Резултати от 1 до 7 от общо 7
Пускам от комп 1920 на 1080 а на телевизора картината има по 2 см ленти отстрани
  1. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    Телевизора е Philips 40 PFH 4100,връзката с компютъра е HDMI,сигнала който пускам към телевизора е 1080p/60 Hz при това положение екрана на уиндоус излиза на телевизора с по 2 см черни ленти отстрани,оправям положението с опцията за скалиране на изображението на каталист контрол центъра при което картината запълва целия екран,но не е това начина би трябвало и без това да се запълва целия екран.Някой да знае къде бъркам?
    Отговор: Пускам от комп 1920 на 1080 а на телевизора картината има по 2 см ленти отстрани
    Виж Overscan в настройките на видеокартата.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    hristoslav2, той точно това прави и точно това е начинът
  5. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    Да, както съм писал по-горе с овърскан става,разщирява се картината до ръбовете на екрана,но като дам настройките на дифолт картината пак се събира,според мен като разширявам картината с овърскан пикселите не са 1:1...
    Nov 2008
    Не бъркаш, както си направил overscan да е на нула. Виж и на телевизора дали неговият оверскан е както трябва, там обаче е наобратно, може да ти изрязва картина. Това ако искаш да е 1:1.
    п.с Тя по дифолт е на 15% смалена картината. За най сигурно направи файл 1920 на 1080 с крайни линии в друг цвят и виж дали са там линиите.
  7. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    На телевизора не виждам настройки за овърскан,поне не и за този HDMI вход,иначе имам друг компютър включен към Самсунг, пак FullHD ,там не се налага да разширявам картината,ама помня,че и той правеше подобни мизерии и го оправих от някъде,но не помня от къде .Иначе всеки телевизор със свой компютър свързан с интернет е блага работа,поне за мултимедия,няма проблеми с формати видео,формати аудио,формати субтитри,всичко върви
    Nov 2008
    За филипс не знам от къде е , но на повечето телевизори е от там откъдето определяш дали картината да е 16/9, 4/3,авто и т.н, едно от изброените които ти предлага.
  1. Отговори: 2
    Последно: 09-05-11, 09:50
  2. IPM МОДУЛИ за всички климатици
    От clima във форум Продава
    Последно: 22-01-10, 20:02
  3. Отговори: 6
    Последно: 10-12-09, 11:34
  4. 1920×1080 видео камери?
    От centrino във форум Фото и видеокамери
    Последно: 29-05-08, 18:40
  5. Цигански безредици и има ли държава?
    От ru-boy във форум Коментирай новина
    Отговори: 67
    Последно: 15-09-07, 02:01
