Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем с TV Philips 9903 Aurea
    Sep 2014
    Снощи имаше буря и силни валежи. Изключих TV Philips 9903 Aurea от контакта на разклонителя и кабела за кабелната телевизия. На сутринта се опитах да включа обратно телевизора първо в кабелната мрежа после в контакта. При включването в тока първо присветна рамката на Aurea, а след това червената лампичка на стенд бай започва да мига и не спира. Опитах да стартирам телевизора от копчето на самия TV, т.е. без дистанционното, но нищо не се променя. Само червената лампичка продължава да мига. Това го опитах няколко пъти и не се променя нищо. Някой има ли идея какво да пробвам.
    Nov 2009
    Попово
    Отговор: Проблем с TV Philips 9903 Aurea
    Да се разбира ли че при работещ ТВ е изключен от мрежата и никой вход не е бил включен към никакъв източник ?
    Sep 2014
    Телевизорът работеше нормално снощи и го спрях с дистанционното, както обикновено. През нощта го изключих от тока и кабелната, защото излезе буря. Сутринта го включих в тока и кабелната и червената лампичка не спира да мига.
    Благодаря Ви за отделеното внимание.
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Извади щепсела от контакта, изчакай 2,3 минути преди да го вкараш отново и включвай.
    Не разбрах обаче дали имаш картина?
    Nov 2009
    Попово
    Ако това не проработи,помисли дали не е имало гръмотевици или токови удари преди изключването-ако да,за сервиз си....за съжаление
    Sep 2014
    Преди да го изключа от тока имаше гръмотевици. На същия разклонител имам включени и др. уреди, например DVD, което си работи нормално, телефони със зарядно. Тези уреди си стояха включени в разклонитела през цялата нощ и си работят нормално. Само телевизора съм изключвала, но той не работи вече.
    В другата стая имам друг Филипс на същата кабелна телевизия, само че е включен в мрежата без разклонител, а директно в контакт. Него също го изключвах и от тока и от кабелната. и на сутринта го включих отново и си работи нормално.
  9. Junior Member
    Apr 2013
    Пробвай да го пуснеш от дистанционното...
    Sep 2014
    Пробвах и с дистанционното и няколко пъти го рестартирах чрез изключване от мрежата и кабелната и нищо не помага.
    Възможно е и по кабела от кабелната да е преминало пренапрежение и да е изгорило мейн борда - главната платка с процесора и тунера.
    Разкачи всичко свързано към телевизора. После го включи само в контакта, без да го свързваш с кабелната или други външни устройства.
    Ако пак не иска да се включва и светодиода мига - значи има повреда в платката.
  1. проблем с Philips
    От hopcyns във форум Philips телевизори
    Последно: 11-01-16, 16:59
  2. Проблем със ТВ PHILIPS 26PFL2908H12
    От disco68 във форум Philips телевизори
    Последно: 05-02-14, 21:41
  3. Philips 4007 wi-fi проблем
    От Azmo във форум Philips телевизори
    Последно: 26-07-13, 19:49
  4. Проблем с Philips 42PFL9732/D
    От slavidt във форум Philips телевизори
    Последно: 16-03-12, 15:19
  5. Philips LCD 42 проблем!
    От pet1r83 във форум Philips телевизори
    Последно: 28-01-11, 20:36
