Резултати от 1 до 15 от общо 19
Изчезна ми сигнала през HDMI
    Feb 2016
    Телевизора е 43pus7100. Беше свързан през HDMI с лаптопа и няколко дни гледах филми от него. Наложи се обаче да ползвам лаптопа извън къщи, и когато после го свързах отново, ми излиза само надпис "Няма сигнал".
    Проверих всички настройки на уиндоуса, но там работата е ОК. Смених кабела, обръщах му посоките - нищо. На ТВ-то мога да променям само някакви UHD-настройки. Като ги сменям, екрана на лаптопа загасва и се рефрешва, но нищо повече. Като включа HDMI кабела в друг порт на ТВ-то, излиза съобщение "Открито е ново устройство / Задайте име" и след това пак изписва "Няма сигнал". Което все пак означава че порта вероятно не е изгорял, но защо няма картина и звук не е ясно.
    Преинсталирах андроида - същата работа. Наскоро качих и последния ъпдейт - отново никакво подобрение.
    Някакви идеи как да го оправя?
    Jan 2001
    Отговор: Изчезна ми сигнала през HDMI
    на друг тв?
    Nov 2009
    Попово
    Ако е бил под напрежение когато си го вкл/изкл-изгорял е!
    Feb 2016
    Трябвало е да включвам кабела само когато двата уреда са изключени или трябва да са изключени и от мрежата?
    А и телевизора има 4 порта, никъде нищо не работи. Възможно ли е всички заедно да са изгорели?
    Довечера ще пробвам на друг телевизор, да видя как е положението с лаптопа. Но сега се сещам, че когато е включен HDMI кабела, много често и цифровата телевизия ми изписва "Няма сигнал" като пускам приемника. След рестарт на ТВ-то се оправя, та предполагам че проблема е в него
    Този пост е редактиран от mgagov; 25-05-16 в 17:53.
    Sep 2010
    В.Търново
    Вероятно вече нямаш „HDMI“ на лаптопа „дано съм лош пророк“ и да хубаво да са изключени защото изгарят по някога.
    Feb 2016
    То ако е лаптопа - добре Аз се притеснявам да не си е заминал телевизора, че още не съм го прежалил.
    Между другото - разрових се из нета за подобни проблеми, оказа се че това е доста често срещано явление. Случва се почти само при свързване на лаптоп с ТВ. За съжаление никой не е стигнал до сигурно решение все още. Според писаното в един форум, по коаксиалния кабел за телевизията, обикновенно тече много слаб ток. Поради някакви причини, които не можах да си преведа точно (понеже не съм много в час с техническия английски), цялото това напрежение се заземявало във видеокартата на лаптопа. В резултат, спирала да излъчва сигнал. В някои случаи това се оправяло като се изключат лаптопа и телевизора от всички контакти за 10-тина минути. А иначе може да се избегнело, като се купи някаква джаджа или филтър, който се монтирал на коаксиала, за да обира излишното напрежение. За съжаление нямаше линк къде се продава въпросната джаджа.
    Като напишеш "галваничен разделител" в Гугъл ще ти излезе къде се продава и къде се поставя , а да се изключват устройствата от захранване преди свързване/разкачане на HDMI кабела го пише във всяко упътване за уред с HDMI вход/изход .
    Антенен галваничен разделител 02 - Tpetrov
    Галваничен изолатор
    Sep 2010
    В.Търново
    Използвай галваничен разделител за кабелната за да се предпазиш от „афтър къстъм“изпълненията на пиратите в кабелната мрежа не са скъпи има ги в магазините за електронни компоненти.Щом не си прежалил телевизора.Опитай с друг източник на сигнал.
    Feb 2016
    Благодаря за отговорите! Ще пробвам, надявам се да помогне.
    Aug 2016
    на моя филипс тв също спря да работи hdmi-то,и аз също не знам каква е причината
    На един порт или на всички?
    Пробва ли с друг източник на сигнал?
    Oct 2016
    mgagov Кажи оправи ли се проблема ти, че и аз имам подобен проблем!
    Пиша тук да не отварям нова тема. Наскоро си пуснах кабелна телевизия към МТЕЛ и от тогава е проблема. А именно, за да пусна РС-то към телевизора трябва да изключа телевизора, да изключа антената, да пусна TV-то и чак след като компа открие телевизора да включа и антената. Всичко работи докато заспи компютъра или до рестарт. След това цялата процедура трябва да се повтаря, което дразнещо. Ако антената е изключена дори и след рестарт компютъра открива веднага телевизора. Връзката е с hdmi кабел. Опитах с адаптер dvi към hdmi - без промяна. Имам 2 компа, единия е с Nvidia дригия с ATI. Не са кой знае какви супер карти но не са и съвсем зле. И при двата е същия проблем. Обновявах драйвери, дори за проба на единия инсталирах и Win 10. Все същото. С DVB-T, което използвах преди го няма този проблем и си работи както си трябва.
    Да, в момента са на различни контакти, но с разклонители ги вързвах заедно - без промяна.
    И на мен ми направи впечатление, че понякога по коаксиалния кабел на антената прескачат слаби искри. И аз стигам до извода, че проблема е в антенния кабел и май ще търся да купувам по-горе цитирания изолатор.
    Нека някой ако има идея какъв може да е проблема да сподели! Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от otodtt; 09-10-16 в 04:39.
    Цитат Първоначално публикувано от otodtt Виж публикацията
    С приемник на Мтел?
    Приемника и телевизора - в един контакт.
    Плюс това си постави галваничен разделител на коаксиалният кабел.
    Не става ли като избереш порта от менюто на телевизора?
    Преди това трябва да си го преименувал на PC!
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Проблема не е нито в телевизора нито в компютъра
    Проблема е в напрежението което върви по кабела на МТЕЛ. или пак в напрежение но което идва от техния приемник СТБ.
    Слагай галваничен разделител на коаксиалния кабел. А ако проблема е от приемника - освен смяна (при това с друг модел) не виждам друг начин.
    Oct 2016
    Нямам отделен приемник. Кабелната е с СА модул (мисля, че така се наричаше) директно в телевизора. И при двата HDMI порта е същото. Виж това за преименуването на порта не ми е минавало през ума. Мисля да им се обадя. Има ли смисъл да го правя или директно да си търся галваничен разделител. Благодаря за отговорите!!!
  1. проблемно 3D през HDMI
    От mjechev във форум Телевизори
    Последно: 02-01-14, 09:08
  2. Отговори: 2
    Последно: 20-12-12, 14:53
  3. HDMI audio през HDMI изхода на POV 9600GT
    От jigsawx във форум Windows
    Последно: 13-12-10, 18:15
  4. SAMSUNG TV и PC през DVI/HDMI
    От dstoy във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 22-12-07, 02:49
  5. PC-LCD TV през HDMI
    От doc във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 13
    Последно: 22-03-07, 20:51
