат ли 100hz модел в този ценови клас и има ли смисъл всъщност ?
    Опс - моя грешка. Последната колона.
    Panel Drive in Philips lcd TV's 2014
    Series
    Repetition of
    the frame
    Digital Crystal Clear
    (Black frame Insertion)
    Perfect or Digital Natural Motion
    (frame creation)
    Scanning backlight
    (Clear lcd)
    Motion Rate
    Panel
    PUS9809 25hz -> 50Hz No 2 NM (x2 -> 200Hz) 6 phases scanning (x6) 1200 Hz 100/120 Hz
    PUS8809 25Hz -> 50Hz No 2 NM (x2 -> 200Hz) 5 phases scanning (x6) 1000 Hz 100/120 Hz
    PFS8109
    PFS7559
    PFK7509
    PFK7179
    25Hz -> 50Hz No 2 NM (x2 -> 200Hz) 4 phases scanning (x6) 800 Hz 100/120 Hz
    PFS7109 25Hz -> 50Hz No 3 NM (x4 -> 200Hz) 3 phases scanning (x3) 600 Hz 100/120 Hz
    PUS7909
    PUS7809
    25Hz -> 50Hz 1 BFI (x2 -> 100Hz) 2 NM (x3 -> 300hz) 2 phases scanning (x2) 600 Hz 100/120Hz
    PUK6809
    PFH6609
    PFK6509
    PFK6409
    25Hz -> 50Hz 1 BFI (x2 -> 100Hz) 3 NM (x4 -> 400hz) No 400 Hz 100/120 Hz
    PFH6309
    PFT6109
    PHK5619
    PFH5609
    PFH5509
    PHH4509
    25Hz -> 50Hz 1 BFI (x2 -> 100Hz) 1 NM (x2 -> 200Hz) No 200 Hz 50/60 Hz
    PHH5219
    PFH5209
    PFK5109
    PHH4309
    PFK4209
    PHH4109
    25Hz -> 50Hz 1 BFI (x1 -> 100hz) No No 100 Hz 50/60Hz
    Aug 2011
    6609 тогава. Но дали картината е по добра от Samsung 48H6400 - не знам.
    Сравни ги на място в магазина. Клоня към Самсунга.
    Ако аз трябваше да си взема Филипс, бих си взел 7-ма или 8-ма серии.
    Aug 2011
    Ще се опитам. Самсунга го няма на много места - вероятно защото се купува повече. Много ми харесва амбилайт-a обаче...
  1. Panasonik TX-L42ET5E vs. Philips PHILIPS 40PFL5507K
    От sasa във форум Philips телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 21-09-12, 19:42
  2. Избор на LCD - PHILIPS 37PFL4606H или PHILIPS 37PFL5405H
    От dodido във форум Philips телевизори
    Последно: 04-11-11, 09:22
  3. Philips 40PFL5605H или Philips 40PFL5625H
    От mrezata във форум Philips телевизори
    Последно: 24-02-11, 10:56
  4. системи за домашно кино-PHILIPS HTS-6100/12,PHILIPS HTS-8100/8140
    От maddog9 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 24-09-09, 13:13
  5. Защо се губи 5 .1 звук на Philips DVP5960
    От nikineo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 18-10-08, 15:29
