Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By Encho
  • 2 Post By Encho
  • 1 Post By Encho
PHILIPS 42PFS7509
    Dec 2014
    Arrow PHILIPS 42PFS7509
    Здравейте! Много ще съм благодарен на някого ако може да ми даде съвет за този модел на Филипс. Като характеристики всичко е перфектно,дизайна много ми допада и дори има безжичен СЪБУФЪР в комплекта. Всичко е добре но има само едно но...при гледане на футбол и по специално каналите с ХД формат топката когато е по бързо движението оставя нещо като следа и самата топка трепти. Знаех за този ефект при телевизорите от 6-та серия и се надявах при следващата серия този проблем да е изчистен но... още по интересното е,че така и не попаднах на тв при който топката да се вижда ясно при бързо движение. Продавачите в магазина пробваха да изчистят "ефекта" с разни настройки но нищо не се получи. Ако някой от вас знае как може да се изчисти това,моля да сподели наблюденията си. А иначе това е единственото което ме спира да си купя този модел. Благодаря ви предварително!
    Отговор: PHILIPS 42PFS7509
    Пробвахте ли с пускането на Perfect Natural Motion ?
    Dec 2014
    Да пробвах с тази функция...и не само с нея...между другото колкото и да гледах по добър ТВ за тази сума 1150 към момента не видях. Вкрайна сметка си взех този модел и след няколко дни настройка на картината(все пак имам дете и първите дни гледахме само "Дора Изследователката"),но в последствие след като налучках настройките картината буквално "заспа" на екрана особено на HD Каналите,между другото това е тв с което аз съм виждал(лично мнение и не искам да ангажирам никого) с най-добро качество на SD каналите а както прибавим и тристания Амбилайт усещането при гледането на филм е невероятно,а да не забравя и безжичния суббуфер който допринася и за качеството на звука което е както на мини уредба(говорим за апартамент все пак) и все пак да отговоря на първоначалната тема-"ефекта" с топката изчезна,но след много играчка с настройките(когато ми остане време обещавам да публикувам пълния списък с настройките. А и не на последно място разликата с 6-та серия на Филипс е доста голяма,особено в качеството на картината,което според мен е най-важното.
    soon одобрява това.
    May 2014
    Здравейте. Ще може ли да публикувате примерни настройки за картина на този телевизор. Предварително благодаря!
    Мен ме интересува как е мултимедийния плеер?
    Кодировка на кирилските субтитри UTF-8 или CP1251, размер, местоположение, възможност на настройка?
    Може ли да се избират вградени-външни? DTS аудио декодира ли?
    Наистина 42PFS7509/12 е добро попадение за тази цена в момента. 42PFS7109/12 е 1399лв., което е с 250лв. по-скъпо.
    Dec 2014
    Здравейте отново,ето настройките,според които картината е най-добра(лично мнение и не ангажирам никой с него),като за начало започвам с ТВ оператора-Виваком IP-HD 1080i 60hz,NOVA Sport HD. Настройки на ТВ-стил на картината-Стандарт,цвят 70,контраст 100,острота 8 стил Activity-ТВ,цвят-подчертаване на цвета-минимално,цветова темп.-студено. Контраст-режим на контраст-най-добра картина,динамичен контраст-изкл. яркост-50,контраст на видео-80,светлинен сензор-вкл. гама(-1). Острота супер резолюция-вкл. намаляване на шума-максимум,намаляване на артефакт-вкл. Движение HD Natural Motion-максимум,Clear LSD-вкл.
    А относно мултимедийния плеер,нямам никаква идея,все още,когато ми остане време да разуча и него ще пиша. Весели Празници на всички.
    ivanovi4 и CUPONa харесват това.
    Телевизорът вече е 1049лв. в TM.
    Нещо не е е както трябва май, но няма как да разбера какво.
    Dec 2014
    Открих още нещо-вградения плеар чете блу рей филми. За целта трябва да се направят няколко неща. След като е изтеглен филма от папката stream вземате най-големия файл(обикновено около 30,35 ГБ) и го поставяте в отделна папка. Теглите субтитри на същия филм от някоя HD версия и ги поставяте в същата папката с файла. После преименувате файла на субтитрите с идентично име на другия файл например 00023. После свързвате хард диск или флашка към телевизора и ако не тръгнат автоматично субтитрите ги пускате от дистанционното. И още нещо-може и да сменяте аудио потока,което ако е анимация озвучена на български върши чудесна работа. И не на последно място разликата в качеството на картината и звука при гледането по този начин е много голяма в сравнение с HD филмите от 10-12 ГБ. Относно Gena_bs за един месец откакто ползвам модела не съм открил "нещо което не е както трябва"
    hristoslav2 одобрява това.
    Благодаря за инфото!
    Все пак ми е интересно защо е тази огромна, за мен, разлика в цената със 7109.
    Ако ми остане време, ще го разцъкам подробно в магазина.
  12. Junior Member
    Sep 2014
    Аз имам същият телевизор. Encho, струва ми се, че Gena_bs нямаше предивд, че в телевизора нещо не е наред, а в това, че цената му е по-ниска от по-слаби модели. Но това е така - факт. И аз не мога да си го обясня. Най-хубаото е, че от това печелим само ние!
    Само един поблем съм имал с телевизора. Това е безжичният ууфер. Голям проблем с него... Както си свири, в даден момент изостава с част от секудата спрямо телевизора и това много дразни. Ту се изключва, ту се включва. Това доведе и до 2-3 забивания на самият телевизор! Откакто махнах безжичния адаптер, съм нямал никакви проблеми. И без това, звукът от него не може да се сравнява с този от кино система. Реално тази бас колонка ми е излишна.
    Друго, което дразни е бавната реакция на дистанционното управление (което между другото е WiFi и можете да управлявате с него от целия си апартамент, без да е необходимо да го насочвате). Не знам дали при другите СМАРТ телевизори (Сони, Самсунг, ЛГ и т.н....) ситуацията е същата. В крайна сметка имам странното усещане, че "Велико Търново"-то на баба ми по-бързо сменя каналите! Не знам дали това се дължи на самото дистанционно или на телевизора. Но като помисля логично, процесорът му е достатъчно мощен, за да изпълнява блурей 3D през флашката и едновременно с това да си поддържа системите на картината без никакъв лаг! Значи поблемът сигуно е в WiFi а дистанцоннто. Макар че, откакто махнах безжичния адаптер за ууфъра, като че ли е по-добре.
    Искам да отбележа, че на 15 см от телевизора ми е рутера, който със сигурност внася смущения в безжичната връзка между ТВ-то и дистанционното, както и към ууфъра (макар , че за него май е чрез Bluetooth, но не съм сигурен). Освен това имам втори рутер (на друг доставчик.. - не питайте), който е на 2 метра от ТВ-то... Аз така си обяснявам тези проблеми. Кажете при вас как се държи работата с дистанционното? Иначе телевизорът е страхотен, нямам никакви забележки (освен гореизброените).
    Този пост е редактиран от CUPONa; 13-06-15 в 02:43.
    Dec 2014
    Здравейте! Относно,цената и качеството и аз нямам обяснение,но е факт,че модела е много добър за тази сума. За дистанционното: при мен няма проблем с него,всичко си е както трябва,като изключим факта,че забива(спира да работи изцяло) когато управлявам ТВ-то от телефон или таблет. Подновява нормална работа,едва след като дам рестарт като включа и изключа захранващия кабел. Суббъфера: Не се отчайвай! Отне ми около седмица докато му намеря точното място,за да работи както трябва. Ще уточня нещо което може би ще ти помогне. Когато взех телевизора,три дена беше в спалнята,там суббуфера работеше без грешка където и да е позициониран. После закачих ТВ-то на стената в хола. Когато беше на другия край на стаята(хола е по голям като площ от спалнята) имах същите проблеми които описваш. Близо седмица пробвах на различни места и накрая открих две на които работеше както трябва. Едното бе по средата на хола. Другото място бе под ТВ-то на секцията. От както е на секцията всичко е наред. Ако му намериш подходящото място,не мисля,че е излишен,все пак тази опция със суббуфера се предлага само в 9-серия,но това е мое мнение.
  15. Junior Member
    Aug 2013
    Здравейте, имам същия телевизор само, че с по големия екран ( 47PFS7509/12) и клиповете от сайта на нова плей не тръгват иначе от vibox7 или YouTube няма проблем, а всички ползват Flash Player? Някой има ли идея дали е нормално ??
  1. Panasonik TX-L42ET5E vs. Philips PHILIPS 40PFL5507K
    От sasa във форум Philips телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 21-09-12, 18:42
  2. PHILIPS 32PFL4606H или PHILIPS 32PFL5606H?
    От taralion във форум Philips телевизори
    Отговори: 38
    Последно: 25-05-12, 11:27
  3. Избор на LCD - PHILIPS 37PFL4606H или PHILIPS 37PFL5405H
    От dodido във форум Philips телевизори
    Последно: 04-11-11, 08:22
  4. Philips 40PFL5605H или Philips 40PFL5625H
    От mrezata във форум Philips телевизори
    Последно: 24-02-11, 09:56
  5. системи за домашно кино-PHILIPS HTS-6100/12,PHILIPS HTS-8100/8140
    От maddog9 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 24-09-09, 12:13
